Rahmen Serviceklappe gerissen / undicht
Tom50354
Ich werde bei Gelegenheit mal nach Wuppertal zu Home of Cali fahren (bzw. mit denen telefonieren). Die können ja wohl auch Garantiearbeiten machen und m.W. verkleben die die Klappe anders (und hoffentlich besser).
Aber ärgerlich ist das allemal. Kann ja nicht sein, dass danach jeder Kälteperiode neu auftritt.
habe so einige Mängel an meinem GC gehabt, von der „Rahmenproblematik“ bin ich bis jetzt verschont worden. Der GC steht z.Zeit in einer ungeheizten Halle und muß jetzt die Minusgrade und im Sommer auch mal +30 Grad ertragen. Der Rahmen liegt noch wie vor bündig und unverrückbar mit gleichbleibendem Abstand am Blech an. Anscheinend dehnt sich das Holz bei meinem GC nicht so stark oder gar nicht aus.
Siggi
Bearbeitet von Siggi
ich glaube nicht das es DIE LÖSUNG gibt. Es spielen mehrere Faktoren eine Rolle, die ggf. ungünstig zusammenkommen und das theoretische Toleranzfeld nicht abdecken. Mein Neffe hatte auch eine kleinen Haarriss im Rahmen, der innerhalb der Garantie beanstandet wurde. Beim Einsetzen des neuen Klappenmodules in die Karosserie mit Rahmen zeigte sich, dass anscheinend der Ausschnitt zu klein, oder das Serviceklappenmodul zu groß ist. Jedenfalls wurde beim Einsetzen der neuen Klappe festgestellt, das aufgrund der Übergröße der Serviceklappe (drückt von den Seiten) oder ggf. Untergröße des Karosserieauschnittes der Rahmen im oberen Bereich in der Mitte bei normalen Temperaturen im mittleren Bereich fast Kontakt zur Klappe hatte, als dieser eingesetzt wurde, weil anscheind die Serviceklappe als Ersatzteil eine Übergröße bzw. der Karosserieausschnitt eine negative Toleranz anbWerk für die Klappe hatte. Das Autohaus hat den Ausschnitt in der Karosserie vergrössert und alles neu anlackiert bzw. auch den Korrosionschutz aufgebaut und das Ersatzteil eingebaut. Seit dem ist RUHE! Ich denke, wenn das errechnete Toleranzfeld in der Umsetzung nicht stimmt (inkl. Holzrahmen) kommt es zu diesem Effekt. Nun sind ja schon tausende Fahrzeuge gebaut worden, wie viele betrifft es wirklich. Meiner aus 2020 hat bis heute keine Probleme zum Thema Rahmen und Risse, nur zum Thema Wassereintritt in 2020. Aber das habe ich mit dem Stellelement und Kunststoffscheiben angepasst und erledigt, damit die Klappe weiter reingezogen wird! Alles beschrieben hier in den entsprechenden Threads!
Danke und viele Grüße
Markus
Sie nutzen den Kleber (Scheibenkleber) gem. VW Vorgaben.
@bustrip
Mein erster GC aus 02/2020 hat einen losen und undichten Rahmen. Bei meinem 2. GC war der Rahmen nach einem erst nach 2 Wintern gerissen und nach dem Ersatz genau das gleiche wieder.
Die Problematik mit dem zu kleiner Ausschnitt und dem zu großem Rahmen hat ich auch, wie schon beschrieben.
Wenn sich die Möglichkeit ergibt schaue ich bei allen GC, die ich so unterwegs sehe, mir den Rahmen an und wie es @AndreGC680schon geschrieben hat, betrifft es min. 80%, wenn nicht sogar Richtung 90%.
Du schreibst "seit dem ist Ruhe", von welchem Zeitraum sprechen wir da? 3 Jahre / 4 Jahre?
Weil richtig teuer wird es natürlich erst nach der Garantie, den der Rahmen (leider gibt es den nur mit Klappe) kostet allein schon an die 600 Euro.
