Dach knarrt und quietscht!
Bei mir wurde das Thema erfolgreich behandelt. Hatte an anderer Stelle dazu berichtet:
Deiner Beschreibung nach habe ich das gleiche Knacken. Allerdings habe ich deine Erläuterung zur Ursache nicht ganz verstanden. Du hast von "einer Verbindung im Dachhimmel" gesprochen und einem Dorn der nicht richtig passte. Kannst du die Position genauer beschreiben? Musste dafür die Dachhimmelverkleidung ausgebaut werden?
In diesem Bereich wurde der Dachhimmel geöffnet um die Bohrung zu weiten, damit irgend ein Dorn passt.
Wie und wo genau kann ich leider nicht beurteilen, da der Himmel wieder ordentlich geschlossen wurde und man vom Eingriff nichts sieht. 👌🏽
Wie es dann so ist. Gerade gefahren und immer wenn die Straße nicht ganz eben ist dieses Knacken, einfach nur nervig.
Danke für das Bild, werde dies mal bei Gelegenheit angehen.
auch bei mir knackst es im vorderen Dachbereich.
Habe nun die Kunststoffabdeckung am Ende des Dachholmens vor dem Bett in Verdacht.
Weiß jemand, wie ich diese Abdeckung zerstörungsfrei demontieren kann?
Gruß Pat
Ich habe es gefunden. Wenn ich bei runter geklappter Sonnenblende neben die Lampe an den Himmel klopfe, dann kann ich das Knacken reproduzieren. Sollte dann hoffentlich schnell zu beheben sein
Hallo, ich hab heute mit dem Handy eine Audioaufnahme gemacht. Das Geknarze wird unerträglich bei meinen T6.1.
Lässt sich jedenfalls problemlos vorführen beim Freundlichen 😀
Klopfe mal an die von mir beschriebene Stelle.
Bearbeitet von Wurstblinker
Also ich bin mir relativ Sicher, dass das Geräusch hinter der Sonnenblende nichts mit der Audioaufnahme zu tun hat.
Bei mir klingen die Geräusche genauso wie auf der Aufnahme, jedoch nur auf Beifahrerseite, jedoch macht auch der beschriebene Bereich hinter der Fahrersonnenblende das Geräusch beim Drücken.
Meiner Meinung nach liegt die Ursache da wo anders.
Kommando zurück, das ist es nicht. Scheint doch komplizierter zu sein. Geräusch kommt vom Dach, bzw RCBR Modul.
Deiner Beschreibung nach habe ich wohl genau das gleiche Problem. Es wird gerade von Tag zu Tag schlimmer. Gestern Abend noch ne Runde gefahren, da war es beim Verwinden des Fahrzeugs schon extrem. Allerdings wäre für mich momentan eine komplette Demontage des Dachmoduls keine wünschenswerte Lösung.
CaliRatjada schien ja das selbe Problem zu haben, und dort wurde es ja ohne Demontage des RCBR gelöst.
ich lese gerade sehr interessiert mit, denn ich habe in dem Bereich auch eine Art "knarzen". Gefunden habe ich bislang auch noch nichts. In dem Zusammenhang habe ich es mit Klopfen im Bereich der Sonnenblende versucht - allerdings erfolglos. Aber eine Frage - was ist denn das RCBR Modul?
Dank schon einmal ins vorne und eine gute Woche,
viele Grüße,
Michael
"Roof Cutout Body Reinforcement", Karroserieverstärkung für den Dachausschnitt. Es ist das große Aludruckgussteil vor dem Hubdach.
Das Foto stammt aus diesem Forum.
Prima, herzlichen Dank für die Info. Dann schau ich dort auch einmal nach.
Viele Grüße,
Michael
Aufstelldach knarzen vorne rechts | TX-Board - das T5 / T6 Forum
  • Von 165 Mitgliedern gesehen
    gser2 SPO18 Mario2u Kd73 classicline2009 Emmental motorpsycho BlackHawk PaulW wellenreisender T2-Fahrer Hilde4 idontunderstand Ruedi peterboy DonPellegrino Pladijs AC190874 Beaker sparky123 Dirk83 magicrunman jclauss Campingfan Endamt reiseduo Chris_Harz krueschan76 Kombi Gerry82 grandpalacko toulouse swoosh999 DieselZugvogel Arel Doc007 Keenumm Adddi p.eter derDicke Dieselschnüffler exCEer HolCo Californiger Calimaso JoFe BulliSuse calimerlin Famous13 GER193 pseudonym Beachy11 vieuxmotard atom29 Waldo07 Tim_Sroe die_null romstro camperherz Pipo-ZH MaxPower68 Dickie2022 Mountei albtndo Calikämper thomasillgen Fritzl dergerd Imko BraunerBus udrutschmann Fisaman2000 KaiJ Smoodi Mangiafuoco Mart12 adi99 cambodge HansMark VetterRoki frbe Thillski i319 anko69 zeisen2010 CMNBulli ashmimi andreasgockenbach Kai75 runderball1893 seeigel56 yps77 Fipps Mark76 GO25 MM15 far-lands Grisou Callieman tierparkschorsch +65 Mehr
