Heckauszug Grand California
Tom50354
Wenn man den Tunnel „schnell“ demontiert, kann man auch normale Nutensteine einschieben. Die schließen dann auch bündig ab und stehen nicht über.
Michael
Bearbeitet von mrsticks
Auch gut zu wissen 😊
wenn GLS gestern unser Haus gefunden hätte, wären der 10er Pack von Lasiprofi schon da.
komisch , dass auf der Homepage die Teile 8€ / Stück kosten und der 10er Pack beim Anderen Onlinehändler viel weniger, obwohl vom gleichen Anbieter.
Die SoTech Auszüge kommen heute auch wohl, und die Linsen M8x10 auch.
Voll gut … unsere Baumärkte hatten die Schrauben garnicht 🙄
Hoffe die 10er sind nicht zu kurz, aber wir warten es ab
Bearbeitet von TheCrys
Stahl verzinkt mit Edelstahl Blech.
Dazu die M8x10.
Mal sehen wie das mit den SoTech aussieht.
Schraubenköpfe haben einen zu großen Durchmesser 🤪
nicht dran gedacht - falls jemand welche bestellt -> ohne diesen breiten Ring/Flansch
Die Airline Steine funktionieren gut.
die SoTech Auszüge mussten wir bohren/anpassen, da die Airlines nicht symmetrisch gegenüber liegen. Also die Zähne und Löcher waren nicht genau gegenüber.
Die hier beschriebenen Junker Winkel Bleche haben wir auch angepasst sodass diese 10mm tiefer liegen.
Jetzt liegt die 66,5cm breite Siebdruck auf den L-Winkeln und man kann die Schranktüren noch gut öffnen.
Eine Unterlegscheibe brauchten wir noch für die linke Airline-Auszugschiene da die Airlines bei uns auch nicht parallel waren.
Alles in allem kostenmässig überschaubar und machbar.
Aber der Auszug aus dem Shop von Tom ist in Relation zum Aufwand und Ausstattung schon preiswert.
Achso, macht es einen Unterschied wie die Auszugschienen positioniert sind?
Wir haben links und rechts getauscht, sodass man die blauen Hebel hoch ziehen muss, zum Entriegeln.
kam mir sicherer vor
Die Kugellager in den Schienen sehen oben und unten gleich aus.
Grand Greets 😉
echt jetzt?   der geht so einfach ab?  Ich dachte der geht unter den Schrank?
Ja gute Idee...  Die SoTech Schienen sind aus meiner Erinnerung trennbar.  Das heisst wenn du sie gedrückt hälst liegt die ganze Lade dann auf dem Boden.
Das war für mich der Grund um auf die höheren und aufwendigeren und leider auch teureren von Multislides zu gehen. Die sind nicht trennbar!
die sind nur unter eine Holzabdeckung (unten links auf dem Bild in meinem letztes Post) geschoben und mit einer Schraube auf der Fahrerseite befestigt. Die Abdeckung selbst mit 2 Schrauben auf der Innenseite des Schranks. Das ist etwas frickelig und muss ertastet werden.
Hab auch die 100kg Auszüge von multislides. Die sind auch trennbar. Haben aber eine Sicherungsschraube. Wenn die raus ist, kann der Auszug ganz rausgezogen werden, falls man mal irgendwo ran muss.
Also bei SoTech kann man die letzten schienen Stücke komplett rausziehen.
Aber sehen sie auch symmetrisch aus, also oben und unten ist Ident mit gleicher Kugelanzahl.
nur der blaue Griff geht in eine Richtung.
wir haben an den großen Junker L-Winkeln neue Löcher 10mm versetzt sodass die siebdruck 10mm runter kommt.
8mm wäre vielleicht perfekt gewesen weil der recht L-Winkel bei Beladung ganz leicht die Alu Abschlussleiste am Boden schleift.
werde den noch abbauen (wegen des Sicherungslacks) und unterm Schleifbock 1-1,5mm runter schleifen.
