Rückspiegel der Windschutzscheibe baumelt
jumperger
seit heute baumelt mein Rückspiegel.
Er hält nicht in Position. Dabei ist auch die Verkleidung bis zum Dachhimmel lose und es laufen 2 Ölgerinsel an der Windschutzscheibe runter.
Hat das schon jemand gehapt? ( Ocean , MJ20, August)
Die Windschutzscheibe wurde wegen eines Steinschlags im Oktober getauscht.
Bei genauem Hinsehen frage ich mich nun such ob das Display der CU richtig eingebaut ist.
Der Verkleidungstahmen liegt an der unteren Kante nicht an. (siehe Bild)
Bearbeitet von jumperger
  • Antworten 4
  • jumperger
  • Kaasaa
  • gentleman4ever
  • p.eter
Ab Werk wird es den Fehler nicht geben... Denke der Fehler hängt mit der Scheibenreparatur zusammen...
Ölgerinnsel? Ist beim Ocean nicht die Notabsenkung fürs hydraulische Hochdach "praktischerweise" irgendwo hinter der CU? Denke nur laut...
bei meinem Kollegen wurde vergangenes Jahr an seinem BMW die Windschutzscheibe getauscht. Wochen später lief eine ölige Flüssigkeit die Scheibe runter. War wohl eine Montageflüssigkeit vom Regensensor. Scheibe wurde nochmals getauscht. Dann war Ruhe.
Hier dann die Erklärung zum baumelnden Spiegel.
Genau wie @p.eter es beschreibt,
die Scheibe wurde erneut ersetzt mitsamt den Helferlein. Irgendeine Ölblase des Regensensors war geplatzt und an dieser ist der Spiegel angeklebt. 3 Tage Werkstatt samt Ersatzauto und da es als Materialfehler der 1. Ersatzscheibe eingestuft wurde hat das Ganze ausser Zeit nichts gekostet.
    Musi
