Laden der Starterbatterie auch durch Solarpanel ?
Pedro17
Moinsen,
mich würde interessieren ob auch die Starterbatterie durch das werksseitige Solarpanel geladen wird .
Danke für die Antworten.
Scheint nicht der Fall zu sein, obwohl in den Aufbaurichtlinien des Crafter steht, dass das KFG via Trennrelais beide Batterien zusammenschaltet, wenn eine Fremdladung an einer der beiden Batterien erkannt wird.
Diese Fremdladungserkennung scheint bei Solarladung jedoch nicht zu funktionieren. Ich hatte kürzlich eine Meldung bzgl. einer stärker entladenen Starterbatterie (hatte  ein paar Tage vorher beim Herumräumen im Fahrzeug viel Radio gehört) und das Fahrzeug stand jeden Tag in der Sonne. Die Start-Stop-Automatik hat den Motor an einer Ampel dann auch zunächst nicht abgeschaltet, um die Starterbatterie weiter aufzuladen. Die Aufbaubatterie war dagegen voll.
Bei Landstromanschluss wird die Starterbatterie aber auf jeden Fall geladen.
Danke für die Info, allerdings enttäuschend von der Technik...😏
    Hexemer
