GC - Sammelthread Lösungen für Geräusche, Klappern etc.
Hallo salchow 71
sieh Dir bitte mal den Übergang der A-Säule oben rechts zum oberen linken Scheibenradius an. Dort kann es sein das der Formhimmelbeschnitt an der Scheibeninnenkante im Radius aufgrund von engen Toleranzen knarzt und an der Scheibe anliegt, insbesondere wenn die Temperaturen ansteigen und sich der Formhimmel an den innen Scheibenschwarzrand reibt. Die Verwindungen des Fahrzeuges unterstützen das vielleicht noch. Steck dort einfach etwas zwischen die Schnittkante Formhimmelbeschnitt A-Säule und Scheibe. Kannst Du auch mit dem Fingernagel tun. VORSICHTIG bei der Fahrt.
Mein Knarzen ist jetzt weg, hatte ich auch während der Fahrt u.a. bei Fahrbahnunebenheiten. Ich hatte erst die Anbindung Ablage / Sonnenblende in verdacht, es war der Formhimmelbeschnitt zur Scheibe!
Viel Erfolg, vielleicht ist das die Lösung.
Markus
Hallo Markus, danke für die Hilfe, ganz verstehe es noch nicht: es scheint aus der Gegend in der Ecke zu kommen, was du meinst, aber ist es hier die Anbindung Windschutzscheibe oder vorderes Dreiecksfenster sozusagen? Viele Grüße Martin
p.s.wenn ich irgendwo dazwischen gehe oder "donnere", höre ich kein Knarzen, aber es kommt definitiv irgendwo dort aus der Ecke
p.p.s. meinst du mit Formhimmel die starre Verkleidung der A-Säule oder den flexiblen Himmel darüber?
Bearbeitet von salchow71
Schicke Dir Fotos über PN
....und hier ggf. für weitere Interessenten mein Ex-Knarzfoto! Mit dem Finger war es bei mir sehr gut reproduzierbar das Knarzen.
Markus
Genau das gleiche Thema hatte ich bei meinem GC 680 auch. Ursache ist, der vorhandene Abstandspuffer am Himmel war mehr zusammengepresst als auf der Beifahrerseite und somit lag minimal der Dachhimmel an der Frontscheibe an.
Habe den Abstandspuffer am Dachhimmel dann soweit unterfüttert bis dieser dann wieder Luft zur Frontscheibe hatte und gut war.
Zum unterfüttern des Puffers muss der Dachhimmel oder mindestens alles drumherum demontiert werden.
Grüße Norman
  • 4 Wochen später...
hat schon jemand den Boden in der Ablage über den Fahrersitzen stillgelegt? Das Ding rappelt ja schon beim bloßen anschauen... Erstens ist das natürlich ein riesiger Resonanzkörper und zweitens schwingt das Ding durch die Größe ohne Ende.
Bei mir ist das auch nur reingelegt, soll das so sein? Evtl. hat VW das ja irgendwie vergessen zu befestigen.
Vielen Dank!
Gregor
Das Ablagefach ist mehrfach mit der Karosserie verschraubt. Das es bei dir schwingt oder scheibar sogar lose ist, wäre nicht normal. Bin leider noch bis Samstag unterwegs und habe daher keinen Zugriff auf meine Fotos, ansonsten könnte ich mal die Befestigungspunkte durchschicken.
Aber eventuell hat @AndreGC680 paar gute Bilder von den Befestigungspunkten.
Grüße Norman
Hallo Gregor,
das obere Brettchen ist tatsächlich nur eingelegt, allerdings klappert es nicht, wenn man das Staufach tatsächlich nutzt.
Ansonsten Klebefilz, aber bei artgerechter Nutzung des GC wirst Du überhaupt nicht mehr darüber nachdenken.
LG nick0297jan
...ich haben zusätzlich noch eine 2 mm dicke anti rutschmatte über die gesamte fläche eingelegt. eins der wenigen bauteile im gc, was nicht klappert 😉
  • 4 Monate später...
Ich habe die obere Führungsschiene des Insektenschutzes als massive Klapperquelle identifiziert. Da das Gitter während der Fahrt üblicherweise in der geöffneten Position sein dürfte, könnte ein dünner Filzstreifen oder ähnliches, der an dieser Stelle eingeklebt wird, Abhilfe schaffen.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    danille sbloch Goodwin490 Shaitan Norbert22 Callieman Thomas0850 Frodo.2020 RolfGC600 cago_de Calle-680 _FKO Basti-GC600 kleinermarc Joerdy AlexK battlepig Geomarcster mrsticks Brisko chrishpunkt Sasa Nullzwozwoeinser jojohnson Luccius calimika CaliBerlin Mountainbiker Slowmover
