Automatisches Einklappen der Spiegel beim Schliessen
Lass es einfach gut sein, @Ernesto beruhigt sich schon wieder. Vielleicht habe ich ja die Chance auf Platz #21 auf seiner Liste. 😎
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, den GC-Bereich auszublenden, so für die echten California-Fahrer ?🤡
VG Hendrik
Kurze Info zum Tagfahrlicht-Fix (TPI) beim Freundlichen. Im Rahmen der Maßnahme werden alle geänderten Einstellungen im Steuergerät 9 rückgängig gemacht, d.h. wenn ihr z.B. das automatische Anklappen der Spiegel aktiviert habt, geht dies danach nicht mehr. Eine neue Anpassung ist wieder erforderlich.
  • 6 Monate später...
Bei unserem Cali 680 aus dem Baujahr 9/21 klappen die Spiegel ab Werk sofort beim zuschliessen ein
  • 4 Monate später...
Hallo aus Kiel !
Auch auf die Gefahr hin, hier als völliger Ahnungsloser dazustehen, möchte ich kurz Fragen, wie man dieses wo einstellen kann.
Ich vermute man muss eine Software auf einem Laptop haben, die man über einen Stecker irgendwo ansteckt.
Daher meine Frage: wie geht das genau ?
Danke & Gruß
Niels
Drei Möglichkeiten
a) VCDS (Windows-Software mit speziellem OBD-Kabel) ab ca. 300 €
b) OBDEleven (Bluetooth-Dongle mit Android bzw. Apple APP) ab ca. 65 €  (für Codierungen wird der PRO-Zugang benötigt)
c) Einen Codierer in der Umgebung suchen
Bei meinem auch, ausgeliefert 18.01.22 also Baujahr 2022.
  • 9 Monate später...
Moin aus Hamburg,
ich habe OBDeleven II Pro.
Hat jemand auf diesem Gerät die Umstellung auf "Spiegel automatisch beim Schliessen anklappen" schon gemacht und kann mir die Schritte nennen.
Ich finde es Schade, das viele Beiträge so kaputt geschrieben werden.
LG Ekhard
so, wie im ersten Beitrag beschrieben:
Steuergerät 09 aufrufen
-> Anpassung
-> Spiegelverstellung
-> "Funk Spiegelanklappung Modus" ändern von
"by convenience operation via remote control key"
auf
"by look command via remote control key"
snuggles
 Ach dem letzten Update der Steuergeräten, werden die Spiegel eingeklappt wenn ich zweimal den Knopf für Abschließen hintereinander drücke.
...so habe ich es auch, aber schon ab Werk seit 2020.
m.c.
Wurde hier nicht schon geschrieben, dass nach zweimaligem Drücken der Verriegelung am Schlüssel der Abschleppschutz der Alarmanlage abgeschaltet wird? Erinnere nur an die Thematik bei der Benutzung einer Fähre. Also Spiegel einklappen ohne Abschleppschutz ( 2 mal drücken ) oder Spiegel in Betriebsstellung mit Abschleppschutz ( 1 mal drücken ) bin jetzt etwas ratlos.
Bei meinem (  Modelljahr 22 gebaut im Dezember 21 ) klappen die Spiegel bei einmal Drücken ein. Das war schon von Anfang an so, habe keine Änderung an der Konfiguration vorgenommen.
Bearbeitet von Siggi
Einmal lange drücken reicht, hatte ich falsch beschrieben sorry, und im Menü aktivieren
Ja, so ist es ab Werk.
1x kurz drücken -> verriegeln
2x kurz drücken -> verriegeln + Alarmanlage aus
1x lang drücken -> verriegeln + Spiegel anklappen.
Nach der Umcodierung klappen die Spiegel beim Verriegeln immer an, es ist kein Langdruck mehr notwendig.
Jetzt ist meine Welt wieder i. O.
Moin aus Hamburg,
ich habe ab Werk ...
- Entriegeln lang drücken, Beifahrer- und Fahrerscheiben gehen runter. Sommerlüftung.
- Verriegeln lang drücken, Scheiben fahren hoch und Spiegel klappen an.
Das öffnen der Fenster hilft auch, wenn es Probleme beim Schliessen mit der Schiebetür gibt.
Ich werde nach der Vorlage das "automatische Schliessen" einstellen. Vielleicht gibt es dann noch etwas neues.🤔
LG Ekhard
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    OLFI Carafan Dringo Freerideguide Franzisbus Manuuu040 pewi1 dreimer56 Obsidian joko007 cubebiker75 albit-11 Vicot Texasranger escape_berlin Cali11 tiscali75 Philipp1986 Fearce Berbel01 Wolle27
