Wassereinbruch hinten - Ursache, Folgen und Beseitigung
Hallo Ingo,
es ist merkwürdig, bei so einem neuen Fahrzeug direkt selber Hand anzulegen - eigentlich ja Garantieleistung...
Deine Lösung scheint mir aber tatsächlich auch die stressfreieste zu sein und der GC erfährt so auch noch ein paar Streicheleinheiten.
Welchen der Dichtstoffe hast Du genommen?
Wir hätten da nach reichlich Recherche auch noch MEM GUM-DICHT in den Ring zu schmeissen.
Heute geht es trotzdem erst mal nach Dänemark - soll das ganze WE trocken sein - nichts trocknet den Wagen besser als Seeluft.
Montag geht es dann ans Abkleben.
Grüße ins Wochenende
Yassie
Dekalin MS6 oder Dekaseal 8936
Hallo Yassie,
Ich habe Sikaflex 291 i benutzt, das hat sich auf unserem Boot schon lange gut bewährt.
Vorher gut entfetten mit Spiritus (keine Verdünnung oder so !), mit Q-Tips speziell die Sickenbereiche. Abkleben nicht mit dem billigsten Band, dann lassen sich die Radien gut konturierten.Alles in allem ca. 1 Std.
Bei VW geht es immer mehr "behördenmässig" zu, niemand kann mehr spontan entscheiden, eine Sache spontan zu regeln.
Dazu kommt, dass auch die geschulten Mechaniker mit dem GC nicht sehr vertraut sind.
Ingo
1000 Dank für die Tipps! Vor allem die "Kleinigkeit" mit den Q-Tips ist echt hilfreich!
Wir werden also auch selber Hand anlegen - morgen geht's ans Werk. Und dann hoffen wir sehr, dass weitere Regengüsse unserem Bett nichts mehr anhaben werden.
Yassie
Viel Erfolg !
Danke!
Hat alles geklappt, der nächste Regen kann kommen (kann aber auch noch warten).
Etwas gruselig ist es aber manchmal doch, wenn man das Innenleben seines Fahrzeugs kennenlernt (das ging uns aber bei unserem Wohnmobil auch schon so). Der Abstand von Bremsleuchte zum Dach ist so groß, da wundert nichts mehr. Aber jetzt ist's zu und hoffentlich "Ruhe."
Prima, da kommt kein Wasser mehr rein!
Auf bald
Ingo
Hallo in die Runde,
ist das Problem bei neueren Modellen immer noch aktuell oder hat VW irgendwann mal eingesehen, das gleich ordentlich auszuliefern? Andernfalls würde ich die Abdichtung mal angehen.
Gruß Lars
Hallo Lars,
ich habe zwei Wochen nach Zulassung mit der doppelten Butylschnur (einmal in die Wabenstruktur gepresst und einmal über die Fläche) abgedichtet. Das ist immerhin mein Auto und mich würde ein Wassereinbruch doch sehr ärgern. Wenn ich es nicht gemacht hätte und das Wasser käme, nützt es nicht auf VW zu zeigen. Ich hätte u.U. einen versauten Urlaub und immer noch ein nasses Fahrzeug ggfs. mit Folgeschäden. Und beim GC 600 geht das auch für Anfänger innerhalb von zwei Stunden, Anleitungen gibt es reichlich. Mache es und Du wirst auch stolz auf Dich sein, ein großes Ärgernis vermieden zu haben.
LG nick0297jan
Naja, mir erscheint die Abdichtung wie bei Yassie und Aquaronde deutlich sinnvoller, vom nicht nötigen Ausbau ganz abgesehen.
Hallo Lars,
unsere GC ist auch noch recht neu und der Regen kam nach sechs Monaten durch, also glaube ich nicht, dass VW da etwas geändert hat. Du kannst ja mal schauen, wie groß die Fuge zwischen Bremsleuchte und Dach ist und ob der Zwischenraum abgedichtet ist. Wenn da nichts ist, würde ich nach unseren Erfahrungen auf jeden Fall abdichten. Es geht (nach dem Abkleben) tatsächlich schnell und schadet ja auf keinen Fall.
Nach heftigem Regen und Sturm der letzten 24h ist bei uns noch alles dicht, trotz abschüssigem Standort.
Grüße aus dem stürmischen Norden
Yassie
Ich wollte nur mal nachfragen, weil ich mir einbilde, mal irgendwo gelesen zu haben, dass bei den GCs die  Rückfahrkamera geändert wurde.
Hallo Ingo,
ich habe ebenfalls eine Dichtaktion vor.
Du verwendest das Sikaflex 291i im Außenbereich, in dem Produktdatenblatt von Sika ist dieser Hinweis "Produkt und dient der
Herstellung von elastischen und vibrationsbeständigen Dichtfugen im Innenbereich
Du nimmst das 291i im Außenbereich, wie ist deine Langzeiterfahrung?
Freue mich auf deine Rückmeldung.
Beste Grüße
Ralf
Meine Empfehlung aus der Serienfertigung und Hobby: Zum Dichten mit PU auf PU (!) nicht Ms Polymer sondern
Kann ich nur bestätigen das der Sika PU Kleber top ist…
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    udo55 wooris Abflug Campbee Speedie D.Fleischer bebbi1971 olliknolli Haikumsai volvofan GEST ChrisUrb dg1dmk MaJo72 mvkotti Mad_Mog Schroe Robscha90 JW56 Freerideguide Flo218821 Xando OLGA andreas.stefan jue1963 readycal Josua96 Mickisch Sebkl Karli_Camper Marco1981 RathaufReisen Bullo Calle-680 ThomasIm Dahlie5 ser_ega shark699 rocket-illy DerNeuling VanThomas GeeCee Brisko Geomarcster h3mk4 Robmobil
