Dach knarrt und quietscht!
ich gehöre ja leider auch nicht zu den zufriedensten T6.1 Kunden... Vorsichtig formuliert.
Auto gestern nach 7 Tagen vom Freundlichen zurück bekommen. Ich hatte seit Wochen ein knarzen und quietschen hinter der Fahrersonnenblende von oben, wenn sich das Fahrzeug nur etwas verwindet. Es war nervtötend.
Problem war wie im T5 (!!!) schon zu viel Kleber am Dachspoiler zwischen Karosse und Dach. Dach kam komplett(!) mit Rahmen von der Karosse runter, Kleber wurde entfernt und neu aufgetragen, alles wieder verschraubt. Seit 2 Tagen ist Ruhe.
Das gleiche Fahrzeug BJ 02/20 vom Kollegen hat das gleiche Problem. Ohne Worte...
Sind wir die einzigen zwei?
Mfg
Hans
Bearbeitet von hans_771
Nö, bei uns ist es ähnlich. Ich höre das auch aus Richtung Sonnenblende Fahrerseite....aber nur, wenn ich über Regolen/Wasserrinnen auf schlechten Straßen fahre. Ich tippe aber eher auf die Dichtung die durch die Verwindung des Calis reibt.....und es ist nicht wirklich dramatisch. Ich werde da erstmal nichts am Dach ändern lassen.
Viele Grüße, Stephan
Mein Dach quietscht furchtbar beim Öffnen... (Coast, manuell)
Dachte ich auch erst, aber fahre mal durch so eine Rinne langsam mit leicht geöffnetem Dach... Da reibt keine Dichtung mehr und bei mir hat es weiter geknarrt. Je kälter je doller war es. VW kennt das Problem ja leider auch, dazu gibt es eine Reperaturanleitung.
Moin @hans_771
lass bei deinem nächsten Versuch mal die Fahrertür auf. Denn auch die Dichtungen können solche Geräusche machen.
Dirk
Wenn das Dach länger nicht oder nur selten benutzt wird, ist das recht normal. Bei täglichem Betrieb im Urlaub hat sich das dafür dann in der Regel auch schnell. Hoffe, wenn wir alle das Dach dann demnächst auch wieder artgerecht benutzen können, erledigt sich das Problem auch bei dir.
@Almroad habe ich, Türen und Dach offen beim Fahren. Ich dacht erst die neue Windschutzscheibe wurde nicht richtig verklebt.
Es war wirklich der Spoiler vorn, wo er mit der Karosse verbunden ist. Auf der Beifahrerseite war es nur leicht zu hören und ist jetzt auch weg.Sonst wurde am Fahrzeug nichts gemacht.
Es ist ja auch jetzt weg, nachdem es neu verklebt wurde.
Da es am Fahrzeug meines Kollegen das gleiche Problem ist, scheint es ja „serienmäßig“ zu sein.
Ich weiß nicht, ob ich das hier verlinken darf aus dem Nachbarforum, aber das
. Sonst bitte löschen.
Video von YouTube .
Vielleicht findet sich ja der ein oder andere mit dem Problem hier wieder.
Dieses Forum ist gold wert! Das Problem habe ich auch und mich ewig gefragt, um was es sich handeln könnte...
Nach der Reparatur (Dach ab, Kleber runter, neuer Kleber drauf, Dach wieder drauf) ist das Knarren weg bei mir. Cali war dazu eine Woche beim Freundlichen. Endlich wieder Ruhe!
Aber wie kann so ein Problem schon seit JAHREN bestehen (seit dem T5.0)? Ich raff es nicht...
Ich habe das Problem auch. Mein Fahrzeug ist jetzt 1,5 Jahre alt und es begann im vergangenen Winter. Gefühlt ist das Knarzen Temperaturabhängig.
Für mich stellt sich die Frage ob es nur ein nerviges Knarzen ist, oder ob es auch ein technischen Problem (Undichtigkeit, Rost usw.) irgendwann mal geben wird, wenn man es knarzen lässt.
auch wir haben ein Knarren im Dach vorne links. Seltsamerweise tritt das Geräusch nur sporadisch auf. Also einmal gar nicht, und dann wieder sehr gut wahrnehmbar und nervtötend.
