Waschanlage! zum 100ersten
Krokotroll
Hallo ich war gestern in Speyer in 2 Waschanlagen und wurde von beiden abgewiesen, wegen der Markise.
Weiss irgendwer im Umkreis von 15 km Ludwigshafen, Neustadt ... eine Waschanlage in der man mit Markise rein fahren kann?
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß Bernd
Guckst du hier: https://www.caliboard.de/topic/794-markise-und-waschstrasse/page/32/
Und darin habe ich erst heute die Aral SuperWash gefilmt:
Ich für meinen Teil würde daher schauen, ob du eine ähnlich geartete Anlage in deiner Nähe hast bzw. weitere Fragen dann in dem vorhanden Post stellen.
es kommt ja darauf an warum du abgewiesen wirst. Wegen der Abmessungen also Fahrzeughöhe/-breite (eher unwahrsccheinlich) oder wegen der Textilfransen der Waschrotoren (ziemich wahrscheinlich), da diese sich zwischen Markisenschiene und der Markisenhalterung verfangen oder abreissen können, im schlechtesten Fall inklusive deren Metallhalterung und das mag natürlich kein Waschstraßenbetreiber gerne.
Hier gibt es Abhilfe mit dem Waschstraßenadapter glaube von calitop. Ich hab den auch. Dort ist auch eine Beschreibung dabei. Ich habe das in Ruhe mit dem Chef der Waschstraße besprochen, habe ihm den am Fahrzeug montierten Adapter gezeigt und den Internetlink geschickt. Ein vernünftiger wird sich das anschauen und zugänglich sein, da das Ding wiklich problemlos für beide Parteien funktioniert. Es kann dann schon noch sein, dass du was unterschreiben musst oder Zusagen musst, auf eigene Verantwortung durch die Waschstraße damit zu fahren, aber das ist dann eher Formsache.
Viele kennen das Teil schlichtweg nicht.
Holger
Ich fahre einfach mit Markise rein. Bis jetzt bin ich immer wieder heile rausgekommen.
Ich habe auch vorne den Adapter!
Tropfnasse Grüße 💦
Das nächste Mal mach ich das Dach zu! 😉
Bearbeitet von Griffon13
die Waschanlage beim Globus in Neustadt a.d. Weinstraße nehmen Buse mit Markise.😃
Ich habe mir den Adapter besorgt und es gab keine Probleme!
Die Anlage ist auch vom Waschergebnis Super, besser wie bei der Handwaschanlage mit Hochdruckreiniger und Schaumbüste.
Auf die Gefahr hin, mich als unwissend zu outen: Warum wollt ihr eigentlich immer alle mit dem Ding in die Waschanlagen fahren? Kann man die Markise nicht einfach vorher abmontieren? Bzw. man montiert sie doch wahrscheinlich sowieso nur vor einem Urlaub?
Hab keine Markise, mich interessiert nur einfach, warum es anscheinend so ein Mordsaufwand ist, sie abzumontieren..
Meine ist auch im Winter dran geblieben und wird es weiter bis sie abfällt 🤪
Ich reinige das Auto schon ca. 1x im Monat, bisher SB-Wäsche und jetzt dank Forum halt Aral-Super-Wash.
Würde mich in der Camping-Saison schon bissl nerven für jeden Waschgang das Ding anzupacken. Nach den Youtube-Videos schätze ich, dass am Anfang schon 1-2 Stunden drauf gehen.
Abgesehen davon hält sie doch ganz prima und jedes de-/montieren frisst Lebensdauer von Nutzgegenständen, mal mehr, mal weniger. Hab das MFB jetzt ca. 4x aus- und eingebaut (Saisonnutzung, Einbau Heckauszug, Falscheinbau etc.) und noch jedes Mal eine Ecke kaputt bekommen von dem schweren ***ding.
