Heckauszug Grand California
Tom50354
Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe zum Beispiel für viel Geld Euroboxen gekauft um dann festzustellen, dass es beinahe unmöglich ist, beladene Boxen aus den Schränken herauszuheben um eingelagerte Ding zu entnehmen. ( Schönen Gruß an die Bandscheiben )  Außerdem macht die Möbelbeschichtung das auf Dauer nicht mit. Jetzt stehen die Box sinnlos in der Garage und in den Schränken sind Grand Drawer V2 aus dem Shop. Was für eine Erleichterung. Nun sind die für den Urlaub notwendigen Dinge bequem und geordnet einzulagern und leicht zu entnehmen. Nächstes Projekt: Das noch fehlende Set für den Schrank Fahrerseite hinten. Also noch mehr Euroboxen in unterschiedlichen Größen in der Garage. Falls jemand Bedarf hat - - - -  bitte melden. Ob ich den Heckauszug benötige ????? Eher nicht. Bin immer allein unterwegs und der Stauraum in den Schränken des 680er ist für mich mehr als ausreichend.
Siggi
Bei mir mit meinem 600er, ist das eher umgekehrt. In den Schränken sind Dinge, die ich nur wenig brauche. Aber es ist ja auch weniger Stauraum als im 680er.
Hallo Siggi,
biete die Boxen im Shop am, es findet sich bestimmt jemand.
VG André
Hallo André,
werde mal eine Auflistung der verschiedenen Größen und Stückzahlen machen und hier einstellen. Mein PortaPotti aus dem T6.1 hat auf diesem Weg auch einen neuen „Besitzer“ 😜 aus dem Forum gefunden
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Ich hab den Auszug aus dem Shop in meinem 600er. Die Länge mit 100cm finde ich nicht so optimal. Hatte mir 20cm Boxen gekauft um die noch zwischen Wand und den Boxen auf dem Auszug zu stellen.  In den Boxen hinter der Trennwand haben wir normal Lebensmittel.  Und da die Auswahl an 20cm Boxen eingeschränkt ist, war das suboptimal.
Ich habe jetzt einfach ein Brett 72x40cm auf den Kabelkanal gelegt. Damit der Auszug nicht schleift und sich noch ausziehen lässt, habe ich das Brett auf 1cm starke Latten gelegt. (Hab aber noch ne Gummimatte als Antirutsch und Schonung des Kabelkanals drunter).
Jetzt kann ich wie gehabt 3 Euros mit jew 40cm unter kriegen und den Auszug mit 2 Boxen noch ausziehen.
Ich werde Deine Lösung nun auch übernehmen, gab es mittlerweile noch Erfahrungswerte, die ich mit einfliessen lassen sollte?
statt der Sperrholzplatte würde ich eine Siebdruckplatte nehmen
ist aber nur meine Meinung
Günter
Hallo nordencalli,
ich habe bis jetzt nichts an meiner Lösung geändert - funktioniert für meine Anwendungen perfekt.
Sicher ist eine Siebdruckplatte stabiler aber auch schwerer. Kommt halt darauf an was man braucht bzw. welche Last der Auszug aushalten soll bzw. muss.
Servus,
Bearbeitet von Moasta
Hallo nordencalli,
Als Platte habe ich eine sogenannte "KFZ-Platte" aus dem Baumarkt verwendet. Diese gibt es in verschieden Dicken. Der Vorteil ist die Beschichtung. Wenn du etwas transportierst, was nicht gleich verspannt wird, rutscht es nicht auf der Platte hin und her. Bei der Dicke kommt es darauf an, ob du die Ladung nur fest machst oder verspannst. Mit dem Verspannen könnte sich der Boden entsprechend biegen.
Und ich würde darauf achten, wie es Moasta auch gemacht hat, dass sich die Fächer rechts und links öffnen lassen, ohne den Auszug ausziehen zu müssen.
VG Volker
Vorweg schon Entschuldigung, falls die Frage doch schon irgendwo beantwortet ist, Habe nur auf die Schnelle leider keine Antwort darauf gefunden.....
Habe bis heute Nacht noch den Auszug vom Calishop eingebaut, und kriege aber leider MEINE Boxen nicht zwischen die Fittinge, um sie dann festzuzurren.
Habt Ihr da irgendwie spezielle Boxen? Hab leider kein Bild mehr gemacht, aber ich hab 2 verschiedene 60er-Boxen getestet und beide male gingen sie nicht dazwischen? Wie gesagt, übliche Boxen aus dem Bauhaus 😞
Vielleicht krieg ich ja auf die Schnelle noch nen Tipp und kaufe notfalls für unten noch 2 andere Boxen, damit es mittags losgehen kann 🙂
Ganz liebe Grüße und schöne Touren
wünscht
Andi
Kann nicht an den Boxen liegen. Die haben Standardmaß. Muß an den Fittingen lieben. Versuch da mal andere.
Ich würde mir gerne ebenfalls die Lösung von @anbeck verbauen, da das wirklich ziemlich solide aussieht! Vielen Dank für's Teilen!
Ich habe mir die Materialien zusammengsucht, allerdings finde ich Nutsteine M8 in etlichen Varianten und Formen -> kann mir hier jemand einen Link zu den benötigten Nutsteinen mitteilen?
Vielen Dank vorab und Gruß
ich hab da auch eine Frage zu den Nutsteinen 😊
es gibt ja günstige im 10er Pack für 25€
und teure für 11€ / Stück.
ist der Unterschied zwischen den beiden gravierend groß?
würden 3 günstige Steine pro Seite funktionieren?
Grand Greets
 Chris
Welche meinst du denn?
Die Airlineschiene im Grand California bietet keine Möglichkeit preiswerte Nutensteine einzuschieben, da die enden der Airlineschiene nicht offen sind.
Deshalb gehen nur die
Ich habe die gefunden :
haben die gleichen Festigkeiten und sehen ähnlich aus
  • Von 212 Mitgliedern gesehen
    Spitzbueb carlowfornia_mike danille Rockiebal Gregski CaliMike Niki123456 Didi123 RoCCo46 Gela ich10 GEST milvus1992 Fabian500 ser_ega OPAWIT Mad_Mog wattos Gossenmaik Mario1983 amc-ldw tine839 Volker801 StephanBerlin asseln22 wobl FitandFeeling cs2000 RawShore Josua96 master_ric3003 meisterf Camperdaddy alex.roemer powerdrill oli.rs Bayliner GCFreund Camperina Campmailo Delfino Hubert90 Keith. Randall bonzo Schluppi vorrnach kstyler moe123 waxtomwax mobeleven MarcelW Karel TechCraft Charlynue Jerawi Horst-32 placebo1982_123 IndiumGC600 hulk66 Armiin Abflug Moscher Ralle680 califuzzi Freerideguide californico Stefanausw morgenroete RathaufReisen Baumeister Burpingcat andre1601 GZLicht Maxi22 Menu1111 Louzo TomMaas BU-34 AgentSmith Mapafri T5California HungrySailfish Till23 nurdiesge Hexemer East691 benni88 Joerdy Manuuu040 Ersatzreifen Muivid Steff007 v__k malibu_flowy Captain_ccoh kaje AlexClimber haaner matthiasneff +112 Mehr