Der Bus war deswegen bereits 2x beim freundlichen, wo nichts gefunden wurde und das Problem nicht bekannt ist. Garantie ist zwischenzeitlich abgelaufen. Da der "Schaden" aber noch während der Garantie gemeldet wurde, wäre dieser noch gedeckt. Mit der Werkstatt ist abgemacht, dass ich vorbeifahre, wenn das Geräusch wieder auftritt. Gestern war das Knarren extrem gut hörbar, weswegen ich heute Abend bei der Werkstatt vorbeifahren wollte. Heute Mittag wieder nix zu hören. Es ist zum verzweifeln...
Hat wohl was mit Temperaturunterschied und unterschiedlichen Materialien, die zeitverzögert auf auf diesen reagieren zu tun.
Grüsse
Fly
Bearbeitet von Fly
Ist das Thema bei VW groß bekannt? TPI?
Hab bei mir jetzt nach knapp einem Jahr auch ein lautes knarzen über der Beifahrerseite wahrgenommen. Ziemlich identisch mit dem oben gepostetem Video, aber halt auch nicht beliebig einfach reproduzierbar..
Hab jetzt auch mal ein Video gemacht, aber ob das ausreicht, dass der Freundliche sich an die Suche/Arbeit macht?
Wie genau seid ihr denn vorgegangen?
Ich reihe mich hier mal mit einen Knacksen oberhalb der Beifahrerseite mit ein. Allerdings erst 2-3mal nach dem losfahren gehabt, dann war Ruhe.
Bin auch seit paar Tagen dabei 🤪
Tritt jetzt scheinbar im Zusammenhang mit der hohen Luftfeuchtigkeit und den Temperaturschwankungen auf.
auch ich habe das Knarzen im Dachbereich. Zuerst habe ich gedacht, dass die Windschutzscheibe knacken würde oder es im Bereich Rückspiegel knarzt. Wenn man aber auf dem Beifahrersitz sitzt, ist das Geräusch direkt darüber hörbar. Ich musste auch zweimal zum Freundlichen, da das Knarzen nur bei ca. 15-20 Grad hörbar ist. Sobald die Sonne drauf scheint, ist es weg. Der Serviceberater hat davon eine Audioaufnahme gemacht, und gemeint, dass er das mit VWN abklären muss. So etwas hätten sie (California Profi Partner) noch nie gehabt..... Leider nach 3 Wochen noch keine Rückmeldung erhalten, trotz zweimaliger Nachfrage. 😤
  • Von 165 Mitgliedern gesehen
    gser2 SPO18 Mario2u Kd73 classicline2009 Emmental motorpsycho BlackHawk PaulW wellenreisender T2-Fahrer Hilde4 idontunderstand Ruedi peterboy DonPellegrino Pladijs AC190874 Beaker sparky123 Dirk83 magicrunman jclauss Campingfan Endamt reiseduo Chris_Harz krueschan76 Kombi Gerry82 grandpalacko toulouse swoosh999 DieselZugvogel Arel Doc007 Keenumm Adddi p.eter derDicke Dieselschnüffler exCEer HolCo Californiger Calimaso JoFe BulliSuse calimerlin Famous13 GER193 pseudonym Beachy11 vieuxmotard atom29 Waldo07 Tim_Sroe die_null romstro camperherz Pipo-ZH MaxPower68 Dickie2022 Mountei albtndo Calikämper thomasillgen Fritzl dergerd Imko BraunerBus udrutschmann Fisaman2000 KaiJ Smoodi Mangiafuoco Mart12 adi99 cambodge HansMark VetterRoki frbe Thillski i319 anko69 zeisen2010 CMNBulli ashmimi andreasgockenbach Kai75 runderball1893 seeigel56 yps77 Fipps Mark76 GO25 MM15 far-lands Grisou Callieman tierparkschorsch +65 Mehr
