Sonnensegel und Vorzelt für Kederschiene
mopped13
Hallo Moped13,
habt ihr nur geklebt oder dich noch ein paar Schrauben zur Unterstützung?
VG André
Nur geklebt
Ist jetzt schon fest. Später noch Versiegeln.
Wir haben heute das finish geplant. Wie so oft läuft das dann nicht nach Plan.
Tip für Nachahmer:
- die Leiste mit etwas Abstand zum Kreppband (hatte ich als Flucht / Anhaltspunkt für die Leiste gewählt) anbringen.
- das war bei mir zu eng gewählt. Leider hatten die „Würste“ der Hauptverklebung der Leiste, die beim Anpressen unter der Leiste hervorkommen, das Krepp verklebt.
- dies war nur im unteren Teil. Der Kleber ist so stark, dass man keine Chance hat das Krepp unter dem Kleber hervor zu ziehen
- mit einer extrem scharfen Klinge aus dem Gebäudereinigermetier mussten wir vorsichtigst! das Krepp cutten.
- wegen des Wetters konnte diese Naht heute Abend nicht mehr gemacht werden. Sonntag geht’s weiter
Segel Kampa air 300 ist dran. Um die nur verklebte Kederleiste mache ich mir keine Sorgen. Jedoch hat das Segel mittig eine Luft-gefüllte Stütze die sich am Fahrzeug abstürzt. Würdest wie daherzureden ist in die Schiebetür hineinragen. Hole mir eine Kederleistenverlängerung, quasi eine Verdopplung der Kederleiste. So komme ich mit dem Segel am Fahrzeug höher. Alternativ kann ich die mittige Stütze am Fahrzeug zusammendrücken, z.B. per Klett. So müsste es auch gehen
Danke für die Tipps. Stehe vor der gleichen Entscheidung. Hilft mir gut weiter!
Wir haben uns auch weiße  Kederschienen ankleben lassen, sogar an beiden Seiten über eine Länge von je ca. 3,30 m.
Zunächst haben wir uns eine Camping- Plane (4x3 m) von Queedo besorgt und einen Keder ( entsprechend der Schienenlänge) angenäht.
Wir benutzen auch die Originalaufstellstangen ( verstellbar bis max. 2,30 m) und spannen die Plane damit ab.
Nächste Woche geht es in den Weinurlaub (Rhein, Mosel und Pfalz) und dann könnten wir auch ein Foto einstellen und über unsere Erfahrungen berichten.
Die nächste Anschaffung wird dann ein Vorzelt, wahrscheinlich von Outwell. Leider hat Queedo keine Busvorzelte mit der hohen Anbauhöhe, die man für den GC benötigt, diese Zelte finden wir total toll. Das geht aber leider bisher nur für den kleinen Cali. Dieses Vorzelt benötigen wir aber nur für Aufenthalte auf festen Plätzen, z.B. wenn wir mit den Enkelkindern unterwegs sind.
Viele Grüße, Gudrun und Lutz
Hallo Norwegenfreund, nächste Woche bekommen wir nun endlich unseren eigenen GC, allerdings auch ohne Markise. Wir dachten an eine Kederschiene als Befestigung für ein Vordach, haben jedoch bisher noch niemanden gefunden, der uns diese anbaut. Könnt Ihr uns verraten, welche Werkstatt Euch die Schienen angebaut hat? Auf den Fotos sehen diese wirklich gut aus.
Bearbeitet von NewCamper2000
Hallo NewCamper,
folgende Werkstatt hat uns die Kederschienen sehr ordentlich angeklebt:
. Ich weiß ja nicht, wo Du wohnst, aber die Werkstatt ist in Berlin-Lichtenberg. Hier noch ein Tip, falls es für Dich machbar ist in Berlin, der Chef Ronny hat uns auch eine feste Gasanlage eingebaut, er ist dafür ausgebildet. Lohnt sich natürlich nur, wenn Du eine Gasheizung Dein Eigen nennst. So können wir von außen jederzeit an den LPG-Tankstellen nachtanken und der lästige Gasflaschentausch fällt weg.
Die Kederschienen mussten wir selbst besorgen, da er nur silberne vorrätig hat und das aber an unseren weißen Cali`s oben nicht gut aussieht. Ronny hatte uns auch gesagt, dass die Schiene nicht aus einem Stück bestehen muss. Wir haben auch eine weiße Kederschiene gefunden (3 m) und hatten uns für Alu entschieden wegen der besseren Stabilität:
Wir wünschen Euch viel Freude bei der BUS-Übernahme, es ist immer sehr spannend. Und v.a. viel Freude und wenig Probleme mit Euren Neuen. Beides hatten wir zum Glück, also wenig Probleme und die Freude ist immer noch anhaltend, wir können die wärmere Jahreszeit kaum noch erwarten.
Du kannst ja mal berichten (mit Foto 😉),
liebe Grüße aus Berlin-Köpenick, Gudrun
Liebe Gudrun,
vielen Dank für die rasche uns sehr nette Antwort. Heute haben wir den Camper zugelassen, der Termin zur Übernahme am kommenden Samstag steht somit fest. Sobald die Kederschienen montiert sind werden wir darüber (und auch über weitere geplante Modifikationen) berichten.
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    tyrogo Paul2 ich10 mobeleven Webdoc waxtomwax Haikumsai ser_ega GC600-WG11 malibu_flowy Knorpel homer1976 Hopserl1 WTLG Steff007 SpeedyDresden BusMichu benni88 Olli71 DerNeuling inge600 Bluestar90 MarcusM Butschi8084
