Mechanisches Aufstelldach klemmt
MangoVan6521
Mein Cali ist ganz neu, Ich denke ich habe einen Anfängerfehler gemacht, und das Austelldach zugezogen ohne Fenster und Tür zu öffnen.
Nun scheint das Zeltmaterial zu klemmen.
Kann mir jemand weiterhelfen um die Situation zu lösen?
Danke!
Ist das Dach geschlossen ?
Sieht man von außen dass irgendwo der Zeltbalg rausschaut ?
Ist eine Beule im Dach ?
Kann leider nichts beitragen.
Aber mein aufrichtiges Mitleid trotzdem.
ich hoffe es ist nichts passiert.
Vielleicht wäre dieses Spanngummi eine Idee
Gerade als Anfänger sollte man wenigstens das kleine Heftchen der Bedienungsanleitung für den California lesen.
Hilft Dir jetzt auch nicht weiter, aber vermeidet weitere Anfängerfehler.
Bearbeitet von Stoni
zum freundlichen fahren und da mal vorstellig werden, zumal er ganz neu ist!?
Du musst das Dach auf jeden Fall wieder öffnen. Dann schaust Du, ob der Balg im Bereich der Scherenhebel eventuell beschädigt ist. Vielleicht hat das Dach an den Seiten oder hinten eine Beule. Beim erneuten einklappen des Daches musst Du beobachten, ob sich die Segellatten noch nach innen einklappen. Wenn nicht, müssen die von Hand nach innen gedrückt werden.
Gerhard
Vielen Dank Gerhard für deinen schnellen Tip!
Wenn ich das Dach öffene, dann gehts bis +-1/4 hoch, dann klemmts.
Was ist der Balg genau: der Stoff? Der Stoff ist von dem was ich sehe (ich bin alleine und sehe eigentlich nur von innen) nicht beschädigt.
Das Dach scheint keine Beulen zu haben, und die Segellatten scheinen sich aussen wie innen nach innen einklappen.
Franck
Drückst du es auch schön gleichmäßig hoch?
Ja, genau.
VG Christian
Es klemmt nach 1/4 Hub, - Schiebetür offen?
Der Balg ist der Stoff. Bei mir hatten sich mal die Segellatten im Gestänge verkeilt. Das hat sich auch durch ein klemmendes Dach bemerkbar gemacht.
Ja das ging jetzt in den 3 ersten Wochen einwandfrei, bis ich halt mit geschlossenen Türen zugezogen habe.
Ja, 2 Türen offen.
Wie hast du das damals gelöst?
Franck
Kräftig gedrückt....
    urs71
