TTT - Funktionsweise der TrockenTrennToilette
Pedi
Meine pragmatische Lösung mit der Trelino schaut so aus:
Befestigt mit den originalen VW Verzurrhaken links und rechts und Spanngurt.
Die oberen beiden Schubladen und das linke Fach sind zugänglich.
Uns war wichtig die Box unterwegs im Zugriff zu haben und nicht im Kofferraum. Erst recht nicht wenn die eBikes auf dem Heckträger sind.
Coole Lösung der Befestigung, aber wenn unsere zwei Jungs mal unterwegs schnell mal müssen, ist dies für sie zu umständlich. Die Lösung von Maj0 Nr. 44 wäre perfekt, nur leider sehe ich aus den Fotos nicht wie die Box befestigt wurde. Es sieht super aus.
Grüässli Yasmine
Wieso wollt ihr die überhaupt fest machen, unsere steht an der selben Stelle auf zwei Streifen Schaumstoff und bewegt sich keinen cm während der Fahrt und das schon 1Jahr lang.
Gruß Slide
Da ich zwei kleine Kinder hinten und möchte das Risiko bei was auch immer, dass es ihnen um die Ohren fliegt. Wäre ich alleine... okay, dann würde ich es auch nicht befestigen, aber der Trelino ist etwas rutschig im unteren Bereich.
😘 VIELEN DANK!!!
Ich hatte die Trellino mit einem Gummi befestigt. Habe aber dann ein Loch unten rein gebohrt und die Toilette mit einer Schraube an der Schiene befestigt. Jetzt ist sie genau an der optimalen Stelle (Sitz soweit zurück, dass er nur die Lehne gekippt werden muss und trotzdem Platz um das Bett vor zu ziehen)
Hallo, welche der TTT passt denn in den unteren Küchenschrank des T6.1 Ocean…? Die Trelino scheint ja leider zu groß hierfür zu sein :(
Hast du die Maße da? Das würde sicherlich helfen.
Ich persönlich finde den Gedanken, ein Klo im Küchenschrank zu haben, nicht so charmant - warum auch immer es mich unter dem Bett nicht stört 😆.
Hol Dir den Trelino Einsatz und bau das Teil drumrum selbst. Habe dazu Alurohre/ ~winkel und Dibond Platten genommen. Die Brille aus 20mm Leimholz per beiligender Schablone gefräst. Passt, und ist leicht.
L380 B300 H300
Bearbeitet von SuS
Bild gelöscht
Hört sich spannend an. Hast mir ein Bild von deinem Selbstbau?
Das habe ich schon öfter gelesen. Kommt das Klo mit dem Besteck aus der Schublade in Berührung? Der Geruch? Bei der TTT ist kaum Geruch, und wenn ist es die Einstreu. Oder wo liegt das Problem?
Der Deckel ist gleichzeitig Papierrollenhalter.
Bearbeitet von SuS
Ich hatte gehofft, dass klar wird, dass das einfach mein subjektives Empfinden ist. Jedem, wie es ihm/ihr gefällt.
Sind die 38 cm Tiefe das absolute Limit I'm Küchenschrank? Die Boxio hat die 40 cm Tiefe einer Eurobox (Breite 30 cm, Höhe 28 cm mit Deckel). Mein Schrank ist voll, sonst hätte ich es interessehalber ausprobiert.
Nachtrag zur Boxio-Sitzposition: In Kombination mit unserer stabilen Zarges-Material-Kiste (24 cm Höhe) ergibt sich eine gute Sitzhöhe 😄.
ich denke ich werde es auch mit einem Gummi machen, ich würde ungerne irgendwo im Bus ein Loch bohren.... für das Kloo... 😉
Bearbeitet von maj0
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    JoKleemann Drgrunz FelixF JWJW AndiB74 funnyfish25 Blumeklein Unbekannter Maori fkreuzer clausb1200 heiligsblechli maj0 zachiator wichtelwald Powermiezi GerdiS mrx
