Ambientebeleuchtung nachrüstbar?
Klaus300
Hallo @snuggles
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Kannst du mir noch einen Tipp geben, welche Pins des Molex Steckers ich mit welchem Input aus der LED Band steuereinheit belegen muss?
vielen Dank und viele Grüße
Holger
Hallo Holger,
du kannst das auf diesem Foto erkennen:
Die Kabel am oberen Stecker kommen vom Schrank, der untere Stecker führt die Kabel zur Control-Box.
Insgesamt 4 Kabel. Die VW-Kabel sind rot-grau, grün-grau und blau-grau + in der Ecke oben links die Plusleitung (ich habe ein schwarzes Kabel verwendet).
snuggles
Hallo Snuggles,
jetzt wird es auch mir klar 😀 Vielen Dank. Dann habe ich am Wochenende etwas zu tun.
viele Grüße
holger
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    Manuuu040 radrenner Tobus Philipp1986 Brisko 2020 Cache Halidohopi Simplon petergoedde Q-mo Anja1212 giarra86 Quentin_van_Huissmann Carl600 mike_julia Martin_B cieskaiser paulwasser Dansche Bobby59 klaus007 AltesWiesel hg6865 haaner Slowmover visions240 Edelsteinland MarcHennig Nasch Lin_Lin Delfino kuci_GC Mastino Fearce Bjoern680 Dirk2010 Lupe born2rock Bizzaru FINDUS_on_Tour schniktus Solegna79 Hofher
