Wassereinbruch hinten - Ursache, Folgen und Beseitigung
Es gibt eine neue TPI für die rissige Dachnaht vom GFK Dach. TPI Nummer 2073114.
VW kann wohl den Wassereintritt nachvollziehen. Als Grund für die fehlerhaften Dichtungen wird eine fehlende Haftung zwischen Dichtmasse und Dach angegeben. Im Werk wird nun der Sika 100 Aktivator verwendet.
Auch sind die Werkstätten angewiesen die Dichtung vollständig und nicht partiell zu erneuern.
Kurze Vollzugsmeldung,
3. Bremsleuchte war (wie zu erwarten) trocken und wurde nach VWN Anweisung abgedichtet. 😉
Möbelbau ist nach dem ziemlich umfangreichen Arbeitsaufwand wieder im Auslieferungszustand. Also ganz i.O.
Momentan habe ich keine Baustelle am GC. Solaranlage lädt die Batterie, Trittstufe und Ambiente Beleuchtung funktionieren, Landstrom wird erkannt, Heizung läuft durch (iNet Box) und die CU hat auch seit längerer Zeit keinen Aussetzer. Hoffe, das bleibt so.
Siggi
Technische Produkt Information heißt jetzt aber nur, dass die Werkstätten eine Fehlerbeschreibung und ein Anweisung zur Fehlerbehebung haben. Ausgebessert wird der Fehler nur, wenn das Dach auch undicht ist????
Da als Grund eine fehlende Haftung ausgeführt ist, betrifft das ja alle Fahrzeuge. D.h. die Undichtigkeit und damit der Austausch der Fuge wird früher oder später alle Fahrzeuge betreffen. Ist mein Fahrzeug dann außerhalb der Garantie muss ich die Kosten hierfür selbst tragen? Das wäre ja sehr übel …
VG Jochen
kurz nochmal zurück zur 3. Bremsleuchte: wir hatten das vor ein paar Wochen machen lassen und ich hab heute erst festgestellt, dass die Ambientebeleuchtung seitdem nicht mehr geht. Frage an die Technikversierten unter Euch: wird bei der Abdichtung in irgendeinerweise die Ambientebeleuchtung abgeklemmt? Ich hab schon Hauptschalter und KFG getrennt, höre auch ein Relais klicken, habe aber eben keine Beleuchtung mehr. Zufall oder der Freundliche gepennt?
Damit man den Heckschrank rausbekommt, muss der seitliche Oberschrank raus. Dazu muss dann auch die Steckerverbindung der Ambientebeleuchtung getrennt werden, dieser sitzt hinter der rechten unteren Eckverkleidung.
Grüße Norman
Sorry, ich möchte keine schlechte Laune bereiten:
Nach meiner Erfahrung kannst du mit einer neuen Ambiente-Beleuchtung rechnen. Meist überlebt das Ding den Ein+Ausbau nicht.
junx - danke! ich hab´s befürchtet ..... 🤪
Wenn man dies selber macht schon. Ich habe meine Ambientebeleuchtung bestimmt schon 4 - 5 Mal demontiert und wieder montiert. Befestigung wurde aber nach der 1. Demontage auf Klettband umgestellt, dies macht es um einiges einfacher 😉.
Auch wundert es mich, dass die Ambientebeleuchtung überhaupt nicht mehr funktioniert. Dies würde bedeuten, es ist genau die Einkoppelstelle beschädigt. Meist wird aber das LED-Band mittendrin beschädigt und bis zu dieser Stelle funktioniert das LED-Band noch. Man kann LED-Band ja theoretisch alle x-Zentimeter kürzen.
Deshalb würde ich erst mal darauf hoffen, das nur das Einstecken vergessen wurde.
Grüße Norman
Bei mir war es so, dass der Kundendienst Berater bei der Fahrzeugübergabe nach erfolgter Reparatur sowohl den Möbelbau als auch die Ambiente Beleuchtung  mit mir zusammen überprüft hat.
