Bilder Shuntumbau
califever
Empfohlene BeitrÀge
Guten Morgen!
Hier ist ein Neuling mit dem Shuntproblem!
Habe hier IRGENWO im Bord mal tolle Fotos von diesem Umbau gesehen aber leider finde ich sie nicht mehr.
TomÂŽs Caliground hab ich schon. Das Wetter passt. Werkzeug liegt bereit, aber wo sind jetzt die FotoÂŽs. ;(
Nochwas:
Muss Caliground zusÀtzlich eingebaut werden oder muss das originale Kabel raus? Und muss ich zwingend dann auch diesen Abschaltwert auf 153 einstellen lassen?
Kann mir jemand auf die SprĂŒnge helfen?
Danke schon mal!
Michi
  • Antworten 12
  • califever
  • die52
  • carsystem
  • JoJoM
Aktive Tage
Moin Michi,
das war nicht im Board, sondern auf der VWCamper-Seite:
Hallo Wolf,
na da sind sie ja!
Danke!!!
Werde dann gleich mal loslegen!
Habe auch die 75A Sicherung fĂŒr die 3. Batterie gekauft. Nur an die trau ich mich nicht ran. Werde sie evtl. vom :D tauschen lassen.
Und wie ist das mit dem Abschaltwert?
MUSS ich den dann zwingend Àndern lassen?
Weisst du das?
Michi
Hallo Michi,
Die Sicherung zu wechseln ist ganz einfach.
Wie das geht steht
Den Abschaltwert solltest du heruntersetzen lassen, damit die Standheizung lÀnger lÀuft.
Mehr dazu
Gruss,
Hi Stephan,
danke fĂŒr den Hinweis!!! ;)
Bin grad schwer mit dem KĂŒhlboxausbau beschĂ€ftigt!
Meld mich spÀter nochmal.
Michi
Respekt Michi,
das hab ich alles auch noch vor mir.
Wenn Du aus Deiner Erfahrung noch Hinweise geben kannst, ich lese das gern.
sollte man eigentlich beim T5.2 auch die Sicherung wechseln?
Vielen Dank Daniel
Hi Folks,
1. beim 5.2 ist alles gut. Sicherung braucht man nicht wechseln.
2. Sicherung beim 5.1 wechseln ist absolut empfehlenswert.
3. Abschaltwert sollte beim 5.1 ab MJ 2008 (oder war es 2007?) geÀndert werden. Muss man aber nicht machen. Blos schaltet die Heizung dann bei 11.5 V Batteriespannung ab. Was doof ist.
4. Ändern geht nur mit VCDS. Wenn Du keins hast, schau mal hier:
Wer hilft per VCDS
5. Viel Erfolg beim Umbau. Ich werde noch mal eine umfangreiche und zusammengefasste Anleitung einstellen.
Christian
FFFEEERRRTTTIIIGGG!!!
Die Standheizung lÀuft und lÀuft und lÀuft und lÀuft und lÀuft und lÀuft und lÀuft und lÀuft und lÀuft und lÀuft und lÀuft und lÀuft ..........................
Vielen Dank an alle Tippgeber :danke: :danke: :danke:
Shunt eingebaut, Sicherung gewechselt und CU neu eingestellt, alles passt!!!
Eigendlich hab ich mir heute FrĂŒh das noch gar nicht zugetraut aber dank eurer Hilfe ist das alles problemlos abgelaufen!!
Es ist nur ein bisschen Fummelei.
In der nÀchsten Zeit werde ich mal zum HÀndler fahren und noch den Abschaltwert auf 153 einstellen lassen.
Oder ist hier jemand im MĂŒnchner Umkreis, der auch so ein GerĂ€t hat, der das einstellen kann???
Michi
was ist den "östlich von MĂŒnchen"?
Ich bin "westlich von MĂŒnchen".
Wenn Du vorbei kommen willst, mach ich das ganz fix.
A96 - Ausfahrt: Ammersee - Westufer.
TĂŒrkenfeld.
Gruß & Gratulation zum Umbau.
Christian
Hi Christian!
Vielen Dank fĂŒr dein Angebot!
Hab gerade schon "was am laufen".
Sollte sich das ganze dann doch zerschlagen, komme ich sehr gerne auf dein Angebot zurĂŒck!!!!!!!
Dann kann ich mir mal dein Cali anschauen. Klingt ja verlockend ....... Luftfahrwerk, und anderer "Schnickschnack" :P
Michi
Hi Michi,
sieht ein bisschen nach Fön aus.
Morgen ist am Ammersee bestes "Flanierwetter".
Ich werde selber am Nachmittag zum Fischer in Stegen fahren und dort ein bisschen das Urlaubsfeeling geniessen.
Cali, VCDS und Notebook sind immer dabei.
Wenn Ihr also Lust habt, macht einfach einen Ausflug an den Ammersee und lass dort treffen.
Handynummer kommt gleich per PM.
CHristian
    magicrunman Falki
