Höhe Cali Trittstufe der Schiebetüre und Ladekante
ich bräuchte mal bitte Eure Hilfe.
Ich benötige bitte mal 2 Maße von einem California:
1. Höhe der Trittstufe, von der Trittfläche bis zur Oberkante
2. Höhe der Ladekanntenabdeckung, vom Dichtungsgummi zur Oberkante, am besten in der Mitte gemessen...
Gruß Olli
  • Antworten 4
  • Cali Olli
  • Tom50354
  • karhu
Jetzt vom Fußboden aus gemessen?
Wenn Ja! die Beladung spielt hier eine nicht ganz unerhebliche Rolle!
Für was benötigst du die Maße?
nicht so umständlich denken und besser lesen ;) oder habe ich es zu umständlich ausgedrückt ?(
So ist das gemeint:
56617d1296384420t-trittstufe-teilenummer-oder-fin-caravelle-t5-1-img_7640-medium-.jpg
das gleiche bei der Ladekante...
Hintergrund ist mein Cali Umbau.
Ich habe die MV Schienen in meine Caravelle gestern nachgerüstet, jetzt stellt sich mir die Frage wie das mit der Trittstufenverkleidung in bezug auf die Bodenhöhe ist.
Der Boden der Caravelle ist ca 20mm dick, der eines MV oder des Cali ca 38mm, also knappe 2cm mehr.
Die Stufen des Trapo, Caravelle und MV sind gleich, was ich gerade im Parallelforum herausgefunden habe.
Das geht aber wohl nur weil beim MV der Boden aus einer weichen Gummi oder Teppich Konstruktion besteht und einfach unter die Trittstufe geklemmt wird und sich somit, leicht abfallend, zur Stufe anpassen kann
Beim Cali, mit seinem festen Boden, ist das ja so nicht möglich, deshalb vermute ich eine höhere Trittstufe (und genau so bei der Ladekante) ...
Verständlich ausgedrückt ??? Sonst gehe ich nochmal raus Bilder machen...
Gruß Olli
Hallo Olli
Ich hoffe ich habe richtig gemessen
hinten: 48 mm +- 2b.3 mm weil die Abdeckung leicht nach hinten abfällt.
vorne: 98 mm bis Oberkannte der Stufenabdeckung, die ist ca. 2 mm dick d.h. der eigentliche Boden liegt diese 2 mm tiefer.
Aua, klingt das umständlich.
Grüße Heinz
    magicrunman
