Meldung hoher Ölstand / Ölvermehrung oder defekter Sensor?
Hi BlackSheep!
Bei mir ging das Spiel auch so lange, bis auf Anweisung von VW ein kompletter Ölwechsel und eine Neukalibrierung des entsprechenden Sensors (oder Steuergeräts?) vorgenommen wurde. Diese Neukalibreirung sah tatsächlich so aus, dass ein VW-Mitarbeiter ca. 300km gefahren ist. Seitdem tritt der Fehler bei uns nicht mehr auf, und mittlerweile sind wir mehr als 6000km seit der letzten Fehlermeldung gefahren. Der Ölstand ist relativ konstant in der Mitte der beiden Markierungen.
Bei uns lag am Anfang das gleiche Problem vor, wie bei dir: leicht erhöhter Ölstand (warum auch immer), dadurch hat der Sensor etwa alle 150km Alarm geschlagen. Abpumpen kleiner Mengen hatte keinen Effekt, laut Meister registriert das der Sensor wohl nicht und schlägt (trotz richtiger Ölmenge) weiterhin Alarm. Deshalb das oben beschriebene Vorgehen. Wie gesagt, seitdem ist Ruhe und der Wagen läuft wie ne 1...
Tobi
Bearbeitet von LeBrun
Bei mir kommt die Meldung auch immer wieder hoch, obwohl der Ölstand stimmt und auch geprüft wurde, ob es irgend einen Dieseleintrag gibt. Das ist nicht der Fall.
Ich fahre auch eher Langstrecke und die Reinigung des Dieselpartikelfilter sollte normal laufen.
Laut meinem 😊 ist das Sensorproblem bekannt und soll mit Softwareupdate gelöst werden.
Ich warte darauf nun seit einem halben Jahr… Vielleicht hat der zuständige Programmierer seinen Rechner nicht mit ins Home Office genommen oder verbringt sein Sabatical in einem Ford Nugget. Wer weiß 🤷🏼‍♂️🙊🙉
Munter bleiben
Wenn das ein Software-Problem ist, dann müssten aber doch deutlich mehr davon betroffen sein. Es hat ja nicht jedes Fahrzeug seine eigene Software, ausser es wurde (versehentlich) ein Zufallsgenerator implementiert.
Dass hier etwas mit dem Sensor, z.B. Kalibrierung nicht stimmt, scheint mir da plausibler.
quas
uns hat es gestern ach erwischt. Der nun ungefähr 8 Wochen alte Ocean hat auf der ersten Etappe in den Urlaub den "zu viel Öl" Fehler angezeigt.
Ich habe angehalten, den Peilstab gecheckt und muss sagen da war zuviel Öl drin, über MAX Strich.
Der Fehler war dann erstmal für 150 km verschwunden und ist dann wieder aufgetaucht.
Wir sind heute morgen in die Werkstatt gefahren und die Werkstatt hat auf einen kompletten Ölwechsel bestanden.
Ansonsten haben sie sich nicht dazu geäußert und eine Frau konnte ihnen nichts entlocken außer dass wir nicht der erste Fall sind.
Die potentiellen technischen Hintergründe sind mir aus dem Thread nun klar. Wir haben ungefähr 1.500 km auf de Tacho und bis auf 3-4 Ausnahmen nur längere Strecken gefahren.
Meine Frage bezieht sich auf das Thema Garantie:
- Der Ölwechsel gerade hat 210,- Euro gekostet.
- Wir haben noch keine eigene Werkstatt, ist ein Reimport und Nagelneu.
- Wir sind hier im schönen Süden der Republik und hatten keine Alternative als das zu bezahlen, morgen soll es weiter in den Urlaub
Meine persönliche Meinung ist, dass das ein Garantiefall ist, aber wie bekomme ich die Auslagen wieder.
Der Händler hier vor Ort war gelassen und meinte klären sie das mit ihrem VW Partner zu Hause, den haben wir ja nicht.
Kann ich da zum zukünftigen VW Händler meines VErtrauens gehen und die kümmern sich? Irgendwie habe ich Zweifel?
Muss ich den Ölwechel abschreiben? Urlaubsauslage? Soll ich warten wie sich das Thema entwickelt?
Ohje das ging ja schon super los.
Mit dem Ölwechsel hast du leider Pech, es hätte erst einmal absaugen gereicht und den Rest hättest du dann beim örtlichen Händler klären können. So hat die Werkstatt jetzt das Geld einkassiert, das Öl gewechselt aber ob das Thema damit erledigt ist steht in den Sternen.
Das habe ich mir gedacht. Leider konnte ich nicht mit in die Werkstatt und meine Frau musste das ganz alleine klären...
Ich hoffe dass wir damit in den Urlaub und zurück kommen, dann schauen wir mal weiter...
Die wichtigste Frage für mich ist, und das aus Prinzip, bleibe ich auf den Kosten sitzen?
Danke
Der Reimport Händler ist ja der Vermittler und irgendeine VW Werkstatt hat den ersten Übergabe Check gemacht. Bei einen von beiden würde ich die 210€ einfordern und ansonsten den VW Kundenservice informieren.
Ich denke bei der Übergabe Werkstatt wirst du mehr Glück haben, weil diese meistens auch der eigentliche Verkäufer ist und du hier die 6 Monate Gewährleistung geltend machen kannst.
