Küchenerweiterung
ce_mammi
wir haben gebastelt:
Alu-Klemmleiste mit Aufhängung aus dem Baumarkt Hornbach 9,95€
aus der Bilderabteilung.
Thesa Deko Haken 4,95€.
angeklebt mit Montage Band auch aus dem Baumarkt.
Sieht doch gut aus, oder ?
ce-mammi
  • Antworten 4
  • californiphil
  • die52
  • Goodmorning
  • ce_mammi
Klasse Idee mit der Leiste! Eine sehr flexible Lösung.
Für die Küchenrolle hatte ich eine ähnliche Idee. Meine Lösung möchte auch
kurz vorstellen, weil sie prima zum Thema passt und evtl. auch mit einer
solchen Schiene kombiniert werden kann.
Ich habe nach eine Lösung gesucht, die im Campingbetrieb ein leichtes
Benutzen der Rolle ermöglicht, während der Fahrt die Rolle aber gegen
unbeabsichigtes Abwickeln sichert.
Ich habe für die Befestigung zwei Brandrup-Haken genommen. Zwischen
diesen Haken ist ein Gummistrop gespannt, der durch ein einfaches PVC-Rohr
aus dem Baumarkt läuft.
Ohne Küchenrolle hängt das Rohr weit oben und fällt kaum auf. (Bild 1)
Mit Küchenrolle wird das Rohr durch das obere Bett nach untengedrückt. (Bild 2)
Die Spannung auf dem Gummistrop verhindert so ein Abwickeln der Rolle.
Klappt man das Bett nach oben, wird das Gummi entspannt und die Rolle
wickelt sich bei Benutzung leicht ab. (Davon habe ich leider kein Bild)
Die Details der Konstruktion sieht man hier.
Das Problem ist, dass der Gummistrop kürzer sein muss, als das PVC-Rohr.
Deshalb lassen sich Küchenrolle und Rohr nur schwer auffädeln. Deshalb
habe ich noch ein Stück Schnur eingeknotet, dass etwas länger ist.
Jetzt kann ich den Gummistrop mit der Schnur durchziehen und dann am
zweiten Haken einhängen. Die Schnur verschwindet anschließend im
PVC-Rohr und stört nicht weiter.
Hallo zusammen
danke für eure anregenden Tips. habe mich für eine Vorhangschiene entschieden wo ich Klammern montieren kann und das Zeugs schieben kann wie ich will. Sie Haushaltsrolle lässt sich mittels Karabinerhacken auswechseln. Am weissen Band hängt noch eine mini Solartaschenlampe für den Kühlschrank (wenn die Kinder schon schlafen und ich noch das Bier suchen muss) :D
    happymac Max_01