Ist eine nur kleine knappe Sache.😄
Die Türen gehen dadurch auf. Auch wenn man noch Befestigungen auf die Siebdruck schraubt.
überlegung ist auch ,die L-Winkel zu drehen , dass die Siebdruck unten liegt.
geht mit den neuen Löchern auch, wahrscheinlich stören dann aber die Schrauben der Siebdruck an der Alu-Leiste.
Mal sehen 😊
Diese Junker Winkel passend zu den SoTech, über teleskopauszug24 in eBay sogar günstiger als auf deren Seite 😅
Thomas, ich habe deine Idee weitergeführt und zwei Euroboxen so verjüngt, dass sie über den Kabeltunnel hinausragen.
Dadurch entsteht auch Platz für eine zusätzliche Reihe und der gesamte Heckauszug wird genutzt.
Die Reduzierung ist 35 mm hoch und 195 mm tief. Ich habe einen neuen Boden aus Sperrholz gemacht.
Beide Boxen werden mit einem Spanngurt gesichert.
Gruss, Paul Rasch, die Niederlände
Hallo an alle, die sich diese Wanne bestellt haben: Nur um auf Nummer sicher zu gehen: Muss ich als Sichtseite "Außenseite" oder "Innenseite" auswählen?
Vielen Dank!
  • 3 Monate später...
In Anlehnung des zurückliegenden Sommerurlaubes, haben mich die Beiträge und Ideen zum Heckauszug inspiriert und zum Ausbau animiert. Auslöser waren zwei Falträder, welche ich während des Urlaubes tagtäglich ein- und ausladen, sowie mit einem Spanngurt fixieren musste. Zeitaufwendig, wenn man nur kurz an die Seitenschränke wollte und stets mit der Gefahr verbunden, dass der Möbelbau verkratzt/ beschädigt wird.
Meine Anforderung:
  • Keine Löcher ins Fahrzeug bohren/ Rückstandsloser Rückbau
  • Keine Stolperschwellen beim Übergang von Kabelschacht zum Heckauszug
  • Tiefer Einbau der Siebdruckplatte, nicht höher als die Schwerlastschienen selbst
  • Alle Seitenschränke müssen sich im unbeladenen Zustand des Heckauszuges öffnen lassen, ohne das dieser herausgezogen wird
  • Der Boden des Heckauszuges sollte variabel bleiben, um verschieden zu transportierende Dinge formschlüssig darauf fixieren zu können
  • Schrauben sollten bestmöglich unsichtbar verdeckt werden
  • Nur Schraubverbindungen ohne Kleber
  • Airline-Schienen sollten am Ende zum Festzurren vorhanden sein
  • Möglichkeit 60 cm Stapelboxen unterzubringen
  • Heckauszug im eingezogenen Zustand begehbar
  • Antirutschfläche ohne weitere Hilfsmittel
Planung:
Zahlreiche Informationen habe ich dem Beitrag "Heckauszug" entnommen und mir Gedanken gemacht. So zum Beispiel die kostengünstige Lösung zu den Zurrsteinen mit Kauf über amazon. Die Lösung mit der Wanne gefällt mir optisch sehr gut, allerdings habe ich mich dagegen entschieden, da mir die nachträgliche Möglichkeit Fixpunkte auf der Fläche mit Gewindebuchsen anzubringen einfacher erschien und die Siebdruckplatte bei starker Abnutzung kostengünstig ausgetauscht werden kann. Jetzt wo der Heckauszug eingebaut ist, ist bereits erkennbar, dass es sich um einen echten GameChanger, sowohl bei der Beladung als auch der einfachen Nutzung der Seitenschränke handelt.
