Schraube an Glasplatte abgebrochen
overdub
Bei meinem Bulli (T5.2) ist neulich die Schraube gebrochen, die die Gasdruckfeder an der Glasplatte hält. Wisst Ihr, ob man diese Halterung ersetzen kann oder muss die komplette Einheit ausgetauscht werden? Die abgebrochene Schraube bekomme ich glaube ich nicht mehr raus (s. Foto).
Moin.
Das Restgewinde sollte noch rauszubekommen sein. Bist du, was Handwerken angeht halbwegs fit? Es gibt (im Internet) Bohrer mit einem Linksschliff - wenn du mit so einem Bohrer bohrst, dann muss die Bohrmaschine links herum (gegen den Uhrzeigersinn) drehen. Mit ein wenig Gefühl und Glück dreht sich dann beim bohren das abgebrochene Gewinde mit heraus. Du darfst allerdings nur mit sehr wenig Druck bohren - es besteht die Gefahr, dass die Glasscheibe sonst zerspringt.
Ob man die Halterung ersetzen kann weiß ich leider nicht.
MfG
Raider
Die Halterung lässt sich sehr einfach tauschen. Das Kunststoffteil wird mit der Flachmutter (die Metallscheibe oben auf dem Glas) durch die Platte verschraubt.
Den Rand der Mutter mit gutem Klebeband schützen und dann vorsichtig mit einer Wasserpumpenzange o.Ä. lösen.
Geht problemlos und die Teile sollte es auch beim Teiledienst geben…
Ich würde aber auch versuchen das Restgewinde, wie oben beschrieben, auszubohren/drehen…
Hallo, sehr guter Vorschlag! Ich würde allerdings mehrere Stunden Ballistol oder WD 40 einwirken lassen!
Viel Glück!
Gruß C
Es gibt einen Satz Kleinteile für die Glasplatten: 7H7 098 385 B (ca. 20,- EUR)
Da ist das Kunststoffteil, die Metallscheibe oben auf der Glasplatte (das ist eigentlich eine Schraube) und auch diverse andere Schrauben enthalten.
Erik
Danke Erik, die Halterung habe ich inzwischen entfernt, ich denke ich werde wohl den Kleinteil-Satz kaufen.
    Morecamper
