mountnCamper Geschrieben 15. Mai 2021 Teilen Geschrieben 15. Mai 2021 Im Blog 14qm https://14qm.de habe ich eine geniale Idee für einen einfachen Grobfilter zum Befüllen des Wassertanks gefunden. Ein Kärcher Wasserfilter wird mit zwei Gardena Anschlussstücken kombiniert und über einen Gardena Regulierstop an den Wasserschlauch angeschlossen. Die Einzelteile sind im ersten Bild benannt, der vollständige Blog-Eintrag steht unter https://14qm.de/wasserkanister-und-wasserfilter/. Beim ersten Test am Gartenschlauch zeigte sich der Nutzen des Grobfilters: nach ein Paar Sekunden Durchfluss befand sich eine Spinne im Filter - gut wenn sowas nicht im Wassertank des Californias landet. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 15. Mai 2021 Teilen Geschrieben 15. Mai 2021 Gute Idee mit dem Vorfilter. Danke für den tip Kann man den Filter Rückspülen/reinigen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mountnCamper Geschrieben 15. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2021 Sollte funktionieren wenn man den Wasserschlauch an der anderen Seite aufsteckt. Beide Seiten haben ja den Gardena-Anschluss. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 15. Mai 2021 Teilen Geschrieben 15. Mai 2021 Ich nutze @home den Filter um Leitungswasser fürs Aquarium aufzubereiten. 😀 Ist ein Atlas Filtri Sediment-Vorfilter mit 1 µ, um grobe Verunreinigungen herauszufiltern, danach im 2. Filtertopf dann ein hochwertiger 0,5µ Carbonfilter, um Schwermetalle, Pestizide oder Medikamentenrückstände aus dem Leitungswasser zu filtern. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
