Was genau ist die "Wasser-Zusatzheizung"?
Hallo Geoman,
Quintessenz = auscodieren Absperrventils bringt eigentlich nix, oder?
Norman
Hallo n.t5,
ich denke auch das es nicht wirklich viel bringt das Absperrventil auszucodieren.
Zumindest nicht um das Motoröl vorzuwärmen.
Man kann natürlich die Heizung länger laufen lassen (mehr als 1h), damit die Wärmestrahlung des Motorblocks das Motoröl in der Ölwanne mit der Zeit mit erwärmt.
Aber das dauert natürlich. Und ob das bei hohen Minusgraden wirklich funktioniert ist fraglich.
Ich denke aber schon das es für den ein oder anderen interessant sein könnte.
Zum Beispiel bei skandinavischen Temperaturen (-30 / -40 Grad)
Damit könnte man zumindest sicherstellen das der Motor überhaut anspringt und das Kühlwasser nicht einfriert.
Mein aktuelles Kühlwasser hat einen Frostschutz von -25Grad.
Da wird es bei einem Winterausflug in den hohen Norden schon kritisch.
Oder man lässt sich das Kühlmittel bis -35Grad (nordische Länder) einfüllen.
Das Motoröl ist meist bis -35 bzw- -40 Grad pumpfähig, daher ist das nicht so ein großes Problem mit dem Öl.
Geoman
moin,
Kann es sein das bei einem Systemfahrzeug mit der D6E der Zuheizer nicht drin ist Bj.09.22; Die Heizung für Laderaum ist vorhanden und geht offensichtlich nur alleine über die Uhr einzustellen.
Ich weis zwar wie eine Standheizung aussieht finde aber keine; wo sitzt denn der Zuheizer(falls einer verbaut ist).
Gruß Christian
Ist wirklich kein Zuheizer drin, habe ich dann über die Ein bei We-connect herausgefunden.
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    calisax GCFreund gervais linux14 Volker801 Slapshot mazzhats deekay slk-A4 becker1290 mati1964 Schumiks TheMW85 calivaan windfriend Jim_Knopf ich10 TKal BePla DarkGeneral88 uwesoe RoCCo46 Mountainbiker Joerdy AEtlob Hugin Ulisa1 ErnstBulli Haui3456 buz77 Sven007 Maxd03 ThomasR Gregski IndiumGC600 Robbsi Jerawi Shibafan revo
