Ladegeräte auf 12V umbauen
Jan_on_the_road
Liebe WIssende
Wir sind mit dem Cali autark unterwegs, sind also nie am Landstrom, haben aber eine 320W-starke Solaranlage auf dem Dach. Bisher sind wir immer ohne Wechselrichter durchgekommen. Für einige Geräte haben wir aber nur ein Ladegerät, das in eine 220V-Steckdose gehört. Nun habe ich mir als Stromlaie Folgendes gedacht:
Kann ich beispielsweise beim folgenden Bosch-Ladegerät einfach den Adapter (das Netzteil) abschneiden (Input 220V, Output 12V) und einen Zigarettenanzünderstecker dranlöten? Würde das funktionieren? Hat jemand da Erfahrungen?
Vielen Dank und allen gute Fahrt!
Jan
Hallo, nein, das funktioniert nicht, da die Steuerungselektronik in dem schwarzen Kästchen (230V) ist.
Hallo Jan,
ich würde es auf jeden Fall probieren. Achte auf die Polarität. Was wird mir dem Bosch-Netzgerät denn betrieben? Ich denke , dass da eigentlich nicht viel schief gehen kann, wenn wirklich 12V Gleichspannung angegeben ist.
Bei medizinischen Geräten wäre ich hingegen vorsichtiger. Da solltest Du den Hersteller anfragen, ob es eine 12 V Speisung gibt.
Ich habe übrigens für alle meine Akkus (Nikon), Laptop (Apple) und sonstigen Geräte 12V Versionen gefunden. 220V brauche ich praktisch auch nie, ausser der Stromanschluss 220V ist im CP-Preis inbegriffen. Dann brauche ich gelegentlich den kleinen Tauchsieder zum Teewasser.
Gruss Wolfi
Bearbeitet von Wolfi-1027
Ergänzung
Ohne die Info wieviel Ampere das Netzteil liefert undob ggf. reiner Sinusstrom für den Verbraucher benötigt wird. Was geladen werden soll ist eine keine gute Antwort möglich.
Ich hab mal eine Akkuschrauber mit ca. 12 Volt Akku für Kabelbetrieb via Zigarettenanzünder umgefrickelt. Hat lange funktioniert.
Bei meinem Bosch-Akkuschrauber (10,8 V) mit fest eingebautem Akku funktioniert das Laden nur mit laufendem Motor oder daheim am Labornetzgerät ab 13,5 V.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe mir das Ladegerät jetzt mal bestellt und dann schaue ich. Vielleicht reicht es ja auch, die Akkus einfach ab und zu in einem Restaurant wieder aufzuladen, wenn sie schwach werden. Aber es hat mich ganz grundsätzlich interessiert. Falls ich es dann tatsächlich umbaue, werde ich hier wieder berichten.
@Bulli53: Der Ladestrom beträgt 2A.
Dürfte ein GAL 12V-20 sein, oder?
Das macht Output 3,6V & 12V mit 2A
Das Steckernetzteil liefert 14V an die Elektronik im Ladeschacht. Der Ladepuk regelt auf 12V bzw. 3,6 V runter. Eurostecker mit Glassicherung anlöten und der Ladepuk funzt auch im Auto.
Dieter
  • 3 Jahre später...
@Jan_on_the_road und hast du umgebaut?
Für alle die es Interessiert :) Umbau geht :)
