Ölfilm unterhalb des Rückspiegels
ich habe heute einen Ölfilm unterhalb des Rückspiegel an der Frontscheibe entdeckt.
Er hat eine quadratische Form und es sieht fast so aus, als wäre er aus den Lamellen der Verkleidung des Spiegels gegen die Scheibe geblasen worden?!?
- Hat das schonmal jemand gehabt?
-Wo kann der Ölfilm überhaupt herkommen?
- Kann aus den Lamellen der Spiegelverkleidung Luft rauskommen?
- Kann mir jemand sagen, wie ich die Blende vom Spiegel lösen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Robert
  • Antworten 5
  • FredFr
  • Bertram-der-Bulli
Das einzige wo da oben Öl sein kann, ist bei der Pumpe vom Dach… kannst du ausschließen dass das Öl von weiter oben kommt als Spiegelhöhe?
Ansonsten hab ich sowas noch nicht gesehen…. Luft kann beim Spiegel nirgends durch.
Hab ich auch schon gedacht, aber dann würde es doch in Nasen irgendwie runterlaufen und sich nicht in dieser quadratischen Form absetzen.
Deshalb würde ich gerne die Spiegelverkleidung abmontieren, um zu schauen, wie es weiter oben aussieht...
Die Verkleidung des Spiegelfußes besteht aus zwei Halbschalen, die zusammengeflickt sind. Die sind aber kaum zerstörungsfrei auseinander zu bekommen.
Sorry… es sollte zusammengeklickt heißen…
Ist aber weniger schlimm… meine Verkleidung hält schon seit 5 Jahren, obwohl die meisten Rastnasen fehlen…
Solch einfache Plastikteile sind an der Teiletheke auch nicht sehr teuer. Also Kopf hoch.
