Mit Mac ins Board
Dirk KG
Also mich hats auch erwischt. Ich denke ernsthaft über ein so ein Mini Airbook für Sandy nach. Ich zögere nur noch weil wohl demnächst ein Neues kommen soll.
Natürlich denke ich da nicht nur an Sandy. Ganz uneigennützlich denke ich auch selbst darüber nach.
  • Antworten 39
  • Dirk KG
  • Tom50354
  • die52
  • Drmarkus
Tja, das wusste ich gestern noch nicht:
Also habe ich unwissentlich zum überbordenden Reichtum von Herrn Jobs (sic) beigetragen. Aber wenn die Produkte gut sind...
Tom: Ja, bei mir kündigt Apple ein "...neues, schnelleres MacBookAir..." an. Natürlich auch Lion. Ob man das braucht? Dies MacBookPro hier ist klein und leicht, stabil, hat vor allem auch einen Dvd-Spieler/Brenner und was man so braucht. Halt so ein kleiner Computer-Cali :cool:.
Das neue Airbook ist nun draussen.
Habe bestellt:
13"
1.8GHz Dual-Core Intel Core i7
4GB 1333MHz DDR3 SDRAM
256GB Flash Storage
Mein erster Mac ! Ich bin gespannt!
Genau das Teil habe ich auch.
Wirst Dich freuen.
  • 4 Monate später...
Liebe MacProfis
Ich habe in Google entdeckt:
Das muss ich bei mir auch machen. Habe aber aber keinen Schimmer wie ich das anstellen soll.
hilft Dir vielleicht im Dock -> Programme -> Dienstprogramme -> Terminal.app?
yep... das könnte stimmen. Die meinen also DOS :D
jetzt bin ich in der "root"
und wie komm ich nun in "Applications"? und wie benenne ich was um. Ich fürchte mit dem Jahrzehnte lang gelernten Befehlen komme ich nicht weiter.
help bringt das hier:
Sandras-MacBook-Air:~ root# help
GNU bash, version 3.2.48(1)-release (x86_64-apple-darwin11)
These shell commands are defined internally. Type `help' to see this list.
Type `help name' to find out more about the function `name'.
Use `info bash' to find out more about the shell in general.
Use `man -k' or `info' to find out more about commands not in this list.
A star (*) next to a name means that the command is disabled.
JOB_SPEC [&] (( expression ))
. filename [arguments] :
[ arg... ] [[ expression ]]
alias [-p] [name[=value] ... ] bg [job_spec ...]
bind [-lpvsPVS] [-m keymap] [-f fi break [n]
builtin [shell-builtin [arg ...]] caller [EXPR]
case WORD in [PATTERN [| PATTERN]. cd [-L|-P] [dir]
command [-pVv] command [arg ...] compgen [-abcdefgjksuv] [-o option
complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-o continue [n]
declare [-afFirtx] [-p] [name[=val dirs [-clpv] [+N] [-N]
disown [-h] [-ar] [jobspec ...] echo [-neE] [arg ...]
enable [-pnds] [-a] [-f filename] eval [arg ...]
exec [-cl] [-a name] file [redirec exit [n]
export [-nf] [name[=value] ...] or false
fc [-e ename] [-nlr] [first] [last fg [job_spec]
for NAME [in WORDS ... ;] do COMMA for (( exp1; exp2; exp3 )); do COM
function NAME { COMMANDS ; } or NA getopts optstring name [arg]
hash [-lr] [-p pathname] [-dt] [na help [-s] [pattern ...]
history [-c] [-d offset] [n] or hi if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif
jobs [-lnprs] [jobspec ...] or job kill [-s sigspec | -n signum | -si
let arg [arg ...] local name[=value] ...
logout popd [+N | -N] [-n]
printf [-v var] format [arguments] pushd [dir | +N | -N] [-n]
pwd [-LP] read [-ers] [-u fd] [-t timeout] [
readonly [-af] [name[=value] ...] return [n]
select NAME [in WORDS ... ;] do CO set [--abefhkmnptuvxBCHP] [-o opti
shift [n] shopt [-pqsu] [-o long-option] opt
source filename [arguments] suspend [-f]
test [expr] time [-p] PIPELINE
times trap [-lp] [arg signal_spec ...]
true type [-afptP] name [name ...]
typeset [-afFirtx] [-p] name[=valu ulimit [-SHacdfilmnpqstuvx] [limit
umask [-p] [-S] [mode] unalias [-a] name [name ...]
unset [-f] [-v] [name ...] until COMMANDS; do COMMANDS; done
variables - Some variable names an wait [n]
while COMMANDS; do COMMANDS; done { COMMANDS ; }
Hallo Tom !
Was ist denn das Ziel deiner Aktion ?
Ich habe schon paar Jahre einen Mac, aber in solche Tiefen mußte ich noch nie vordringen.
Otto
Helfen dir diese Links ?
Welcome to Unix ;-). Du bis nich auf dem DOS (=Windows) sondern halt auf dem Unix, das dem OS X zu Grunde liegt.
Versuchs mit
ls (Directory anzeigen)
cd (Directory wechseln)
mv (File umbenennen)
Benutzung dieser Befehle hier beschrieben:
Aber vorsicht: du kannst als root tief ins System eingreifen und so einiges kaputt machen.
Danke für die Tipps. Ich werde heute hoffentlich etwas Zeit finden und weiter mit dem MAC arbeiten.
Der Grund warum ich in diese Tiefen einsteigen will, ist ein WindowsHomeServer2011.
Um Zugang zu dem WHS2011 zu erhalten muss auf dem Mac eine Connectorsoftware ausgeführt werden.
Diese Connectorsoftware installiert auf dem MAC ein Programm namens Launchpad.
Unter dem neuen "Lion" gibt aber nun schon ein solches Programm. Die Installation der Connectorsoftware bricht also ab.
Deshalb muss ich diese App umbenennen.
    Yellowspider
