Wassereinbruch hinten - Ursache, Folgen und Beseitigung
Das sieht ja gruselig aus. 😬
Das sehe ich auch so, doch ist es aus der Perspektive eines Fußgängers nicht sichtbar. Es ist dicht und das ist für mich die Hauptsache. Da ich es nicht besser kann, lasse ich es so.
Von vorher Abkleben und nach dem Kleberauftrag das Ganze mit einem Rakel abziehen, hat der Monteur jedenfalls noch nichts gehört 🙈🙈🙈
Hallo in die Runde,
habe soeben mal wieder die Lichtleisten festgeknipst. Dabei ist mir aufgefallen, dass an allen Enden der Leisten über den Oberschränken ein sichtbare Verformung zu erkennen ist. Am Ende zur Badwand hin, sieht es so aus als würde hier bald ein schöner Riss entstehen.
Der hinterer Oberschrank wurde vor ca. 1,5 Jahren einmal gewechselt, aufgrund von Wassereinbruch.
Dass Holz durchaus arbeitet ist klar, vor allem wenn der GC wie bei uns im Sommer wie Winter im Einsatz ist und regelmäßig Temperaturschwankungen sowie Schwankungen bei der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Trotzdem gibt mir das gleichmäßige Muster über allen Oberschränken zu Bedenken.
Sieht es bei jemandem von euch ähnlich aus?
Bearbeitet von Diwi
Hallo Diwi,
ich kann auf deinen  Bildern nur erkennen, dass die Schränke einen anderen Farbton haben, als die Ecken.
Das könnte man reklamieren. Ist bei mir nicht so.
Welche Stellen meinst du genau mit der Verformung? Die Lichtleisten oder die Schränke?
Man könnte an der Badwand erahnen, dass 2 cm parallel unter der Leiste etwas zu sehen wäre.
VG André
Hallo André,
dass die Ecken farblich abweichen, ist ein bekanntes Problem - daran haben wir uns gewöhnt mit der Zeit...
Was ich meinte sind die fein erkennbaren Linien oberhalb der Schrankklappen. Diese sind jeweils links und rechts über jedem der Schränke sicht- und fühlbar, in der Mitte des jeweiligen Bauteils ist die Oberfläche hingegen glatt.
Hi
Wir wollten heute nach Waren an der Müritz... den ersten Urlaub im GC. Jetzt steht der Wagen bei Meyer in Elstorf. Wassereinbruch im Heckbereich, die Matratzen sind klatschnass. Unter dem mittleren, hinteren Heckschrank hängen noch die Tropfen.
Ich habe den Wagen im Februar gekauft, GC 600 mit Standklima. Hatte vorher einen Ford, 85000 Kilometer ohne jegliche Schwierigkeiten.
Scheiße
Der Frerck
Moin Allerseits,
habe doch die externe Abdichtung gewählt. Ich möchte vermeiden,
dass in dem Spalt bis runter zur Schaum- oder neuen Butyldichtung permanent
das Wasser steht und auch im Winter (Frostausdehnung) angreifen kann.
Habe auch den Fuß der Rückfahrkamera abgedichtet.
Nicht schön aber selten...
Zum Einsatz kam in meinem Fall:
Sikaflex-522 (ersetzt Sikaflex-521 UV und Sikaflex-221i )
witterungsbeständig, UV-stabil, schimmelresistent und alterungsbeständig (hoffentlich)
Grüße, Ranger
Na, ich hoffe du bekommst da Hand dran Ranger.
Mal schauen was die Jungs in Elstorf veranstalten.
das Abdichten mit einer Schnur habe ich auch überlegt und verworfen, da die Spaltmaße
rundum nicht gleich sind. Folge wäre, dass möglichweise die Schnur nicht fest anliegt und
sich dann dort stehendes Wasser kapillar einsaugt. Denke ich habe nun eine gewisse Sicherheit.
Sieht optisch erträglich aus und man kann die Naht auch wieder entfernen. Arbeitszeit: 1/2 h.
Grüße, Ranger
Bearbeitet von Ranger
Rechtschreibfehler
Hallo zusammen, gibt es schon neue Erkenntnisse, zu der Undichtigkeit. Bei uns läuft es auch an der A Säule runter.
Die Fuge zwischen Gfk Dach und Blechdach wurde schon zweimal rundherum erneuert. Trotzdem dringt noch Wasser ein. Solar und Antenne sind dicht.
3. Bremsleuchte /Kamera  ?
Also bei mir war es die Fuge zwischen GFK- und Blechdach. Diese wurde teilweise  ca. einen Meter vorne auf der Fahrerseite erneuert. Sieht echt übel aus, aber  seitdem ist es dicht.
  • Von 215 Mitgliedern gesehen
    BAGALUT ufo61 CHRB2 tobiglue Slowmover Zobelt Grandwal Woha63 Dirk_H. fuzzyy Jasmin.. Noruri Charlemagne arnemops stewe sgurly HoMa Tramp4567 Workingdogs Flatlander Brisko Miki Gerric Luccius whcondor clausihb Max22 GeeCee Dexter SebastianH81 MR1510 Paulo64 dreimer56 Urlauber80 ant2alex Shibafan Kai184 Schroe Bulliro Philipp1986 Gnurz Laercio Maffy Deco Tiffi Mountainbiker hg6865 Humbucker califranjo andreas.stefan Vicot Hexemer dextroaktiv jocbus stockiTS StadeCG600 placebo1982_123 Salmix Maxd03 stevie0210 der_maik Bullson FH64 Brakelmann Logoflash85 Martinnn CaliUli Hanning Ekki-Hamburg T4-Diebstahl waschay2 eryayi Calle-680 Muckidackel schniktus ThomasIm Daik ThomasR Mifoss20 DaniB77 Obersulm Semmel200 Bullifeeling RonnyGC AgentSmith Tiffi79 Sternie haaner GCharly Monstercali broum einarn AndreGC680 n.t5 Fvkrogh JTT Jerawi Emmental WuRie paulrasch +115 Mehr
