Heckauszug Grand California
Tom50354
Moin Allerseits
Hab nun meinen Heckauszug fertig gestellt. Möglichst kostengünstig ohne Aluwanne oder Alurahmen. Schwerlastauszüge 100cm plus 4 stück  Montagewinkel bestellt. Die Winkel mit den Auszugschienen und der Multipexplatte 12mm  verschraubt und gleich rundum die Airlineschienen als Begrenzung und zur Ladungssicherung genommen.
Der "unangenehmste" Einzelposten waren die Nutsteine zur Befestigung der Auszüge.  Die Kosten lagen bei unter 200€.
  • 5 Monate später...
Da ich mich vor meiner Konstruktion hier durchgelesen habe, gebe ich meine Erfahrung preis.
Ich wollte mir die teuren Nutensteine nicht anschaffen und dann noch Korrekturbohrungen machen.
Somit fühlte ich mich so schlau und habe die viel günstigeren dreifach-Nutensteine gekauft. Bis ich beim Einbau gemerkt habe, das die Airlineschienen nicht offen sind. Ein Ausbau der Schienen oder der Schränke macht keinen Sinn, zu aufwändig.
Somit habe ich die Steine so mit der Flex bearbeitet, das sie sich auch mittig einlegen lassen. Da der Druck nach unten geht, sehe ich durch die
Materialschwächung kein Problem.
Das geht nur mit M6 Gewinde. Da hier auch zwischen den Öffnungen der Schiene Schrauben in das Gewinde passen. Bei M8 muss man immer die Öffnungen "treffen".
Falls mir noch weitere Gedankenfehler passieren, melde ich mich wieder.....
Bearbeitet von VWFan
Macht es Sinn, einen Heckauszug mit einem AHK-Fahrradtäger zu kombinieren? Da die Türen des GC ja nur bis 90° öffnen, wird man auch bei einem abklappbaren Fahrradträger, der das Õffnen der Hecktüren erlaubt, kaum an den Heckauszug herankommen. Gibt es hierzu einschlägige Erfahrungen?
Beste Grüße calicalli
die Türen öffnen 180 Grad. Ich möchte weder den Heckauszug noch den Fahrradträger missen 🙂
Beste Grüße 🖖
was hast du denn für Türen?
fragt sich
Günter
Meien Türen öffnen leider nur 90 ° (GC 680, Baujahr 2019. Vielleicht kann man andere Scharniere anbringen. Ich frage mal bei VW.
Gruß calicalli
Du bist da falsch informiert, auch deine Türen öffnen 180 Grad. Musst dazu nur die Begrenzer etwas anheben und schon gehts auch bei Dir.
Danke! Probier ich mal. Dann wird es bei mir ja doch noch was mit dem Heckauszug!
Einfach die Türe 90 Grad öffnen, den Begrenzer (auch Feststeller genannt) innen gegen die Innenseite des Fahrzeugs ziehen und die Türe weiter öffnen.
Bearbeitet von Tiffi79
Hallo calicalli,
Es ist schon eine Kletterei, wenn man einen handelsüblichen Träger verwendet. Der Auszug ist bei mir dann nicht ganz auszuführen.
Habe mir deshalb mal Adapter für Träger angeschaut, die sich zur Seite klappen lassen. Für 700eur am Ende der Saison, war es das nicht wert.
Zudem ist es hier das falsche Thema.
Vg Volker
Aber vorsichtig beim Öffnen, wenn man einen Fahrradträger an der Tür hat.
Moin.
Meine Frau und ich sind ganz neu im Camping/Wohnmobil-Game, haben auch den GC600 ganz neu und erst jungfräuliche vier Nächste darin verbracht. Darum bitte ich um Nachsicht für die vermeidlich "dumme Fragen". Für uns kommt definitiv der "Grand Pullout - Heckauszug für Grand California" von Calicap in Frage. Ist es notwendig die zur Auswahl stehenden Airlineschienen "mit 4-seitigen Schienen und Schlaufenfittingen" zu kaufen oder reichen die "ohne"? Und was bedeutet das überhaupt...? Ich habe diese Standardschienen von Werk aus im Auto. Gibt es da Abweichungen? Das irritiert mich. 😅
Zudem frage ich mich, wieso ich die Schienen (mit Rahmen) ohne Bodenplatt für zirka 400€ weniger im Netz kaufen kann. Sind die Maße für den Grand California Sondermaße? Eine MDF-Platte zu kaufen und zuzuschneiden, ist doch keine 400€ Aufpreis wert. So meine unwissende Theorie... Ich freue mich auf eure Aufklärung.
