Frankie72 Geschrieben 5. Mai 2021 Teilen Geschrieben 5. Mai 2021 Bei meinem Cali rappelt/klappert seit einiger Zeit der Beifahrersitz, wenn ich fahre und niemand drauf sitzt. Halte ich den Sitz z.B. an der RĂŒckenlehne fest, ist das "rappeln bzw. klappern" weg. Ich will die Tage mal versuchen, den Sitz festzuziehen, falls sich da eventuell etwas gelöst hat. Das ist ja erstmal das Naheliegende. Hat noch wer das Problem und eventuell einen weiteren Tipp. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 5. Mai 2021 Teilen Geschrieben 5. Mai 2021 Moinsinn, bei mir war es eine Armlehne die in einer bestimmten Position genervt hat. Wenn sie hochgeklappt wurde, oder ein wenig verdreht wurde war es besser. Wirkliche Abhilfe war nur der Tausch. PrĂŒf das doch auch mal. VG Regencamper 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 5. Mai 2021 Teilen Geschrieben 5. Mai 2021 Hallo,  bei uns ist auch die Armlehne der ĂbeltĂ€ter. Wenn sie runtergeklappt ist, dann herrscht wieder Ruhe.  GruĂ Frank 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 6. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Muss ich mal ausprobieren. Habe gestern Abend mal die vier erreichbaren Schrauben der Sitzschiene nachgezogen. Es ging noch etwas, wobei ja bekanntlich nach "fest" dann "ab" kommt, daher wollte ich es auch nicht ĂŒbertreiben. Wenn ich aber mit der Hand an der RĂŒckenlehne seitlich rĂŒttle, dann "klappert" es immer noch. Es ist fast so ein "tickendes" GerĂ€usch, keine Ahnung, wie ich das anders beschreiben soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Hi, dieses âTickernâ am Beifahrersitz habe ich auch. Ich hab das an der Lehne festgestellt. Wenn ich die dann etwas verstelle ist vorĂŒbergehend Ruhe. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 16. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Mein Cali befindet sich seit Dienstag nun in der Vertragswerkstatt, um u.a. dieses Problem zu beheben. Das Tickern war nun auch am Fahrersitz zu hören, wenn man etwas die RĂŒckenlehne hin und her bewegt. Am Beifahrersitz allerdings deutlicher. Zwischenzeitlich war es mal weg, nachdem die Sitzlehne verstellt wurde und der Sitz zwischenzeitlich auch mal wieder gedreht wurde etc., aber nach ein paar Tagen war es wieder wĂ€hrend der Fahrt da, dieses tickernde, nervende GerĂ€usch. Der "Freundliche" hat diesbezĂŒglich eine Technische Anfrage in Hannover gestellt. Da ist aber nichts bekannt, wenn ich das richtig verstanden habe und man hat stattdessen die Anweisung bekommen, die Sitzkonsolen zu zerlegen um so herauszufinden, woher das GerĂ€usch kommt. Ich erwĂ€hnte auch die Aussage hier aus einem anderen Thread, dass das wegen dem Drehgestell so rappelt wĂŒrde, aber der Serviceberater meinte sofort, dass das aber nicht so ein GerĂ€usch erzeugen dĂŒrfe. Das ginge ja gar nicht. Mit einer Armlehne hat dieses GerĂ€usch offensichtlich auch nichts zu tun, weil es ja auch "tickert", wenn man die RĂŒckenlehne etwas seitlich hin und her bewegt, bzw. daran rappelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mimo76 Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir genau dasselbe. Ist aber auch etwas temperatur-abhÀngig. Wenn man gegen die Lehne datscht kann man es auch im Stand reproduzieren. Meinen so mittelfeinen Gehör nach kommt das irgendwo dem Bereich der rechten Lehnen-Befestigung. Irgendwie wie ne Feder die gegen Metall vibriert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 16. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich werde ja vielleicht morgen oder Freitag erfahren, ob man eine Ursache gefunden hat. Siehe meinen vorherigen Beitrag. SelbstverstÀndlich werde ich hier niemand Unwissend lassen. Kann aber ggf. erst Anfang der kommenden Woche der Fall sein, weil ich am WE unterwegs bin. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 17. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2021 Bei meinem Cali wurde nun die Sitzkonsole komplett erneuert. Das "tickern" bzw. rappeln ist weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
