Heckzelt bei montiertem Fahrradträger?
Spezi81
Hallo Zusammen, ich habe leider nirgends eine passende Antwort gefunden, daher meine Frage:
Ich suche für unseren T5 ein Heckzelt, am besten auch freistehend möglich, und groß genug, dass ich den original Heckträger nicht abmachen muss. Kann mir da jemand was empfehlen?
Ich habe mir das Vaude Drive Van Zelt angesehen, auf Anhieb würde ich sagen, das müsste passen bei 220cm Einfahrthöhe, aber kann das jemand bestätigen?
https://www.vaude.com/de-DE/Ausruestung/Zelte/Autozelte/Drive-Van-Autozelt
Vielen Dank schon mal!
Deine Meinung würde ich teilen. Habe es aber es aber selbst noch nicht probiert.
Aber der Überwurf und die Seitenwände sind ja groß genug.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Spezi,
das wird auch ohne Räder nur etwas sehr unbefriedigendes, weil die Schleuse ja nicht 220 hoch ist, sondern nur ca 2m. Selbst zusammengeklappt, hebt Dir der Träger die Schleuse an und dann entstehen Wassersäcke. Mit Rädern geht m.E. gar nicht.
Wenn Du die Klappe geschlossen halten willst, kann man damit leben.
Du vergisst auch den Wasserablauf den diese gewährleisten muss, wofür hat man sonst so ein Teil.
Ich habe das VD Drive Van nutze es aber nur seitlich. Da funktioniert das mit Einlegestange recht vernünftig.
Gruß F.S.
Um gottes Willen, ich will natürlich kein Zelt MIT Rädern auf dem Träger nutzen, das ist schon klar! Es geht nur um den zusammengeklappten Träger auf der heckklappe.
du schreibst, der Eingang ist nur 2m hoch, bist du sicher? Laut Artikelbeschreibung sind es 220 und innen geht es noch etwas höher. Stimmen diese Zahlen nicht?
Ich push das Thema nochmal hoch, weil auch auf der Suche.
hat jemand gute und funktionierende Tipps? Muss nicht zwangsläufig freistehend sein.
möchte den Logo-Heckträger auch dran lassen.
Wenn nicht freistehend, kann ich dir das Original VW Heckzelt empfehlen
Z.b. hier.
und hier noch an meinem früheren MV
Bearbeitet von wunderwuzi
Wir haben uns schlussendlich für ein Luftzelt entschieden welches seitlich ansteht. Entweder direkt (bei schlechtem Wetter) oder als Verlängerung zur Markise.
Der einzige Vorteil eines heckzelts ist der geringe platzbedarf auf einem CP.
Bearbeitet von Spezi81
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    DonB Nervosa centaurius
