Fernlicht An/Aus Schwelle einstellen
jumperger
Gibt es eine Möglichkeit diese Schwelle zu beinflussen?
Mein Cali schaltet das Fernlicht in sehr langsamen Kehren aus, aber nachher nicht mehr ein! 🥴
Erst bei 60 km/h wird wieder eingeschaltet.
Diese 60 erreiche ich aber nicht immer zwischen den Kehren und möchte im Winter aber trotzdem Fernlicht,
Gibt es da eine Einstellung?
< 60km/h ist ab Werk die Automatik meist ab Werk abgeschaltet.
F.S.
Eine niedrigere Schwelle ist/wäre aus meiner Sicht gar nicht zulässig, da sonst das Fernlicht innerorts angehen würde ...
Dies wurde hier schon mehrmals geschrieben, bitte nicht persönlich nehmen, aber das erscheint mir ziemlicher Quatsch.
1. Weil du den Geschwindigkeitsregler innerorts ohne weiteres auf 130 stellen kannst und der Bus diese dann such anstrebt.
130 innerorts dürfte wohl nirgends zulässig sein. Desweiteren erscheint mir das Gefahrenpotential von 130 innerorts weit höher als das Fernlicht innerorts.
2. der Mini meiner Frau kann das sehr gut, ich hab keine Ahnung wie, aber es hat mich noch nie gestört daß er das Fernlicht abschaltet an Stellen an denen ich es nicht mag, oder nicht einschaltet weil ich nach einer Kehre von 30km/h erst wieder hoch beschleunige.
Keine Sorge, persönlich nehme ich es nicht ... 😊
Es kann durchaus Quatsch sein, denn ich kenne keine Quelle, die die Innerorts-Theorie klar stützt.
Ich find's weiterhin naheliegend, denn der ganze VAG-Konzern nutzt dieses Schwellenwert, gleiches habe ich von Mercedes und BMW (was nicht zum Mini deiner Frau passen würde) gelesen.
Die Frage ist, was letztendlich der größere "Kompromiss" wäre ...
  • In deinem Szenario musst du bei den 30 KMh-Kehren "händisch" eingreifen. In den meisten Regionen sind die aber außerorts eher nicht die Regel.
  • Würde sich das Fernlicht deutlich unter 60 KMh einschalten bzw. an bleiben, müsste man an jedem Ortsschild "händisch" eingreifen, denn die meisten Ortsdurchfahrten sind beleuchtet und Fernlicht somit verboten. Verglichen mit den Kehren kommt dies sicher häufiger vor.
Lösen könnte man das Ganze ggf., wenn das Umgebungslicht eine größere Berücksichtigung findet, also der Fernlichtassistent (sensibler) auf eine Straßenlaterne reagiert und abschaltet und nicht geschwindigkeitsabhängig.
Aber auch hier gäb es sicher wieder Situationen, wo auch dies nur ein Kompromiss ist. 🤷🏻‍♂️
Genau das ist glaube ich beim Mini der Fall und händisches Eingreifen gibt es so gut wie nie.
Es kommt sehr selten vor daß bei speziellen, weissen, grossen und sehr reflektierenden Straßenschildern abgeblendet wird, aber danach wird auch wieder automatisch zugeschaltet.
Beim VW hingegen muss ich Eingreifen um Einzuschalten, dies „overruled“ die Automatik und wenn dann später ein Fahrzeug entgegen kommt hab ich natürlich vergessen daß ich nicht mehr in A bin und blende den entgegen kommenden Verkehr und komm mir vor wie ein Trampelpferd auf der Strasse.
Bearbeitet von jumperger
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Franki4711 Calilover6.1 oli-99 Calicool Kendl72 classicline2009 hille27 snipy
