GC - Sammelthread Lösungen für Geräusche, Klappern etc.
Hallo zusammen
In diesem Thread wollen wir die bisher Wirkung gezeigten Lösungen von störenden Geräuschen zusammentragen. So können GC Besitzer die Geräuschquellen ausmachen und allfällig bereits erfolgreiche Lösungsmöglichkeiten nachvollziehen.
Vorschlag zu Dokumentationsweise:
Anfragen:
Wie klingt ein Geräusch, wann tritt es auf, wo wird es vermutet, was wurde bereits unternommen
Lösungen:
Welches Geräusch ist aufgetreten, wie und wo wurde die Ursache ermittelt, wie wurde eine Lösung implementiert
So ein Thread ist anscheinend also auch im Tx-Bereich nötig...sollen wir hier beim GC bleiben?
Ich habe GC mal im Titel eingefügt.
Denn um den geht es ja hier.
Gruss,
Identifizierte Verursacher.
Ursache Schubladen klappern beim überfahren von Bodenunebenheiten
Die Schubladenscharniere sind lediglich mit je 2 Schrauben befestigt. Die Schrauben lockern sich und dies führt zu möglichen Klappergeräuschen.
Abhilfe:
Die Schubladen ausbauen, Schrauben der Scharniere festziehen. Zusätzliche Schrauben eindrehen, in den Schienen sind weitere Löcher vorhanden.
Die Schubladen nach dem Einbau prüfen, ob sie in der Höhe etwas Luft zur nächsten Schublade haben. Falls nicht kann mit dem hellgrauen Kunststoffkeil unter der Schublade die Höhe verstellt werden.
Durch drücken oder ziehen, hebt oder senkt sich die Schublade im vorderen Bereich. Der dunkelgraue Keil wird benutzt, um die Schublade aus den Schienen herauszuheben. Sprich, den benötigt ihr für die Demontage der Schublade, einfach auf beiden Seiten unter die Schublade fassen und den Keil nach aussen drücken, das geht recht streng.
Mit vier Schrauben pro Schiene ist die Befestigung sicher haltbarer. Wer verhindern möchte, dass die Schrauben sich wieder lösen, kann auch noch etwas Holzleim in die Löcher geben.
Hinten an den Schienen befinden sich Rändelschrauben, mit diesen kann die Neigung der Schienen verstellt werden.
Die obersten Schubladen verfügen über einen abweichenden Mechanismus. Diese baut man aus, indem man in der Mitte der Schubladen von unten hält und mit einem herzhaften Ruck nach oben zieht.
Der Einbau der Schubladen ist simpel. Schienen herausziehen, Schubladen auf den Schienen eine handbreit hinter dem vordersten Punkt platzieren, schliessen und auf beiden Seiten vorne draufklopfen.
Bearbeitet von Ernesto
Ich hatte die obere große Schublade ja auch schon mehrfach draußen zwecks Sichtkontrolle des Spülenwasserhahns und kann die Montagehinweise von Ernesto voll bestätigen. Ist relativ easy und schnell erledigt!
Die Schienen machen einen hochwertigen Eindruck, und wenn ich die Typenbezeichnung richtig interpretiere, sind die mit 40 kg belastbar.
Eigentlich eine gute Ausbauqualität im Hinblick auf die Diskussion in einem anderen Thread zum Thema „verschiedene Fahrzeuge und deren Qualitätsstandards.“ 😁
Eine Frage habe ich aber noch: weiß jemand, welchen Zweck die Kunststoff-Rändel-Schraube auf dem Foto erfüllt? Zuerst dachte ich, es geht um die „Rechts-Links-Justierung“, aber bei mir sind die Schienen bzw. die vorderen Aufnahmen schwimmend gelagert 🤷‍♂️
Hallo Leute,
Sinnvoller Thread!
ich kämpfe seit Beginn mit einem schweren Poltern bei unebenen Strassen. VWN Frankfurt war schon 3 Mal! dran: Schiebetür wurde gedämmt; alle Schubladen waren raus und Schrauben nachgezogen und zusätzliche reingedreht, Kühlschrankauszug wurde testweise entfernt, Besfestigungshchrauben des Küchenblocks gecheckt, etc. Trotzdem poltert es nervend weiter. Mit dem Werkstatt-Meister einen Vergleich mit einem Vorführwagen gemacht, der mit identischen Poltern, doch lauter, entzückte. Sollte also Bauart bedingt sein. Daraufhin der Meister: "Nun, das sei halt so.... VW ersetzt uns den Aufwand nicht mehr". Keine Kritik an den bemühten VW-Technikern! Sie gaben sich Mühen, doch.....
Kannst Du das Poltern umschreiben? Wann poltert es, ist es ein sehr dumpfes Geräusch? Kannst Du es leicht provozieren?
Wenn ja, kann sich mal jemand auf den Küchenblock setzen um zu prüfen, ob es dann weg ist?
