Altes "Discover Media" im 2019er Ocean?
thomixx
Eine Frage an Discover Media Besitzer:
Das Discover Media macht immer wieder Probleme.
  1. Es bleibt oft hängen, so dass man einen Reset machen muss
  2. Manchmal hört die Übertragung von Musik über CarPlay auf und man hört einen Rechteckton. Aus - und Einschalten behebt das Problem
  3. Manchmal kann man die Musik am Smartphone nicht mehr aufrufen (Display wechselt kurz zur Musikweidergabe und geht dann zurück auf das Menü
  4. Manchmal lässt sich das Smartphone nicht anschließen. Im Display wird kein Smartphone angezeigt. Auch mehrmaliges Ab- und Anstecken des Verbindungskabels erzeugt keine Verbindung. Reset oder Zündschlüssel ziehen kann das Problem  beheben. Manchmal hilft auch ein Beenden des Sperrbildschirms, aber nicht immer.
  5. Bei längeren Fahrten kommt es zu Problemen bei der Anzeige der Route:
91A6506D-2186-4C48-9D7D-DD220E6373C5_1_105_c.thumb.jpeg.2283a28a5f04d4dd2b65b3711a1aee4f.jpeg
Haben andere diese Probleme auch mit ihrem Gerät?
Und mein Cali Ocean wurde im Januar 2019 bestellt und im April geliefert. Sollte dann nicht schon das neue Discover Media eingebaut sein? Zumindest wird das auf der Update-Seite von VW so dargestellt. In meinem Fahrzeug ist aber noch folgendes Gerät installiert:
VW weigert sich seit November 2019, ein Austauschgerät einzubauen. Kann es eventuell damit zusammen hängen, dass es keine Austauschgeräte mehr gibt?
Ganz herzlichen Dank für Eure Kommentare ...
Bearbeitet von thomixx
Ein Bild war zu viel
Wir haben in unseren Coast (EZ 03/19) dieselbe Version - welche neuere sollte denn drin sein? Die vom T6.1?
Ich hatte bislang 1 mal das Problem das es hing und einen Reset brauchte, die anderen Probleme kenne ich nicht. Wir nutzen aber auch kein CarPlay oder ähnliches.
Auf
findet man andere Systeme, die ab 2019 verbaut sein sollten:
bzw.
Beide sind bei mir nicht verbaut. Aber vielleicht ist das mal wieder ein Fehler vom Amt 🙂
Der ganze digitale Background von VW ist im Augenblick eine Katastrophe ...
Aus dem 19 er Katalog siehe unten
Unser Cali ist auch 3-19. Habe aber nur Composition Colour und das klappt 100,0%. Spielt Radio und Telefon per Bluetooth. Simpel und gut :)
Sie werden auf der genannten Seite als ab 2019 verbaut dargestellt. Das hat mch verwundert, weil meiner, der nicht solch ein Gerät hat, schon 2019er Jahgang ist.
VW hat seinen Modellwechsel immer nach den Werksferien im Sommer. Das heißt wir (ich) haben das Modelljahr 2019 - gebaut ca. Sommer 2018 bis Sommer 2019.
Der T6.1 ist das Modelljahr 2020 (und folgende), wurde aber erstmals 2019 gebaut.
Ist leider etwas verwirrend, aber insofern stimmt die Aussage das die Geräte 2019 verbaut werden - aber eben erst mit T6.1.
Klaus