Besten Dank im Voraus! 😉
@flopina:
ich kann dir aus meiner bescheidenen Sicht nur empfehlen einen Einbausatz für den GC zu kaufen! Alles Andere ist bastellei und endet im Frust.
Ob es der von Calicap sein muss? :
Meine Erfahrung mit Calicap ist sehr positiv: es passt alles und alles ist sehr stabil! Und einen Service gibt es auch
Ich habe keinen Vergleich, darum: bitte selbst umschauen
oder warten, bis jemand einen besseren Auszug hier postet
Günter
Warum stellst du die Frage nicht im Shop, wäre ja logischer? Eigentlich ist es klar, dass du im Auszug wieder Airline benötigst um festzuzurren. Die bestehenden des GC werden ja für die Befestigung des Auszuges verwendet.
Hallo Flopina, ich habe meinen Auszug selbst gebaut, da ein Boarder die Alublechwanne für eine Kiste Bier abgegeben hat. Und ich handwerke ausgesprochen gerne.
Allerdings kann man die Wanne im Internet konfigurieren, sich die exorbitant teuren Muttern mit Schrauben bestellen, die Versandkosten addieren und dann mal alles zusammenrechnen. Für 100€ Einsparung trägst Du das Risiko, dass nachher alles passt. Deine Fragestellung lässt erkennen, dass Du nicht so oft schraubst und baust, sonst hättest Du keine 400€ Differenz festgestellt.
Wenn meine Vermutung richtig ist, bestelle im calicshop, der Auszug ist handwerklich absolut top. Die Wanne kann je nach Nutzungsverhalten ein Gamechanger sein, weil man erheblich besser an die Schränke und auch an die auf der Wanne liegenden Gegenstände drankommt.
Über die Airlineschienen in der Wanne kann man streiten. Sicherheitstechnisch natürlich die erste Wahl, allerdings schränkt das die Verwendung von Plastikboxen ein, zumindest wenn man diese daran verzurren möchte.
Letztlich würde ich noch ein paar mal mit dem GC auf Tour gehen und schauen, ob ein Auszug Dir das Leben erleichtern würde und erst dann im calishop kaufen oder bauen.
Das Problem bei den ganzen California´s ist, dass man unendlich aufrüsten möchte und auch kann, ob man es nachher wirklich braucht, kann man durchaus hinterfragen.
LG nick0297jan
  • Von 210 Mitgliedern gesehen
    Fabian500 ser_ega OPAWIT Mad_Mog wattos milvus1992 CaliMike Gossenmaik Mario1983 amc-ldw tine839 Volker801 StephanBerlin asseln22 wobl FitandFeeling cs2000 RawShore Josua96 master_ric3003 meisterf Camperdaddy alex.roemer powerdrill GEST oli.rs Bayliner GCFreund Camperina Campmailo Delfino Hubert90 Keith. Randall bonzo Schluppi vorrnach carlowfornia_mike kstyler moe123 waxtomwax mobeleven MarcelW Karel Didi123 TechCraft Charlynue Jerawi Horst-32 placebo1982_123 IndiumGC600 hulk66 Armiin Abflug Moscher Ralle680 danille califuzzi Freerideguide californico Stefanausw morgenroete RathaufReisen Baumeister Burpingcat andre1601 GZLicht Maxi22 Menu1111 Louzo TomMaas BU-34 AgentSmith Mapafri T5California HungrySailfish Till23 nurdiesge Hexemer East691 benni88 Joerdy Manuuu040 Ersatzreifen Muivid Steff007 v__k malibu_flowy Captain_ccoh kaje AlexClimber haaner matthiasneff Lodur gueldner69 ChrisUrb uschi11 Calle-680 alzor cubebiker75 +110 Mehr
