Wassereinbruch hinten - Ursache, Folgen und Beseitigung
Also ich hab mir extra dünnere Butylschnur gekauft und diese 2-lagig in den Spalt gedrückt um auch nach ganz unten zu kommen. Bei mir ist alles dicht, sogar mit Dampfstrahler... 😉
Also einfach von außen eingedrückt ?
Hi. Bei unserem haben die klammern auch nicht gerastet. Ich habe das mit 2 Latten und einer Schraubzwinge vorsichtig gemacht das ging richtig super. Gruß Marcel
Ja, genau. einmal rum und ganz runter gedrückt und dann nochmal eine Lage oben drauf.
Butylschnur. 3mm  wäre die dünnste, die ich gefunden habe.
Bleibt die Butylschnur so klebrig und hängt dann alles mögliche an der Dichtung nach ein paar Tagen?
Jepp, dies wäre der Nachteil. Auch muss man die chem. Beständigkeit betrachten (siehe Link).
Wobei man auch sehen muss, dass Butylbänder Stand der Technik bei der Dachabdichtung im Hausbau sind.
Meine Meinung dazu. Ich würde eine Außenanwendung nicht für dauerhaft empfehlen. Übergangsweise ja, z.B. im Urlaub (10x besser als Klebeband), und wenn man es umbedingt von außen abdichten möchte, dann mit Sikaflex 221 oder Dekasyl ms-2 . Muss ja nur dichten und nicht kleben.
Norman
Danke Norman. Nur bekommt man eine mit Sikaflex oder Dekasyl abgedichtete Bremsleuchte wahrscheinlich nie wieder ab? !
Viele Grüße,
 Kai
Wenn man die Dichtraube nicht zu dick aufträgt, sollte man beide Dichtstoffe mit einem Kunststoffkeil gelöst bekommen.
Norman
Ja genau, 2x 3mm hab ich reingedrückt.
Warum nicht mit Dekalin von aussen abdichten? eine kleine schöne Raupe Dekalin und gut ist, bleibt flexibel, ist UV beständig und da schwarz oder weiss erhältlich wohl in jedem Fall anwendbar.
Bearbeitet von Ernesto
Ich hätte jetzt das Dekasil MS1 genommen, was spricht dagegen? Es geht ja nur um Abdichtung.
Zitat von der WEB Seite:
DEKAsyl MS-1 – ideal für Einsteiger in die moderne Klebe-Dicht-Technik
Mit diesem universalen und elastischen Dicht- und Klebstoff (erhältlich in den Farben Weiß, Grau und Schwarz) können Anwender hervorragende Ergebnisse erzielen auch wenn sie sich bisher nur sehr wenig oder gar nicht mit dem Kleben und Dichten beschäftigt haben. DEKAsyl MS-1 ist haftstark und so einfach verarbeitbar wie Silikon. Damit lassen sich viele Dichtungsanwendungen innen wie außen sowie kleinere Verklebungen perfekt meistern. Das Spektrum reicht von elastischen Verbindungen und Abdichtungen an Camping-Bus, Wohnwagen, Luft- und Ventilationssystemen über das Abdichten von Fugen um Fenster und Türen bis zu Klebe-Dicht-Prozessen an Bauteilen, in der Holz- und Metallindustrie sowie an Aluminium-Profilen.
Zitat Ende
Für mich klingt das als die ideale Dichtmasse für Aussenabdichtung. Das wäe auch problemlos wieder zu entfernen. Aber vielleicht gibt es ja Gründe das nicht zu nehmen.
wir sind gerade in Dänemark im Urlaub und wir haben leider auch Wasser im GC600…
Läuft mal links Mals rechts aus dem Haltegriff in den cupholder….
Allerdings kommen auch ordentliche Mengen am Kinderbett oben, wo die Deckenverkleidung gestoßen ist heraus.
Allerdings ist es nur schwer reproduzierbar, gestern hat es auch geregnet und alles blieb trocken (Fahrzeug steht recht eben)
Habt ihr Tipps was die Ursache sein könnte?
Bearbeitet von Homan
Hi,sah bei mir auch immer so aus , nach Regen. Bei grandcali.com wird das Problem mit der undichten 3.Bremsleuchte gut beschrieben und wie du das selber beheben kannst.
Den Fehler selber beheben geht mit der Anleitung wirklich einfach.
Bei VW steht dein Cali nur unnötig rum. Die benötigen dafür 6 Stunden, inkl.Schrank ausbauen und neue Rückleuchte, plus Butylband.
Die 3.Bremsleuchte wie sie tropft.
Das Wasser fließt links und rechts am Himmel nach Vorne
  • Von 215 Mitgliedern gesehen
    BAGALUT ufo61 CHRB2 tobiglue Slowmover Zobelt Grandwal Woha63 Dirk_H. fuzzyy Jasmin.. Noruri Charlemagne arnemops stewe sgurly HoMa Tramp4567 Workingdogs Flatlander Brisko Miki Gerric Luccius whcondor clausihb Max22 GeeCee Dexter SebastianH81 MR1510 Paulo64 dreimer56 Urlauber80 ant2alex Shibafan Kai184 Schroe Bulliro Philipp1986 Gnurz Laercio Maffy Deco Tiffi Mountainbiker hg6865 Humbucker califranjo andreas.stefan Vicot Hexemer dextroaktiv jocbus stockiTS StadeCG600 placebo1982_123 Salmix Maxd03 stevie0210 der_maik Bullson FH64 Brakelmann Logoflash85 Martinnn CaliUli Hanning Ekki-Hamburg T4-Diebstahl waschay2 eryayi Calle-680 Muckidackel schniktus ThomasIm Daik ThomasR Mifoss20 DaniB77 Obersulm Semmel200 Bullifeeling RonnyGC AgentSmith Tiffi79 Sternie haaner GCharly Monstercali broum einarn AndreGC680 n.t5 Fvkrogh JTT Jerawi Emmental WuRie paulrasch +115 Mehr
