Sicherung SB 12 gesucht
ich suche die Platzierung der Sicherung SB 12 (lt. freundlich hier aufgelistetem Belegungsplan) für den Zigarettenanzünder.
Vor einem Jahr gab es bereits einen Ausfall dieser Sicherung. Mein Freundlicher meinte damals: schwiiiiiiiierig, da muss der Sitz raus......, wurde letztendlich aber über Garantie gehändelt.
Jetzt sehe ich im Belegungsplan, dass die SB 12 oben hinter dem Flaschenkasten sitzt und gehe davon aus, dass der Camper Board Plan richtiger liegt als die ursprüngliche Vermutung des Freundlichen.
Gibt es einen Tipp, wie ich zu dieser Sicherungsplatzierung -hinter dem Flaschenkasten - kommen kann?
Vielen Dank im Voraus von Rainer
  • Antworten 6
  • Tom50354
  • rpk
Hast du den mal die SB12 versucht?
Welche Sicherungsbelegung meinst du? Link?
Beim T5.2 war was mit der Sicherung unter dem Sitz!
Kann sein, dass das auch beim T5.1 so ist!
SB12 ist beim T5.1 richtig!
Habe Sicherungsbelegung und Stromlaufplan geprüft!
Hallo Tom,
Danke für die Info, ich bin auch davon ausgegangen, dass derCamper Board Plan passt. Aber wo ist denn dieser Sicherungskasten =
- unter dem Sitz doch nicht (sagt der Plan)
- hinter der Gasflasche (wegen dem Begriff Flaschenkasten) doch wohl auch nicht
- ist der ausklappbare Flaschenhalter unter dem Aschenbecherfach gemeint? Wahrscheinlich schon und ist der Zugriff auf die Sicherungen dann einfach oder gibt es viel abzuschrauben ?
Könntest Du mir bitte bei dieser Frage noch kurz weiterhelfen und vielen Dank im Voraus von Rainer
Hinter dem Flaschenfach! Ohne Werkzeug zu erreichen!
Die zwei Hebel aneinanderdrücken und Fach herausnehmen!
Als Dankeschön, könntest du deine anonymisierte Fahrgestellnummer im Profil vervollständigen!
Guten Morgen Tom,
vielen Dank, Dein Tipp spart sicherlich Stunden (und die Nummer ist auch (wieder) drin.
Tolles Forum!
Ich wünsche weiterhin viele angenehme Cali Erlebnisse und beste Grüße von Rainer
    magicrunman
