Anpassung Tacho auf Reifengröße über Wegstreckenkennzahl
mensinka
Hallo Zusammen,
Im Steuergerät 17 gibt es den Parameter „Radumfang“, der von „Circumfence1 - Circumfence8“ eingestellt werden kann. Diese Werte müssten den Wegstreckenkennzahlen entsprechen, die in anderen VW Foren zu finden sind u.a. auch hier: https://wiki.vcds.de/index.php/VW_Crafter_(7C0)
Hat einer von euch schon mal darüber eine erfolgreiche Tachoangleichung für einen anderen Reifenumfang gemacht? Stimmt es wirklich, dass diese Codierung nur 1x durchgeführt werden kann, wie auf der oben verlinkten Webseite angegeben? Normalerweise lässt sich eine Codierung ja beliebig oft ändern.
Vielen Dank im Voraus.
Guck mal hier:
Ok, vielen Dank. Das bestätigt leider dass nur eine einmalige Änderung möglich ist … also definitiv nichts zum „rumspielen“.
Ich denke, dass es Sinn macht, hier auf die sowohl von Delta4x4 als auch Seikel angebotene Tachoanpassungsbox zurück zu greifen.
Hersteller der Box ist die Fa. Wenning Automotive.
Die Frage bleibt aber auch bei der Lösung, ob es sich rückgängig machen lässt? Eine einmalige Anpassung geht ja auch wie oben beschrieben.
Bei dieser Lösung wird nichts im eigentlichen Steuergerät geändert, sondern die zum Tacho gesendeten Signale mit Hilfe einer Zusatzelektronik "umgerechnet".
Diese Box wird quasi in den Signalweg zwischen geschaltet und verbleibt im Fahrzeug.
Bei Rückbau ist alles wieder beim alten.
Die Frage ist, wieso man überhaupt eine Tachoanpassung machen sollte.
Sowohl Delta4x4, als auch Seikel verkaufen hier zu völlig überzogenen Preisen ihre Produkte und unterstellen dabei auch falsche Tatsachen. Um die von Seikel angebotenen Rad-/Reifenkombination zu fahren, muss das Fahrzeug weder die Höherlegung haben, noch muss der Tacho angepasst werden. Beides wurde hier im Forum durch die Umbauten mehrer User bewiesen.
Lediglich bei wirklich ernsthaften Offroadumbauten, wie von Achleitner oder Oberaigner mit entsprechen großen Reifen macht diese Maßnahme notwendig.
Wir fahren 235/65-17
Das geht nix ohne Tachoangleichung.
Die Reifen sind fast 3cm im Durchmesser größer als die Originalen, das bedeutet einiges an Umfang mehr.
Der Tacho würde zu wenig anzeigen.
Gruß die Hopuschmidts
Hi hopuschmidt,
laut Reifenrechner.at ist der Unterschied zwischen der original Bereifung 235 / 65 R16 bzw. 235 / 60 R17 und 235 / 65 R17 nur + 1,3 cm und 3,3%.
Dies geht auch ohne Tachoangleichung.
Es sollte gehen, wird aber sehr knapp. Ein Bekannter hat schon den Wechsel auf 245/65/17 gemacht und dort waren es Zehntel, die eine Tachoangleichung verhindert haben.
Ich habe die neuen Reifen jetzt auch drauf und bin am Dienstag zum Tachotest. Daumen drücken … laut GPS sind die  Werte identisch.
Am meisten hat mich der Unterschied des Luftdrucks überrascht. Die Serienbereifung hatte ca. 4,2 Bar, bei den AT Reifen liegt der maximal zulässige Luftdruck bei 3,5 Bar.
Bearbeitet von mensinka
Originalbereifung ist 235/55R17
Benutzt mal die Suchfunktion hier im Forum. Da gibt es genug zu lesen.
Ohne Tachoangleichung ist das verboten.  Der Tacho muss laut Gesetz mehr anzeigen als Ihr wirklich schnell seid.
Sorry, aber Originalbereifung (Serie) ist 16 Zoll: 235/65/16
Liebe Hopuschmidts, sitzt ihr vielleicht gerade in einem t5 oder t6 und eurer Häuptling hat sich in den angesprochenen Weiten des Forums selbst verfahren?
Hier geht es um den Grand California.
Viele Grüße!
Hallo Sportritter80
so ist es. Man sollte doch genauer schauen worum es geht.
Wir nehmen alles zurück.
Gruß und Sorry
Die Hopuschmidts
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    bromleyxphil slk-A4 w1ls0n DaVinci_6.1 SpeedyDresden Paul2 cago_de Hilje Hanno80 Pekrado dukes69 Calicorn AlexCali600 Fergie Buscal Krustenpoller Hesthens wobl Karsten4motion680 Kendl72 michael10121968
