Bilder Shuntumbau
califever
Guten Morgen!
Hier ist ein Neuling mit dem Shuntproblem!
Habe hier IRGENWO im Bord mal tolle Fotos von diesem Umbau gesehen aber leider finde ich sie nicht mehr.
Tom´s Caliground hab ich schon. Das Wetter passt. Werkzeug liegt bereit, aber wo sind jetzt die Foto´s. ;(
Nochwas:
Muss Caliground zusätzlich eingebaut werden oder muss das originale Kabel raus? Und muss ich zwingend dann auch diesen Abschaltwert auf 153 einstellen lassen?
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke schon mal!
Michi
  • Antworten 12
  • califever
  • die52
  • carsystem
  • JoJoM
Moin Michi,
das war nicht im Board, sondern auf der VWCamper-Seite:
Hallo Wolf,
na da sind sie ja!
Danke!!!
Werde dann gleich mal loslegen!
Habe auch die 75A Sicherung für die 3. Batterie gekauft. Nur an die trau ich mich nicht ran. Werde sie evtl. vom :D tauschen lassen.
Und wie ist das mit dem Abschaltwert?
MUSS ich den dann zwingend ändern lassen?
Weisst du das?
Michi
Hallo Michi,
Die Sicherung zu wechseln ist ganz einfach.
Wie das geht steht
Den Abschaltwert solltest du heruntersetzen lassen, damit die Standheizung länger läuft.
Mehr dazu
Gruss,
Hi Stephan,
danke für den Hinweis!!! ;)
Bin grad schwer mit dem Kühlboxausbau beschäftigt!
Meld mich später nochmal.
Michi
Respekt Michi,
das hab ich alles auch noch vor mir.
Wenn Du aus Deiner Erfahrung noch Hinweise geben kannst, ich lese das gern.
sollte man eigentlich beim T5.2 auch die Sicherung wechseln?
Vielen Dank Daniel
Hi Folks,
1. beim 5.2 ist alles gut. Sicherung braucht man nicht wechseln.
2. Sicherung beim 5.1 wechseln ist absolut empfehlenswert.
3. Abschaltwert sollte beim 5.1 ab MJ 2008 (oder war es 2007?) geändert werden. Muss man aber nicht machen. Blos schaltet die Heizung dann bei 11.5 V Batteriespannung ab. Was doof ist.
4. Ändern geht nur mit VCDS. Wenn Du keins hast, schau mal hier:
Wer hilft per VCDS
5. Viel Erfolg beim Umbau. Ich werde noch mal eine umfangreiche und zusammengefasste Anleitung einstellen.
Christian
FFFEEERRRTTTIIIGGG!!!
Die Standheizung läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft ..........................
Vielen Dank an alle Tippgeber :danke: :danke: :danke:
Shunt eingebaut, Sicherung gewechselt und CU neu eingestellt, alles passt!!!
Eigendlich hab ich mir heute Früh das noch gar nicht zugetraut aber dank eurer Hilfe ist das alles problemlos abgelaufen!!
Es ist nur ein bisschen Fummelei.
In der nächsten Zeit werde ich mal zum Händler fahren und noch den Abschaltwert auf 153 einstellen lassen.
Oder ist hier jemand im Münchner Umkreis, der auch so ein Gerät hat, der das einstellen kann???
Michi
was ist den "östlich von München"?
Ich bin "westlich von München".
Wenn Du vorbei kommen willst, mach ich das ganz fix.
A96 - Ausfahrt: Ammersee - Westufer.
Türkenfeld.
Gruß & Gratulation zum Umbau.
Christian
Hi Christian!
Vielen Dank für dein Angebot!
Hab gerade schon "was am laufen".
Sollte sich das ganze dann doch zerschlagen, komme ich sehr gerne auf dein Angebot zurück!!!!!!!
Dann kann ich mir mal dein Cali anschauen. Klingt ja verlockend ....... Luftfahrwerk, und anderer "Schnickschnack" :P
Michi
Hi Michi,
sieht ein bisschen nach Fön aus.
Morgen ist am Ammersee bestes "Flanierwetter".
Ich werde selber am Nachmittag zum Fischer in Stegen fahren und dort ein bisschen das Urlaubsfeeling geniessen.
Cali, VCDS und Notebook sind immer dabei.
Wenn Ihr also Lust habt, macht einfach einen Ausflug an den Ammersee und lass dort treffen.
Handynummer kommt gleich per PM.
CHristian
    magicrunman Falki
