Geräuschdämmung Motorraum
sportritter80
Servus zusammen,
Ich würde gerne bei Dauertempo 110-120 gut Musik hören und mich noch gleichzeitig mit der Beifahrerin unterhalten (bei Bedarf 🤣).
Beides ist momentan auch auf Grund der mauen Musikanlage und den Fahrgeräuschen kaum möglich.
Heute habe ich andere Lautsprecher und Dämmpaket für die Türen bestellt.
Denke das sollte schon einiges bringen.
Dennoch die Frage:
Hat jemand schonmal im Motorraum zusätzliche Dämmung (wie zb STP Hood) angebracht?
Hab mir die Verhältnisse dort auch noch nicht genauer angeschaut.
Wäre aber eine interessante Maßnahme, um die doch recht präsenten Motorgeräusche etwas zu minimieren.
Viele Grüße,
Stefan
Damit würde ich auch anfangen .
Kann nur bestätigen:
Die Dämmung der Türen bringt schon einiges.
Rollgeräusche und Motorgeräusch dringen deutlich weniger in den Innenraum.
Zusammen mit neuen Lautsprechern wieder ein  Schritt weg vom Lieferwagen Richtung PKW.
Hallo, ich habe nun auch meine Motorhaube gedämmt. In der ersten Lage mit STP Silver, dann die Hood Solution drüber und dann den original Filz. Ehrlicherweise habe ich keinen Unterschied festgestellt. Aber alleine das Gefühl wenn man auf die Motorhaube klopft fühlt sich eben viel schöner und solider an 🙂
Hätte ich dir auch schon vorher sagen können.
Um die richtigen Schallschutzmaßnahmen ergreifen zu können, musst du erstmal wissen, welche Art von Schall dich stört, Luft- oder Körperschall. Und dann musst du noch den Schallpfad kennen.
Ohne beides zu kennen ist alles try and error.
Also z.B. bei höheren Geschwindigkeiten ist es eigentlich nicht mehr der Luftschall der die Motorgeräusche in den Innenraum trägt - außer über Öffnungen in den Längsträgern. Hier verwenden die Fz.-Hersteller eine Art Blähschaum um diesen Geräuschpfad zu unterbrechen.
Wie du siehst alles nicht so trivial.
Eine Stelle, welche ich vermute, ist die Dämmung der Spritzwand. Hier haben die Hersteller bei Nfz die letzten Jahre aus Gewichtsgründen an der Dämmung gespart.
Aber da muss die I-Tafel raus.
Norman
  • 6 Monate später...
@sportritter80
Dsa klingt sehr gut. Kannst Du vielleicht posten, welche Dämmung und welche Lautsprecher verbaut wurden. Schon mal vielen Dank. BODO
Hi Bodo, siehe hier:
https://www.caliboard.de/topic/24605-musikanlage/?do=findComment&comment=372778
Gruß Stefan
Vielen Dank. Ein schönes Wochenende. BODO
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    ThomasR Hopserl1 JohnCoop MaxHeigl Julian81 Tourer111 Mannims65 Joerdy Moldip
