Wassereinbruch hinten - Ursache, Folgen und Beseitigung
Also, ich habe es wie in der Anleitung beschrieben gemacht. Alte Dichtung entfernt und Butylschnur ringsum angebracht. An den Kurven sogar doppelt. Um die Löcher habe ich auch Schnur angebracht.
Was ich eben festgestellt habe, dass die Bremsleuchte sowas wie Luft an den Ecken hat, obwohl ich die Schrauben sehr fest angezogen habe, bzw. Die Klammer wirklich wieder eingerastet sind. Ich hab die von innen mit einem Schraubenzieher extra wieder nach unten gezogen.
Nachdem dann trotzdem noch Wasser rein kam, hab ich zusätzlich außen noch Schnur angebracht und das ganze doppelt in den Spalt gedrückt. Jetzt ist es dicht. 🙂
@DaniB77
Das hört sich irgendwie so an als wenn deine aufgebrachte Butylschnur etwas zu gering in der Höhe war.
Also ich musste bestimmt erstmal 5 Minuten das Gehäuse der 3. Bremsleuchte gegen das Dach drücken damit ich überhaupt eine Chance habe die Halteklammern einzurasten. Und erst zum Schluss habe ich die beiden Schrauben angezogen.
Wie auch schon mal beschrieben, habe ich 2 Lagen Butylschnur aufgebrachte. Die 1. Lage habe ich komplett in die Verstärkungsrippen gedrückt um eine dichte Grundfläche zu bekommen und darauf die 2. Lage Butylschnur.
Bei mir ist die 3. Bremsleuchte auf jeden Fall dicht.
Norman
bei meinem grad mal 3 Monate alten GC600 war letzte Woche nach starkem Regen auch die mittlere Matratze im hinteren Bereich naß.
War heute beim Freundlichen, der eine evtl. nicht richtig verschlossene Hecktüre vermutet und mich bat, das weiter zu beobachten.
Hab aber auch die 3. Bremsleuchte in Verdacht, da auch ein Wassertropfen am hinteren Oberschrank hing.
Denkt ihr, es bringt was Kühlerdichtmittel in den Spalt zwischen Blech und Bremsleuchte zu pipettieren.
Vielleicht saugt sich die Schaumdichtung ja damit voll und wird dann ihrem Namen gerecht?
Grüße Kai
Hallo Kai,
du möchtest doch gerade bei einem so neuen Fahrzeug eine vernünftige Reparatur. Lass es reparieren.
Es klingt sehr nach der Bremsleuchte, wenn da ein Wassertropfen am Oberschrank hing. Fass mal mit der Hand in den Spalt zwischen Oberschrank und Dachhimmel, ggf. steht da noch mehr Feuchtigkeit.
Die Sache ist nicht so lustig und kann leider viel beschädigen, wenn Wasser längere Zeit unbemerkt auf den Schränken steht. Ich würde es mit einem Gartenschlauch beregnen und wenn dann wieder Nässe eindringt, dann ab zum Händler und in die geschützte Halle damit, bis es repariert ist.
snuggles
Hallo snuggles,
ja du hast im Prinzip recht.
Es ist nur immer sehr aufwändig zum Freundlichen zu fahren ... 1/2 Tag Urlaub,22km pro Stecke,  Shuttle Dienst für Bringen und Abholen organisieren ...
Dachte, daß ich das vielleicht mit kleinen Maßnahmen erst mal selbst versuche zu dichten. Allerdings traue ich mir die von @RheingauSascha  beschriebene Methode nicht selbst zu.
Ne Dichtflüssigkeit wäre da einfacher, kann ja bei Misserfolg immer noch zu VW.
Mein VW Händler veranschlagt 4.5h für das Abdichten und baut den Oberschrank aus.
Ich fürchte, daß der Kollateralschaden  da höher als der Nutzen ist.
Zumal ich Ambient nach der Anleitung hier im Forum nachgerüstet habe - die dann leider nicht von VW ersetzte wird.
Aber ich prüfe auf jeden Fall mal ob noch auf dem Oberschrank Wasser steht - danke für den Tip!
Im Schrankinneren war noch alles trocken.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Das Risiko ist in diesem Fall nicht so groß, maximal werden ein paar Schrauben überdreht 😉.
Die Ambientebeleuchtung kannst du doch vorher entfernen und hinterher wieder einkleben.
Wurde bei mir gerade gemacht. Also 3. Bremsleuchte abgedichtet, obwohl bisher dicht. Soweit problemlos und ohne Kollateralschäden. Die Werkstatt kennt sich allerdings auch mit GCs aus.
An einem GC würde ich innerhalb der Garantiezeit solche Sachen nicht selbst schrauben.
PS: Ich fahre in eine Werkstatt, die 60km entfernt ist, obwohl ich eine vor Ort habe.
Hallo Kai,
ich würde die Schränke nicht abmontieren. Ich habe bei meinem 680 eine „Serviceöffung“ (siehe Seite 1 von diesem Beitrag) gemacht. Wer weiss wie oft man da noch ran muss….
Servus,
Hallo Peter,
Was ist aus deinem wasserproblem geworden? War es denn das GFK Dach?
