Aufstelldach manuell, lässt sich nicht bewegen
Lanu
Servus allseits, nach der (wahrscheinlich zu) langen Winterpause lässt sich das Dach nicht mehr öffnen. Möglicherweise haben sich die Dichtungen verklebt? Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie man (ohne Brachialgewalt) hier vorgehen kann? Danke schon mal im voraus!
Ja da hilft unter Umständen nur sehr kräftig hochdrücken oder vielleicht vorher dem festgepappten Dichtungsgummi
mit etwas Silikonspray zu Leibe zu rücken und ihn rundum vorsichtig etwas zu lösen.
Beim elektrischen Dach schafft es in der Regel die Hydraulik, den Wiederstand zu überwinden.
Das merkt man dann an einem lauten "Plopp" beim öffnen.
Ganz wichtig (das Thema hatten wir hier schon öfter) ist natürlich vor und nach  dem Winter die Gummis vom Dach
so wie man es bei den Türgummis macht, mit Gummipflegemittel zu behandeln, damit sie nicht spröde werden
und bei längerer Pause festkleben.
Gruss,
Also meine Erfahrung sagt auch, dass es bei neuen oder unbehandelten Gummis einen sehr großen Kraftaufwand braucht, damit sich das wieder löst.
Ich hatte mich damals mit den Schultern stark gegen das Dach gespreizt.
dann möchte ich auch noch meinen Senf dazu abgeben.
Meiner Meinung (jeder kann machen was er will) nach gehört Silikonspray nirgendwo aber auch wirklich nirgendwo ans Auto.
Es sind immer nur kurzfristige gute Eigenschaften von dem Zeug zu erwarten und sollte mal etwas lackiert werden, so wird
sich der Lackierer freuen das da soviel von dem Zeug hängt.
Ich nehme ganz normalen Scheibenreiniger und sprühe die Dichtung ein, die Kriechwirkung ist super und Spurlos wieder zu
entfernen.
Klebrige Grüße
Stephan (Regencamper)
Hatte ich auch.
1. Ruhe bewahren
2. Nicht mittig, sondern erstmal versuchen, die Seiten nach oben zu drücken. Dadurch gelangt etwas Luft dazwischen, wo es so lange fest angedrückt war.
3. Mehrmals versuchen mit kleinen Pausen dazwischen. Wenn genug Luft in das "Vakuum" gelangt ist, öffnet es sich wie gewohnt von alleine ganz leicht nach oben.
Danke für die Tipps & Anteilnahme!
.....und?
Ist´s schon offen?
:t1:
Für die Zukunft schlage ich einmal im Jahr sowas vor, dann passiert dir das nimmer:
Um es jetzt zu lösen würde ich es mit klassischem Ballistol probieren. Kein Spezialöl, Caramba etc., das vielleicht den Gummi angreift, sondern das ganz normale Universalöl:
Wenn du mit viel Kraft gearbeitet hast, schau dass du die Gummidichtung nach oben wieder anpresst, mir ist die schon mal rausgerutscht.
Und noch ein Nachtrag: Unbedingt Tür/Fenster auf wegen dem Unterdruck. Hatte ich in der Hektik auch Mal vergessen und dachte mir, was ist da los. 😉
Bearbeitet von cali2018
Fenster oder Tür auf nicht vergessen.
Jetzt isses wieder oben!!! Etwas Fensterreiniger in die Gummis und sanftes Ruckeln links und rechts hat's gebracht. Nochmals herzlichen Dank für eure Tipps und Anteilnahme!
Zwei Mal im Jahr, insbesondere vor dem Winter, wenn das Dach hauptsächlich unten bleibt, die Dichtungen reinigen und gut mit Gummipfleger einstreichen. Spray empfehle ich nicht, der verteilt sich zu stark auf den Seiten. Dann geht das Dach im Frühling problemlos wieder auf.
für die Gummipflege aller Dichtgummis kann ich Hirschtalg empfehlen. Schützt und pflegt perfekt!!
Grüsse
FreshD
    albtndo
