Zigarettenanzünder hinten anzapfen für usb ladekabel
Marcgap1328
Hallo ich würde gerne meine MagSafe Ladestationen fest verkabeln. Dafür würde ich gerne hinten an den Zigarettenanzünder das Kabel abzweigen und durch eine der schalterblenden ein Stück weiter oben direkt an die Station anstecken. Hierfür müsste ich die Verkleidung abbauen (sie Foto) wie bekomme ich die ausgebaut? Ist alles geklippt oder verschraubt ?
Die sind geklippt. Ich habe die Rauchervariante, die ein wenig anders aussieht. Da reicht es aber schon mit ein bisschen Kraft die "Dose" nach oben zu ziehen.
Hallo, ich habe so ungefähr das gleiche Problem, der hintere Teil des Dose kommt hoch aber der fordere Teil nicht, hab schon sehr stark gezogen! Siehe auch das beiliegende Photo. In Erwin kann ("D4B809B0AA1-Karosserie-Montagearbeiten_Innen") finde ich verschiedene Varianten aber nicht die für T6.1/Coast/Edition MJ2021, sogar wenn ich die richtige VIN eingebe.
Für denn Calif T5 gab es damals ein speziellen Teil "California" aber fur den T6.1 habe ich das nicht gefunden (außer Elektrik)
Bei mir kam dieses Teil sehr leicht raus.
Ok, das heisst ich brauch nur mehr Mut (und Kraft), Danke
Super vielen Dank dann versuche ich das einfach rauszuziehen, ich hatte auch nicht genug Mut
    Bergdoktor