Siggi
Bearbeitet von Siggi
davon kann ich bei unserer Werksatt nur träumen ....
Ist beim 1. Werkstattaufenthalt auch anders gewesen. Nachdem ich dem Kundendienst Menschen auf die „Qualität“ der ausgeführten Arbeiten aufmerksam gemachte hatte klappt es wie beschrieben. Einfach mal den Mund aufmachen, das hilft in den meisten Fällen.
uns hat es wohl erwischt - und das ging verdammt schnell! ☹️
Gebaut: 09.11.2023
EZ: 23.02.2024
Laufleistung: 2631 km
Die Dachnaht oberhab der Fahrertür ist über ca. 20 cm an der dachseitigen Anbindung fast durchgängig eingerissen. Zum Glück bislang (noch) kein Wassereintritt feststellbar. Die Fahrerseite steht regelmäßig nach Süden, intensive Sonneneinstrahlung somit vermutlich begünstigend. Aber dass es nach so kurzer Zeit schon so aussieht ist erschreckend.
Morgen wird das  VW Nutzfahzeugzentrum Stuttgart kontaktiert. Dann sehen wir weiter...
Paul
bei uns löst sich die Fuge auch auf Höhe der Fahrertüre.
Unser Wagen ist 4Jahre alt, hat aber wenig Laufleistung dafür. Aus der Garantie sind wir draußen.
Meine Werkstatt hat sich das ganze angesehen und ich bekomme mE eine sehr sehr gute Kulanzregelung.
Also Empfehlung von meiner Seite:
auf jeden Fall mit Verweis auf die neue TPI in einer Vertragswerkstatt eures Vertrauens anschauen lassen, falls sich die Fuge löst oder rissig ist!
Auch wenn ihr längst aus der Garantie draußen seid!
Nun hat es mich auch erwischt. Wassereinbruch. Es tropft aus dem Haltegriff vorne rechts. Vor kurzem wurde die Rückleuchte oben neu gedichtet und die Markisenhalten neu verklebt. Jetzt soll aufgrund der TPI die Dachnaht erneuert werden.....
Mal schauen....
m c
frage in die runde: gibt es hier jemanden der die rissige dachfuge bei vwn hat erneuern lassen, außerhalb der garantie? ich habe in 4 wochen termin zur inspektion und mehrmals die TPI 2073114 erwähnt, meine werkstatt stellt auf durchzug und antwortet einfach nicht. ich muss das ja in jedem fall machen lassen, vermutlich erstmal auf eigene kosten und dann vwn verklagen.
was kostet das außerhalb der garantie und hat schon jemand den rechtsweg beschritten?
  • Von 269 Mitgliedern gesehen
    RonnyGC Semmel200 Calle-680 ALFornia Mifoss20 Globe stevie0210 GreatB GCharly Salmix Cali-on-tour MarioRS California600 Tiffi79 n.t5 Woha63 Flatlander broum Berfuc Steffmuc HungrySailfish EwaldTx TheDuke husky-0815 nick0297jan colinoczech bustrip Rockiebal FreeDriver Moasta callilui Emmental sprungimdach Schroe lemuba Muckidackel Till23 Silviu TGSchmidt meisterf Jan12 dextroaktiv D.Fleischer gerda1217 SpeedyDresden Jorichter Oelfuss Mainline GB80 Jerawi Mkroenicke Tramp4567 JTT Obersulm Maffy haaner Adddi Laercio Flanders Bullifeeling GC-Freund norull@freenet.de LupoBavarese pku70 Maxd03 Halidohopi Bluestar90 Slowmover Cali53 Calinoob bastian1441 sgurly coasti105 fuzzyy Hanami einarn AngelosD Noruri VR46 andreas.stefan jocbus Cali2021 ChriSchue ghoffmann2000 Ralf1 Andi680 Siggi UserUnknown Monstercali ntsara h.r.wst Fireglow86 Bizzaru AlexPinni FINDUS_on_Tour SoenkeBerlin phantomghost minifahrer Stefan.T Moldip +169 Mehr
