T6.1 Beach Miniküche Kühlboxbefestigung
bob600
Es gibt ja hier schon einiges über die Ausstattung des neuen Beachs mit Miniküche. Hinter dem Fahrersitz ist es platztechnisch durch die Miniküche nicht einfacher geworden. Ich habe für mich jetzt aber eine ziemlich gute Lösung gefunden. Meine Dometic CFX28 passt nämlich exakt zwischen den Fahrersitz (1.85m Fahrer) und die Sitzbank in Schlafposition und dabei lassen sich sowohl die Miniküche ausklappen als auch die Kühlbox öffnen und der Mittelgang bleibt frei. Auch die Gasflasche bleibt zugänglich. Dementsprechend habe ich mir ein Brett für die Befestigung in den Schienen gebaut. Multiplexplatte aus dem heimischen Restefundus. Vertiefungen für die Schienen auf der Unterseite eingefräst 3 Löcher für die T-nutensteine (die dritte ist quasi direkt vor dem Gaskasten) und 4 Löcher mit M6 VA Schrauben von unten um die Kühlbox festzuschrauben.
Jetzt muss ich nur noch etwas für den Platz zwischen Box und Seitenverkleidung bauen....
Bearbeitet von bob600
Das ist sehr interessant für mich, weil alles auf mich zutrifft: Fahrergröße ; ich vermute , der Sitz ist also in der hintersten Position, ich habe links kein Drehsitz, dieselbe Box. Bin leider kein großer Bastler, aber vlt geht so ein Brett gerade noch. Wäre also super, wenn ich die Maße bekommen könnte, weil ich es mir in einem Baumarkt zuschneiden lassen würde. Wie ist die Box auf dem Brett befestigt? Liebe Grüße
Hier noch drei weitere Fotos. Der Sitz ist bei mir nicht ganz hinten am Anschlag, habe auch den Drehsitz. Das Foto zeigt den Abstand zur Sitzbank in Schlafposition.
Auf den Fotos siehst du wie die Platte gebohrt ist. Für Maße muss ich das Teil erst nochmal demontieren, kann ich nachliefern.
Die Box hat auf der Unterseite 4 x M6 Gewinde. Die Senkkopfschrauben (M6x30) kommen also von unten durchs Brett und in die Kühlbox-Gewinde.
Vielen Dank für den Service
    OlanCali highroller02
