Nachrüstung der Chromleisten am Kühlergrill
Klaus300
hat schonmal ein GC-Besitzer die Chromleisten am Kühlergrill nachgerüstet?  Im Internet gibt es diverse Angebote für Leisten zum Kleben für ca. 40 Euro.   Ich schwanke ein wenig, ob die Leisten auch halten, ist ja nur mit Klebeband.
Danke für Eure Meinung dazu.
Klaus
Hallo Klaus300,
ich hatte mich bewusst gegen das lackierte glänzende Grill entschieden.
Die Steinschlaggefahr und die nachfolgenden unschönen Löcher im Lack waren mir zu groß.
Das Grill sieht mit drei Chromspangen und lackiert natürlich total schick aus, aber alles kann man nicht haben
Also habe mir diese Chromspangen gekauft und werde dies am WE montieren.
Dann könnte ich schon mal etwas zu Montage sagen.
Die Haltbarkeit kann natürlich in 48 h nicht getestet werden. smile
Beim Originalgrill sind die Chromspangen auf der gesamten Länge mit eine Sicke versehen.
Das haben die nachgekauften natürlich nicht.
Ich habe dann nur in der originalen oberen durchgehenden  Spange eine Sicke in den beiden darunter nicht.
Ich stelle Bilder ein, dann kannst du entscheiden.
Morgen darf ich den GC abholen. JUHU!!!
VG André
Super, danke für die Antwort und viel Erfolg bei der Montage.
Hallo Klaus,
anbei wie versprochen das Bild mit den nachgerüsteten Chromspangen.
Die Montage war einfach:
- Kunststoff reinigen
- abtrocknen lassen
- Klebeband an der Rückseite der Leisten entfernen
- Leisten auf Grill aufdrücken
- (ich habe noch mit dem Heissluftfön nachgewärmt, muss man aber nicht)
Für mich ist das voll und ganz in Ordnung.
Habe meine Chromspangen musste aber eben keinen lackierten Grill nehmen.
Also alles gut.
André
Sieht super aus, Andre, vielen Dank für das Foto. Dann will ich auch mal, Foto folgt.
Viele Grüße Klaus
Hallo Andre, sieht klasse aus. Habe ich sofort bestellt. Jetzt fehlt nur noch der GC. Aber KW 23/21 ist nicht mehr lang hin. Freuen uns schon.
Hallo, hier die eben gelieferten Chromleisten. Sehr solide. Aus Metall verchromt. Klebestreifen  in  rot, links und blau , rechts. Mit Primer. Jetzt fehlt nur noch der GC.
Bearbeitet von Schille
    Hexemer