Bei uns wurde inzwischen die 3.Bremsleute erneuert, ebenso die Dichtung an den Hecktüren. Leider hat das nicht geholfen, wir haben weiterhin Wassereintritt an beiden A-Säulen. Cali war gerade erneut 3 Wochen beim Händler......angeblich soll es nun das GFK Dach sein und soll neu verfugt werden. Doch Händler will diese Arbeit nicht durchführen, da ihnen dort angeblich die ERfahrung fehlt - obwol es ein Cali Stützpunkt ist!
Wie ist das denn bei dir weitergegangen? Wurde auch die Naht zum GFK Dach neu verfugt? Und wenn ja, wer hat diese ARbeit durchgeführt?
Wäre dir sehr dankbar um Rückmeldung, denn wir sind gerade am Verzweifeln. Es scheint, als ob man kein Interesse mehr an uns hat, und herausfordern will, dass der Kunde das Fahrzeug wandelt.
Hallo Reisebiene,
Die Naht musste bei unserem Cali auch erneuert werden. Das hat die Werkstatt gemacht. Sie repariert VW-Nutzfahrzeuge. Das entsprechende Werkzeug mussten sie sich bei einem anderen Betrieb leihen.
Die Naht wurde von außen entfernt und anschließend wieder abgedichtet. Die ist nicht schön geworden aber bis jetzt ist alles dicht. Man ist ja schon so gepolt, dass man bei jedem Losfahren in die Becherhalter guckt.
Die Diagnose, undichte Naht, wurde von VW gestellt. Die sind selber darauf gekommen. Es gab wohl in dem VW-Infodienst/Datenbank entsprechende Hinweise auf die 3.Bremsleuchte und der undichten Naht. Daher wurde darüber gar nicht diskutiert, sondern einfach gemacht.
Gruß Volker
Hallo Volker,
Ist dein Cali nun endlich dicht? Wer hat euch denn die ´Silikon Fugen gemacht, welcher Cali Stützpunkt? Bei uns wurde die 3.Bremsleuchte zum 2.Mal gemacht, danach noch immer Wassereintritt. Daraufhin sollte angeblich die Türdichtung Schuld sein (Hecktüren), dabei lief das Wasser immer nach vorne in beide A-Säulen. Nun war unser Cali gerade wieder erfolglos beim Händler. Die haben die Aufforderung bekommen, die alte Fuge zum GFK DAch zu entfernnen und neu zu fugen. Sie wollen diese Arbeiten allerdings nicht durchführen! SIE hätten damit keine ERfahrung und müssten dafür ein Gerüst stellen - dies könnten sie nicht bewerkstelligen. SIe wollen meinen Cali zurück ins Werk schicken. Damit bin ich gar nicht einverstanden. Wer weiss, wie lange ich den Cali dann nicht wiedersehen würde...... Es muss doch eine Möglichkeit geben, das Fahrzeug endlich dicht zu kriegen. Ist ja ein Armutszeugnis .
Lg und danke vorab für deine Hilfe
Hallo Vollker,
Darf ich fragen, welche VW Nutzwerkstatt ihr ward? Wir waren nämlich auch in einer, die sogar hauptsächlich Californias verschiedener Modellle machen und genau die wollen diese Arbeiten nicht durchführen.
Wurde bei deinem Cali denn die defekte Stelle erkannt? Oder wurde das komplette GFK Dach neu verfugt?
Und jetzt, ist er dicht?
Wie lange haben diese Arbeiten gedauert? Denn unserer verbringt ja mehr Zeit in der Werkstatt als mit uns.
Reisebiene
Repariert hat es die Werkstatt in Bünde. Sie gehört zur Schwarte-Gruppe.
Obwohl es nur eine Stelle auf der Fahrerseite war, die undicht war, wurde das gesamte Dach neu abgespritzt. Mit Austausch der Bremsleuchte war er eine ganze (nicht Arbeitswoche) Woche weg.
Die Terminierung war immer passend. Wir gaben die Termine vor, die haben sie daran gehalten.
Moin VWFan,
kannst Du das noch ein wenig beschreiben, wie diese Reparatur vonstatten geht?
Wie ist denn das Ergebnis ausgefallen? Unterschied zum Originalzustand?
Ranger
Meines Wissens wurde die Naht von außen entfernt und anschließend wieder eingebracht. Innen wurde nichts gemacht.
Vorher habe ich nicht auf das Aussehen geachtet. Jetzt sieht man das nachgearbeitet wurde.
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    udo55 wooris Abflug Campbee Speedie D.Fleischer bebbi1971 olliknolli Haikumsai volvofan GEST ChrisUrb dg1dmk MaJo72 mvkotti Mad_Mog Schroe Robscha90 JW56 Freerideguide Flo218821 Xando OLGA andreas.stefan jue1963 readycal Josua96 Mickisch Sebkl Karli_Camper Marco1981 RathaufReisen Bullo Calle-680 ThomasIm Dahlie5 ser_ega shark699 rocket-illy DerNeuling VanThomas GeeCee Brisko Geomarcster h3mk4 Robmobil
