cali2018 Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 (bearbeitet) Hallo Califreunde, innerhalb eines Jahres ist es heute erneut passiert und ich habe wieder auf der Autobahn einen tiefen Steinschlag auf der Frontscheibe abbekommen. Vor nicht gerade einem Jahr hatte ich das schon einmal und die Frontscheibe wurde getauscht. Soll das jetzt jedes Jahr so gehen, dass ich die Frontscheibe tausche? Kann es sein, dass das Akustik Dämmglas sehr empfindlich ist? Ich bin auf eure Erfahrungen gespannt. Viele Grüße Euer Cali2018 Bearbeitet 17. Mai 2021 von cali2018 Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 Ich würde sagen, einfach nur Pech gehabt. Bei mir ist noch die erste Scheibe drin, ohne jeglichen Steinschlag. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus, ich habe bei mir auch die T6-Akustikscheibe drin ... Ich denke nicht, dass es an den Scheiben liegt. Du hattest einfach Pech. Aber es geht noch schlimmer: die erste T6-Scheibe bei mir hatte genau nach 1 Woche Ihren ersten großen Steinschlag. Dann hat sie aber noch fast 2 Jahre ohne weitere Blessuren überstanden. Kurz vor dem TÜV musste ich aufgrund der Position wieder tauschen lassen. Dann hab ich ihn erstmal 2 Wochen stehen lassen, um die Halbwertszeit zu verdoppeln 😉😆 Seit 1,5 Jahren bisher noch nix ... Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali2018 Geschrieben 17. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 (bearbeitet) Danke für eure Antworten, denke ihr werdet Recht haben und ich Pech. Beim ersten Tausch meinte der Scheibenmann schon, dass beim T6 die Frontscheibe relativ steil ist und dir das bei einem flachen Kombi eher seltener passieren wird. Bearbeitet 17. Mai 2021 von cali2018 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 Schicksal, haben beim T6 mit gerade mal 2.000km eine neue Scheibe bekommen. Ich hatte es kommen sehen... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris_Harz Geschrieben 19. Mai 2021 Online Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 Ich habe auch nach 2.500km eine neue Scheibe bekommen. Wurde zum Glück perfekt getauscht. Beim T5.2 brauchte ich nach 4.000km eine neue Scheibe. Die Scheibe steht realtiv steil und ist sicherlich daher anfälliger. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 19. Mai 2021 Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 Hallo ALLE Frontscheiben ab 50kmh V Max bestehen aus VSG und die äussere Scheibe ist nahezu überall gleich dick = stabil für den Primärschaden Kommt es nach dem Schlag zum Riss ist die Sache anders. Hier spielen Vorspannung beim Einbau und Scheibentemperatur beim Schadenseintritt eine wesentliche Rolle. Ein kleiner Steinschlag ist noch kein Grund ausserhalb des Sichtfeldes die Scheibe sofort zu tauschen wenn er nicht bis zur Folie durchschlägt. >> Der Schaden hat nichts mit Glas, ein Detail Foto kannst Du gerne hier posten, dann gebe ich eine Meinung dazu ab wie zu verfahren ist. Ansonsten Pech, auch hier am Land mit Bauerndreck knallt es öfters. Was aber extrem hilft ist ein sehr grosser Abstand wo möglich zum Vorausfahrenden um das mal so zu formulieren. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris_Harz Geschrieben 19. Mai 2021 Online Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 2019 sah es bei mir so aus: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. Mai 2021 Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 (bearbeitet) Ich hänge gerade bei der Frage - ob Dämmglas oder nicht - im Konfigurator, da ist ein Thread zur Stabilität hilfreich 🙂 Gerade da an anderer Stelle schon mal gemunkelt wurde dass hier öfters getauscht wird. @ Chris_Harz: dass ist für mich kein Steinschlag mehr - dass läuft schon eher unter Unfall, oder? ^^ Bearbeitet 19. Mai 2021 von 4x4tripping Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris_Harz Geschrieben 19. Mai 2021 Online Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 Das war ein Bussard Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 21. Mai 2021 Teilen Geschrieben 21. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hätte auf Stein(adler)schlag getippt 😉 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris_Harz Geschrieben 21. Mai 2021 Online Teilen Geschrieben 21. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei 230km/h ist die kinetische Engergie auch bei 1000Gramm nicht zu vernachlässigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 21. Mai 2021 Teilen Geschrieben 21. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So schnell kann ein Bussard fliegen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris_Harz Geschrieben 21. Mai 2021 Online Teilen Geschrieben 21. Mai 2021 So viel ich weiß, kann ein Bussard tatsächlich so schnell fliegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 21. Mai 2021 Teilen Geschrieben 21. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
