Wechsel Zusatzbatterie
Franzsab
Habe bei VW für den Wechsel der Zusatzbatterie, unterm Kleiderschrank €101,50 bezahlt , die Batterie hat €376,00 gekostet. Ist das normal ?
ob das normal ist kann ich dir leider auch nicht sagen, jedenfalls gibt es dafür im Einzelhandel deutlich günstigere Batterien. Warum wurde die Batterie unter dem Fahrersitz nicht mit getauscht? Die beiden sind parallel geschaltet und sollten möglichst immer gemeinsam gewechselt werden.
Miq
Ist es normal, dass Papiertaschentücher in der Apotheke deutlich teurer sind als beim Discounter?
beide Batterien wurden getestet ,die unterm Fahrersitz war laut Test i.O. Laut VW sind die Batterien durch ein Trennrelais getrennt.
Franz.
Das ist Falsch. Die Starterbatterie ist gegenüber den Versorgungsbatterien per Trennrelais getrennt, die beiden Wohnraumbatterien sind dauerhaft parallel geschaltet. Die beiden sollten gemeinsam gegen Batterien gleichen Typs und gleicher Kapazität getauscht werden.
Immer wieder beruhigend wie man sich auf die Aussagen der "Experten" verlassen kann. Und ich wette, selbst wenn an es ihnen sagt, haben sie es nach 5 Minuten wieder vergessen. Dafür dann aber absolut überzogene Preise verlangen. Hab immer mehr den Eindruck dass da nur phlegmatische Leute arbeiten. Seit wann gibt es den Cali nochmal?
Das G in AGM steht für Gold, daher ist der Preis der Batterie angemessen
Ja, ist wie wie beim Motoröl. Der Glaspalast-Zuschlag ist manchmal schon extrem, oftmals höher als der Unterschied zwischen Apotheke und Drogeriemarkt.
Habe letzten Dezember bei unserem alten Corsa die Starterbatterie erneuert, beim Onlinekauf vom Teilehändler irgendwas um die 65€ (Varta Blue). Als ich ein paar Tage später wegen der DSG-Geschichte bei VW war, kaufte der Kunde vor mir auch gerade eine Batterie für seinen älteren Golf. Preis hier 220€, ich weiß noch nicht einmal, ob die MWSt. schon dabei war.
VG Hendrik
Ja und Nein
  • 4 Monate später...
und wofür steht das "Po" in LifePo4?😷
wikipedia macht es möglich!
Nach den Regeln der anorganischen Nomenklatur werden bei Verbindungen mit mehreren Kationen diese in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt; demnach müsste die Verbindung eigentlich Eisenlithiumphosphat heißen. Das ist aber nicht üblich. Das Material oder die damit ausgestatteten Batterien werden manchmal mit der Abkürzung LFP bezeichnet, die von der Summenformel LiFePO4 abgeleitet ist.
 😁😁😁...ich hatte eher die Assoziation mit etwas Menschlichen 🤥