Wo hast du gekauft ?
Bei Immler in Sinsheim, ich werde ihn mal anschreiben...
Hallo Tobi,
Vielen Dank für diese Information!
Bei mir wurde nochmals Öl abgepumpt. Jetzt ist der Pegel bei 50% des Soll (kalter Motor). Mit diesem Pegelstand durfte ich in den Urlaub fahren. Die Fehlermeldung sollte ich, wenn sie denn noch einmal kommt, dokumentieren. Das ganze gab es schriftlich damit ich keine Angst im Garantiefall haben muss. Nun bin ich wieder Zuhause. 1.800km mit sechs Fehlermeldungen ... habe diese immer fotografiert, und gesammelt an VW gesendet. Ölstand mit kalten Motor blieb bei den 50 Prozent. Habe Deine Lösung mit der Neu-Kalibrierung, als Erfahrung eines anderen Betroffenen, in dem Schreiben an den VW-Händler zitiert. Jetzt bin ich auf die Antwort von VW gespannt. Werde Euch auf dem Laufenden halten.
ich war/bin ja auch betroffen von dem Thema Ölstand zu hoch.
Die Gute Nachricht:
Die Meldungen ist die letzten 10000km nicht mehr aufgetreten, nachdem die Werkstatt einmal das Öl komplett abgelassen und wieder neu eingefüllt hat.
Was bei mir aktuell eine neu Frage aufwirft ist das Bild, wenn ich den Öldeckel öffne.
Ist das, ich meine diese "Stalagmiten", normal. Das Material ist weich und riecht nach Diesel.
Hat von von euch jemand Erfahrungen damit?
Ich bin die 10000km nur Langstrecke gefahren.
Das Bild erinnert mich an eine Diskussion zum T6.
Leider finde ich es gerade nicht mehr. Da mußt du mal die Suche quälen. Unter weisse oder gelbe Masse habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.
Ich weiß aber das es Infos dazu gab.
Geschaut habe ich nämlich auch schon öfter danach aber beisher nichts entdecken können.
Keine Sorge, da passiert nichts. Ist Kondensat das sich absetzt. War schon beim T6 so.
ich habe mir diese gesamte Unterhaltung zu Gemüte geführt und bilde mir ein, so nebenbei ein bisschen gelernt zu haben. Bitte korrigiert mich wenn nötig.
Ölstand immer kalt prüfen, und ohne Schräglage, das ist klar. Öl dehnt sich ja bei Erwärmung fleißig aus und führt dadurch zu falschen Peilstabmessungen.
Problem der Software war evtl., dass die Messung während der Fahrt nicht mit dem entsprechenden „thermischen Ausdehnungskoeffizienten“ normiert wurde.
Dann geb ich mal meinen "Senf" dazu:
Ich bin der Meinung, dass das weiße Zeugs im Öleinfüllstutzen nicht "normal" ist. Bin auch schon etliche Diesel gefahren, aber sowas hab ich noch nicht gesehen.
Was ich in Foren gelesen habe ist, dass es bei Dieselmotoren mit DPF (Filter) wohl unvermeidbar ist, dass sich Dieselkraftstoff mit dem Motoröl vermischt, da beim "Ausbrennen" des Filters immer etwas Dieselkraftstoff ins Motoröl gelangt. Das ist auch nicht weiter tragisch, solange es sich nur um kleinere Mengen handelt.
Das größere Problem dabei ist wohl eher der Dieselkraftstoff. "Normaler" Dieselkraftstoff an deutschen Tankstellen enthällt ja ca. 7 - 8 % Biodiesel. Dieser wird aus Raps gewonnen.
Wenn man nun mit dem Fahrzeug fährt und das Motoröl seine Betriebstemperatur erreicht, sollte der beigemischte Dieselkraftstoff wieder verdampfen. Das tut er aber nicht mehr ganz, weil der Raps-Anteil eine höhere Temperatur benötigt um zu verdampfen, als das Motoröl hat. Somit verbleibt der Biodiesel-Anteil im Motoröl. Vielleicht ist dieses weiße Zeug ja verharzter Biodiesel aus Raps....??
Will man Diesel ohne Bio tanken, muss man leider tiefer in die Tasche greifen (z.B. ARAL Ultimate-Diesel ist ohne Bioanteil), was aber bei viel Kurzstrecke empfohlen wird.
Ich hoffe ich werde jetzt von den KFZ-Profis nicht gesteinigt :;-):
... du wirst nicht gesteinigt aber es ist schlichtweg falsch
Das ist Wasser. Und ein intakter Kuehlkreislauf vorraussgesetzt ist es einfach Kondensatz des Blowbys
Du kannst den Einfuellruessel beheizen oder isolieren ... oder nur im Sommer fahren, schon kondensiert nichts mehr aus. Es ist schlichtweg zu kalt dort oben
Gute Fahrt
Benno
der den Schmodder nur Ende der Saison im Oktober unter 5 Grad hat
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    balticseafanatic ashmimi sandro2401 heifelmann LibressoAmore alpenraser dokite brazzos Knitt Freddy_B Babis SteinBron anwemuc knorpu Haa2ee Ocean-Drive donneahi haruedi MichaelW