Stückliste:
Bild- und Montageserie zum Heckauszug:
 Einbau Zurrsteine
Test der Schraubenlänge und Anpassung auf 10mm Länge
Ausprobieren ob die Linsenkopfschrauben nicht zu stark auftragen
Schraubenlänge angepasst auf 10mm Länge
Positionen der Zurrsteine festlegen und mit Schwerlastschiene abgleichen
Nochmal prüfen und Massnehmen
Testweise festschrauben um die Parallelität zu prüfen
Absolute Parallelität ist Pflicht
Unter die Schwerlastschienen eine Aluleiste 15x2 zum Schutz des Bodens im Fall von Auflage mit doppelseitigem Klebeband fixiert
Hier erkennt man die Fixierung der Aluleiste mit Klebeband unterhalb der Schwerlastschiene
Aluwinkel 30x20 an der Schwerlastschiene montiert
Linke Seite Tragwinkel für die Siebdruckplatte montiert
Gut erkennbar, die Schwerlastschiene setzt auf dem Aluprofil zum Schutz auf
Rechte Seite Detailaufnahme Schwerlastschiene mit montiertem Winkelprofil
Beide Winkel im fertigen Montagezustand, bereit zum Einbau der Siebdruckplatte
Prüfen ob die Schienen weiterhin parallel verlaufen und Maßnehmen für die Siebdruckplatte
Immer wieder Messen
An der Siebdruckplatte müssen die Muttern mit der Feile ausgeklingt werden
Schrauben sind ausgeklingt und bieten ergänzend eine formschlüssige Verbindung
Unter die Siebdruckplatte muss zum Ausgleich ein 2mm Profil gelegt werden, damit später die Airlineschiene alles abdeckt
Die Siebdruckplatte liegt locker auf den Aluwinkeln. Die Airlineschiene hat noch ausreichend Platz beim Öffnen der Seitenschränke
Airline-Schienen montiert mit Senkkopfschrauben
Als Abschluss kommt an die Vorderkante noch eine Profilleiste 10x25 mit 3 Senkkopfschrauben montiert
Von innen gesehen, ein nahezu ebener Übergang zum Kabelkanal
Die neuen Airline-Schienen bilden einen nahtlosen Übergang und zahlreiche Verzurrmöglichkeiten
Um die Endkappen bei den Airline-Schienen setzen zu können, musste die Airline-Schiene um ein Segment gekürzt werden
Der Heckauszug integriert sich optimal in das Fahrzeug
Unter den Heckauszug habe ich eine Gummimatte gelegt
Auf dem Heckauszug werden später zwei Falträder oder andere Sachen ihren Platz zum Transport finden
Bearbeitet von califuzzi
  • Von 210 Mitgliedern gesehen
    Fabian500 ser_ega OPAWIT Mad_Mog wattos milvus1992 CaliMike Gossenmaik Mario1983 amc-ldw tine839 Volker801 StephanBerlin asseln22 wobl FitandFeeling cs2000 RawShore Josua96 master_ric3003 meisterf Camperdaddy alex.roemer powerdrill GEST oli.rs Bayliner GCFreund Camperina Campmailo Delfino Hubert90 Keith. Randall bonzo Schluppi vorrnach carlowfornia_mike kstyler moe123 waxtomwax mobeleven MarcelW Karel Didi123 TechCraft Charlynue Jerawi Horst-32 placebo1982_123 IndiumGC600 hulk66 Armiin Abflug Moscher Ralle680 danille califuzzi Freerideguide californico Stefanausw morgenroete RathaufReisen Baumeister Burpingcat andre1601 GZLicht Maxi22 Menu1111 Louzo TomMaas BU-34 AgentSmith Mapafri T5California HungrySailfish Till23 nurdiesge Hexemer East691 benni88 Joerdy Manuuu040 Ersatzreifen Muivid Steff007 v__k malibu_flowy Captain_ccoh kaje AlexClimber haaner matthiasneff Lodur gueldner69 ChrisUrb uschi11 Calle-680 alzor cubebiker75 +110 Mehr