Poltern trifft es am besten aus der VW-Liste der Geräusche (Erwin) . Es lässt sich nicht im Stand reproduzieren. Provozieren geht natürlich durch die gezielte Ansteuerung von Strassenschäden (vor der VW Werkstatt!) oder am schönsten auf den "Nähten" italienischer Autiobahnbrücken, wo das Auto meist fährt. Es klingt wie ein sich bewegender schwerer Gegenstand, der nach 3-4 Mal anschlagen wieder zur Ruhe kommt.  Auch die ATR mit um die 3 Bar reduzieren nur etwas.
Hatte schon einen Erfolgspreis in der VW Werkstatt ausgesetzt, den bisher leider Keiner gewann... Nun, dann werde ich morgen mal meine Frau auf den Block setzen😉.  Nächster Versuch, den Boden um den Block mit einer Reihe voller Weinkisten beschweren,  da ich etwas im Unterbau verdächtige. Ist ein nettes Spiel. Temporäre Anpassung: einen tollen kleinen Zusatzverstärker und das Poltern mit Trommelmusik übertönen.
Wenn Du weisst, wo das poltern ausgelöst wird, ist das schon viel wert. Dann setz tatsächlich mal die Frau auf den Küchenblock vorne beim Kühlschrank. Wenn es das nicht ist, soll sie sich mal auf die Toilette setzen, Türe geschlossen und den Türgriff zu sich herziehen. Nimm dazu auch mal den Waschtrog raus.
Kannst Du einschränken, aus welchem Bereich das Poltern kommt? Könnte es auch aus dem Bereich über der Schiebetüre kommen?
Ein rüttelndes eher hochfrequentes Geräusch verursachen die Magnetverschlüsse der Aussenklappe des Küchenblocks. Diese waren bei mir nicht satt schliessend. Anziehen der Metallplatten und Einstellen auf satt schliessen hat dieses Geräusch eliminiert.
Meine Hauptverdächtigen:
- Kühlschrankverschluß zu locker: wird gewechselt im Rahmen der Rückrufaktion
- Fliegenschutz groß in der Endstellung: klappert bei Bewegung gegen das Hartplastik am Rand
- Fensterrollo Schiebetüre klappert auch bei Unebenheiten; kann evtl. nachgestellt werden (zumindest ging das bei meinem Pössel früher)
- Badtüre: durch dünne Moosgummis beseitigt
- Schiebetürverschluß: ähnliches Geräusch wie in meinen T5 California damals auch
Vielleicht kann ja jemand vom Erfolg der Verbesserungen durch die Rückrufaktion berichten ...
Nach diversen kleineren Optimierungen mit Moosgummistreifen, Stoopern etc.  an Badtür, Schränken, Kühlschrank etc. war das ganz große Poltern beim Überfahren von Bodenwellen immer noch nicht weg. Hatte erst die Verkleidung der Schiebetür und was dahinter steckt in Verdacht; Ausbau schien aber kompliziert (siehe entsprechende jüngste Beiträge im Forum dazu).
Habe mich dann an die Oberschränke gemacht (sind sehr gute Resonanzkörper). Die Verschlüsse zumindest der oberen Oberschränke waren bei uns nicht so einstellbar, dass die Klappen eng und fest anliegend schließen. Das ließ sich auch mit Einstellen der Scharniere nicht lösen (inzwischen sollen die Verschlüsse ja bei dieser Rückrufaktion ausgetauscht werden). Ich habe alle Klappen mit je zwei starken Magneten versehen (siehe Foto). Jetzt ist Ruhe. Das war bei uns die effektivste Maßnahme. Jetzt macht das Fahren über Bodenwellen sogar Spaß - das Fahrwerk ist klasse.
Hi Ufo61, wenns funktioniert super! Gib doch mal bitte an, welche Magnete das sind. Muss ich unbedingt ausprobieren. Danke
Hi Volker,
ich habe diese hier genutzt
  • Von 96 Mitgliedern gesehen
    T4-Diebstahl GC-Freund andre1601 Maffy Mannims65 sonnyboy ThomasR Artc88 ufo61 Logoflash85 magicrunman Bo1848 WuRie Berfuc Obersulm Kleber GreatB bustrip Haikumsai Moasta RonnyGC ALFornia Eges Bullson Hein Salmix Hexemer derDicke battlepig Mifoss20 nick0297jan Back_To_Bus SpeedyDresden apfelquark Emmental Californiger Vicot B.Liechti paulrasch JTT Flh75 n.t5 Shibafan AndreGC680 Flanders sprungimdach Jorichter Mainline waxtomwax norull@freenet.de nordish82 cuwupo callilui MarioRS VWFan California600 salchow71 GruenNdB LoewsKurve Brisko Urlaub2.0 Daik Tom242 Andi72 RolfGC600 NiklasG. FrankScherer Jette soerensen Matthias1961 udo55 Gucci CaCamp Lema Jamjan48 Realist67 Shaitan danille sbloch Goodwin490 Norbert22 Callieman Thomas0850 Frodo.2020 cago_de Calle-680 _FKO Basti-GC600 kleinermarc Joerdy AlexK Geomarcster mrsticks chrishpunkt Sasa Nullzwozwoeinser
