Stecker Solarpanel
vorrnach
Hallo in die Runde,
da mein GC600 kein Solarpanel auf dem Dach hat, spiele ich mit dem Gedanken meine (bereits vorhandene) Solartasche etwas professioneller anzuschließen.
Mit Hilfe von mehreren Hinweisen aus dem Forum habe ich jetzt auch das vordere Ende des Originalkabels für das Solarpanel unter dem Himmel über dem Enkelbett gefunden.
Irgendwie scheint es dort oben noch befestigt zu sein.
Ich hatte nur die vordere Seitenverkleidung notdürftig demontiert (ohne das Bett auszubauen) und konnte das Ende nicht herunterziehen.
Meine Frage:
Weiß jemand die Typenbezeichnung des Steckers, der auf dieses Kabel passt?
Ich habe ein Foto gemacht und hoffe das es hilft.
Ansonsten schon mal vielen Dank und allen weiterhin Geduld bis wir wieder loskönnen!
Ich bin mir nicht zu 100% sicher - es hat aber hier schon mal jemand gepostet - finde es gerade nicht:
Frage: wo genau liegt dieser Stecker? Ich habe ihn bei mir nicht gefunden und wollte genau das Gleiche machen wie Du. Könntest Du nochmal ein Bild von weiter weg machen, so das ich sehen kann, wo genau der Stecker liegt? Lieben Dank!
Nee, das ist einer anderer Stecker. Dieser wird hauptsächlich bei allen Leuchten und den Wasserhähnen verendet.
@vorrnach
Auf dem Stecker ist eine Ersatzteilnummer (8- oder 9-fach). Wenn du diese fotografiert bekommst, dann kann der VW-Händler das Gegenstück sowie die zu verwendeten Micro Pins (Micro Timer) raussuchen.
Habe es gefunden, hier hatte jemand den Stecker abfotografiert....
Super. Dann müsste das Gegenstück wohl das 1J0 972 752 sein.
Hier ein Foto, wo der Stecker ungefähr zu finden ist.
Wenn man das Enkelbett auszieht, kann man die Verkleidung, die ich mit "1." gekennzeichnet habe, abziehen. Diese ist mit DualLock befestigt.
Vorsicht: Bei "2." ist die Führung vom Enkelbett im Weg UND ein Kunststoffstopfen der die Verkleidung festhält.
An der oberen Kante ist der Himmel mit Haken an der Verkleidung befestigt. Einfach abziehen.
Die Verkleidung mit den Ablagen habe ich nicht abbekommen, da diese hinter die Verkleidung "1." greift und dort das Enkelbett im Weg ist.
An der Position "3." ist das Kabel (zumindest bei meinem Auto) hinter dem Himmel zu finden.
Wenn man die Verkleidung "1." vorsichtig, so weit es geht, abzieht, kann man mit dem Arm nach oben durchgreifen.
Lieben Dank für die perfekte Anleitung - war bei mir nicht ganz dort, sondern ca. 30-40cm weiter rechts. Jetzt muss ich nur noch ne Quelle für das Gegenstück finden.....
Ist das beim 680 auch verlegt? Weiß jemand wo?
Danke! calicalli
Da der 680 das Solarpanel viel weiter hinten aufgeklebt hat, dürfte es auch dort hinten sein, irgendwo oberhalb des E-Technikschrankes wahrscheinlich, also auf der Fahrerseite.
Das geht beim 680`er recht einfach, sieh Dir mal meinen Bericht unter der Elektro an. Irgendwie habe ich Ihn " Solar nachträglich aufbauen  beim GC 680" oder ähnlich genannt. Bei weiteren Fragen --- fragen.
Oli
So -. das Gegenstück ist tatsächlich 1J0 972 752 - dazu habe ich mir noch 000 979 227 E bestellt. Das ist EIN Kabel von ca. 20cm Länge mit passenden Steckern an jeden Enden, die in das Gegenstück gesteckt werden können. Ggfs. bekommt man die Stecker auch einzeln, aber ich wollte kein Risiko eingehen. Kabel in der Mitte trennen, dann in das Gegenstück und auf der anderen Seite MC-4 Stecker / Buchse mit Verlängerung angebracht. Läuft!
Hier nochmals der Stecker der unter dem Dachhimmel liegt:
Hi Oli, hast du zufällig den Link zum Artikel - leider finde ich den über die Suche nicht.
Danke
tom
Viel Erfolg, bei Fragen einfach fragen
Hallo und guten Morgen zusammen,
ich habe vor mir das Solarmodul von Calitop „Faltbares Solarmodul mit Laderegler, 110Wp“  mit einem 12 Volt Stecker für die 12 Volt Steckdose anzuschaffen.
Hat jemand Erfahrung ob die Camperbatterie über die 12 Volt Steckdosen geladen werden?
Welche 12 Volt Steckdosen sind an die Camperbatterie angeschlossen?
Hat jemand Erfahrung bezüglich nicht fest verbauer Solarmodule, wie z. B. oben genanntes.
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten.
Euch allen eine gute Zeit.
Daniel
Alle 12V-Steckdosen hängen beim GC an der Aufbaubatterie, ausser der unten am Fahrersitz, falls dort der Wechselrichter nicht verbaut ist.
ich würde zum Laden die Steckdose im Heck empfehlen, die ist mit 20A abgesichert, die anderen m.W. Nur mit 10A. Das könnte bei voller Leistung bei einer 110Wp-Solartasche eng werden.
ich habe zusätzlich zur Original-Solaranlage noch eine 80WpSolartasche, die ich bei Bedarf vorne hinter der Windschutzscheibe verwende. Ich nutze einen Solarregler von Fox, der bereits einen 12V-Stecker hat. Funktioniert tadellos.
Bearbeitet von lutzha
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    nordencalli Eddy_T6.1 Callipiet waxtomwax norrland GuenterausQuakenbrueck Gnurz Grzegorz Matthias1961 beaforna FloSa rocket-illy soledk Pettersson Klaus_1 broum GrandCali_600 Kgnexxt Thomas0850
