Dach knarrt und quietscht!
Also Zwischenstand, Fahrzeug bleibt noch länger in der Werkstatt.
Details konnte mir der Serviceberater auch (noch) nicht nennen nur soviel, der Dachhimmel kam runter und dann wurde wohl das komplette Modul ausgebaut und bearbeitet.
Klingt für mich erstmal nicht nach "Mütze" da dort das Modul wohl verbaut geblieben ist.
Neuer Termin soll jetzt Dienstag oder Mittwoch nächste Woche sein.
Vergesse das Thema mit der Mütze mal ganz schnell, das hat hier überhaupt null komma null mit zu tun.
Frag mal nach Fotos, die bekommst du von deiner Werkstatt
Ja, man wollte mir bei Abholung alles ausführlich erklären und zeigen. Bestehe auch drauf in deren Beisein das Dach zu öffnen und alles zu prüfen. Die OP ist ja schließlich schon sehr umfangreich.
Wenn das RCBR Modul tatsächlich komplett demontiert wurde ist es jedenfalls ein riesen Aufwand der dort betrieben wird.
Lass dir bitte genau erklären an welcher Stelle das Geräusch entstanden ist.
Also ich konnte soeben das Fahrzeug aus der Werkstatt abholen, immerhin knapp 90km hin/zurück.
Man hat mir sehr ausführlich die Anweisung von VW erklärt und hatte fast Angst mir das Vorgehen zu erklären. Das RCBR blieb tatsächlich auch bei mir verbaut wobei aber die Verschraubungen von unten entfernt wurden. Im Anschluss muss nach Vorgabe an diversen Stellen mit einem 12mm Metalbohrer von unten durch die Karosserie gebohrt werden um Löcher zu weiten. Bei. VW würde damit die Arbeit eigentlich enden, von entgraten, versiegeln und lackieren steht in der Anweisung nämlich nichts.
Mein VW Partner hat aber zum Glück etwas weiter gedacht und alles sauber versiegelt.
Ich hatte Glück da es heute hier in Bayern sehr warm ist und konnte bisher auch auf dem Rückweg keinerlei Geräusche feststellen. Die Kollegen haben auch sehr sauber gearbeitet und es wurde nichts beschädigt.
Wer also einen Partner im fränkischen Raum sucht darf sich gerne melden :)
Scoty81
Was?
Ich bin fassungslos!
Der waere?
Danke
Bierschneider in Weißenburg.
Das hoere ich seeehr gerne, da haben wir unseren neuen bestellt🙂...die guten Infos die ich im Vorfeld ( = Kompetenz Center) eingeholt habe, hast Du nun bestaetigt.
Ja, da kann man absolut nichts sagen. Arbeit wurde sehr sauber erledigt und auch über alles ausführlich informiert.
Hast du Bilder bekommen? So kann man mit den Informationen leider nichts anfangen.
Nein, welche Werkstatt fertig Bilder an?
Die Anleitung bzw. eine Zeichnung durfte ich kurz anschauen aber weder mitnehmen noch ablichten.
Und was meinst mit anfangen? Willst es selbst reparieren? 😂
Bearbeitet von Scoty81
Nun ja, wenn man an meiner Karosserie rumbohren würde, dann hätte ich schon nach ein paar Bildern gefragt. Und diese hättest du sicherlich auch bekommen.
Schließlich will die Werkstatt ja auch von mir laufend Bilder um Reklamationen vor Werkstatttermin schon bei VW einreichen zu können. (ich habe damit auch kein Problem.)
Aber in etwa kann ich mir vorstellen was bei dir gemacht wurde, hatte an anderer Stelle im netzt schon was dazu gelesen.
In diesem Fall eher nicht, bei anderen Sachen habe ich auch schon selber Hand angelegt.
Hier der andere Beitrag zu dem Thema.
Hatte das Problem auch. T6.1 Coast BJ 2020. Meiner kam letzte Woche aus der Werkstatt. Die große Operation blieb ihm erspart. Sie haben einen Stift, der zum einsetzen des Moduls dient abgeflext. Dieser hat scheinbar in Verbindung mit dem überschüssigem Kleber an die Karosserie gedrückt und das Knarzen verursacht.
  • Von 138 Mitgliedern gesehen
    udrutschmann Arel Tim_Sroe Pladijs jclauss Fisaman2000 KaiJ atom29 Smoodi Mangiafuoco Mart12 adi99 Fritzl cambodge Hilde4 HansMark VetterRoki Doc007 frbe Thillski i319 anko69 zeisen2010 albtndo CMNBulli ashmimi andreasgockenbach Kai75 runderball1893 seeigel56 yps77 Fipps Mark76 GO25 MM15 far-lands Grisou Callieman tierparkschorsch Markush7 Ostseebursche powersocke paka Musi Gere blueberry MisterMister frenchcleaner Blueslineuwe GMark Westumer Archie268 olip Jespermortensen Bullibube19 Th0mmy grandpalacko odlig JM96 spillo Calif66 Fanuot BulliSuse miti11 henne87 CaliMaDe Woodl Urlauber80 ttbs krueschan76 p.eter T3-4-5 mafia603 DonPellegrino Califanontour Ruedi magicrunman sunshower classicline2009 Simoncrafar GerSchi Sirius7 fymw Mario2u heiligsblechli Emmental Robin-no swoosh999 uschi11 Grete56 Kd73 Pilsnerb Matze14612 McIntyre sOli4 Multicali Sofasurfer AC190874 sten208 MoR +38 Mehr