Ja, es ist ein gewisser Aufwand nötig. Das Teil hat ca. 30kg. Um es zu montieren muss das Dach gehoben werden und beim Einhöngen der Markise sollte noch einer mithelfen. Ich habe mal versucht sie alleine einzuheben und beim Festschrauben (dafür muss die M geöffnet werden) ist sie aus einer Haltetung rausgesprungen. Zum Glück hat sie nichts beschädigt, es hätte sonst ziemlich teuer werden können.
Gesamtzeitaufwand für 1x anbringen oder abnehmen wird so um die 15min sein.
2 Stunden? Das ist heftig.. scheint sehr viel aufwendiger zu sein, als ich dachte.
Das MFB habe ich bisher auch nur einmal rausgenommen, um einen Schreibtisch als Ganzes einzuladen.. und hinterher nur mit Mühe wieder eingebaut bekommen. Finde ich nicht sehr durchdacht, das Ding ist einfach zu schwer und es richtig in alle Führungen einzuhaken, kann durchaus zur Herausforderung werden.
2 Stunden einschließlich Mittagsschläfchen kann hinkommen 😀.
OK, das klingt nicht so, als würde man das für einmal Waschen mal eben machen wollen. Wobei ich sie dann wahrscheinlich nur für den Urlaub dranmontieren und sonst abmontiert lassen würde. Wenn ich denn eine hätte 🙂 Wir haben stattdessen ein Busvorzelt mit eingenähten Kedern, die man in die Kedernleiste einführen kann. Etwas umständlicher aufzubauen, hat an Dänemarks Autostränden und auf dem Campingplatz aber auch super funktioniert.
15 Min? Ab- UND Aufbau? Muss grad an Guinness denken...das Bier natürlich 😅🤗
Ein Nickerchen is eh das Beste der Welt 😬
Jupp, das Teil ist echt übel.
Allein das Verschieben graust mich schon, weil die Federschrauben so gar nich wollen wie ich, ist ein einziges Gerüttel bis die passen.
Nachdem wieder erwacht bist, solltest das was ich geschrieben habe und Deine Bemerkung dazu nochmal genauer durchlesen. Für mich macht es schon einen gewaltigen Unterschied zwischen Markise "anbringen ODER abnehmen" und "An- UND Aufbau". Über das Zweite habe ich nichts ausgesagt, wer bringt schon die Markise an un ab in einem Abwasch? Machst Du das?
Und nochmals: allein die Markise anzubringen ODER abzunehmen braucht es nicht mehr als 5 (Fünf) Minuten. Es muss lediglich die M geöffnet, 2 SChrauben gelöst werden, M geschlossen und abgehoben werden. Dazu braucht es i d R 2 Personen (ausgeschlafen).
Die 15 Minuten braucht man wenn auch die 2 Halterungen an- ober abgenommen werden. Dazu muss das Dach gehoben werden und insgesamt 8 Schrauben gelöst werden.
Wer dafür wesentlich mehr Zeit braucht sollte vielleicht auf Linienbus umsteigen :ruhiggelber:
Die Nietmuttern an den Markisenkonsolen machen gerne schlapp. Vorsichtig anziehen und gelegentlich prüfen.
Wo bleibt denn da der Sportsgeist?! Ich demontiere Dinge NUR und AUSSCHLIEßLICH um sie wieder zu montieren und dabei die Zeit zu stoppen 🤗
Ohne Abnahme der Halterungen wirds wohl auch schwer in der normalen Waschanlage, daher fasse ich messerscharf zusammen:
15 Min x 2 x 2 = 60 Min für den EINZELKÄMPFER Ab- UND Anbau.
Bearbeitet von Maffy
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    wolfmaan frankmarion metty987 elswood thorsten_cali Blueslineuwe Perseus Smoodi Corri Kini AL66 MartinaD tprinoth Multicali John_85 Hupo99 harti77 harti77 Eckrimi eat88 robias Mirko methorn Alexdal BulliBaer66 frbe knowname JudesJardin Karo0910 loki1202 Michalitschke Matze2004 mili monane FANO bartsimpson NikoT Spez WorDt uhi dokite Onki finsel Hanno80 pearlfisher