Und bei der Nutzung von hochelastischen Klebstoffen kann schon mal der Rahmen nicht mehr reißen. Also ist das für mich eine bessere Lösung.
Zwar ist bei deinem GC der Rahmen nicht gerissen und liegt schön an aber ist dieser noch umlaufend dicht? Hast du mal den Rahmen nach außen gezogen und dies geprüft?
Ich hatte auch schon mit einem Campingnachbar diesbezüglich ein Gespräch und er war zu 100 % sicher  dass bei seinem GC der Rahmen dicht, dann habe ich mal kräftig am Rahmen gezogen und siehe da, im unteren Bereich ist der Rahmen leicht abgehoben.
Grüße Norman
Hallo Norman,
bei mir ist seit der Produktion meines Fahrzeuges im Januar 2020 und Auslieferung im Mai 2020 das Thema Risse nie eines gewesen und bei meinem Neffen kam die Anfang 2024 für sein Fahrzeug (aus Okt. 2022) auf. Bei meinem Fahrzeug 2020 wurde wohl ab Werk der Kleber verwendet von dem Du schreibst und der hat mir bis jetzt keine Probelme bereitet. Warum nicht? Und bei anderen schon? Ich weiß es nicht! Was ist der Brustlöser und der Grund dafür? Ich werde berichten, sobald die Reparatur bei meinem Neffen sich negativ mit Rissen auswirkt!
Danke und Grüße
Markus
Auch 2020 wurde schon Scheibenkleber verwendet. Risse waren hier aber weniger das Problem, dafür undichte Rahmen.
Hintergrund war Lacknebel auf der Klebefläche des Rahmens, welcher keine richtige Verbindung zum Kunststoff hatte. Somit ist durch die auftretenden Spannung nicht der Rahmen gerissen sondern es hat sich der Kleber inkl. des Lacknebels von der Klebefläche des Rahmens gelöst.
Optisch fällt es dem Nutzer erstmal überhaupt nicht auf, da der Rahmen, schön weiter an liegt.
Aufgefallen ist es den meisten nur, wenn Rahmen oben undicht war, weil dann läuft das Wasser unter die Fläche der Toilettenkassette und ist sichtbar. Wenn der Rahmen aber seitlich oder unten undicht ist, fällt es erstmal nicht auf, da das Wasser in den Schweller läuft und hier über lange Zeit unsichtbar großen Schaden anrichten kann.
Grüße Norman
Norman beschreibt das richtig. Bei mir ist aktuell der fünfte Rahmen drin. VWN bemüht sich, einmal mehr, nicht darum, die Ursache zu suchen und eine Lösung zu erarbeiten. Ich erwarte, dass auch dieser Rahmen wieder reissen wird, und werde dann schlichtweg den Rechtsweg beschreiten, VW zu zwingen, eine nachvollziehbar nachhaltige Lösung vorzuschlagen oder die Garantie auf diesem Teil auf unendlich auszuweiten.
……. bedeutet das, dass 80 - 90 % der GC's mit eventuell vollgelaufenen Schwellern durch die Gegend fahren?
Da das erst sichtbar wird, wenn es zu Durchrostungen nach X Jahren kommt kann sich VW beruhigt zurücklehnen, denn dann sind selbst die längsten Garantieverlängerungen abgelaufen und die werksseitige Garantie gegen Durchrostung von innen nach außen dürfte auch nicht mehr greifen.
Was also tun?
Abwarten was passiert scheint mir nicht die beste Lösung zu sein.
Schweller anbohren um für einen Ablauf zu sorgen?
Bin schon etwas verunsichert.
Siggi
Schreib doch VWN an und frag mal nach.
Wie das mit Schreiben an VWN und mit wirklich hilfreichen Antworten ist, wurde hier zu diversen Mängelmeldungen hinreichend beschrieben.
Fazit: Schade um‘s Porto und hilf Dir selbst.
Was kann man denn bei der Wahl des Klebers alles falsch machen? VW schreibt ja irgendeinen bestimmten Kleber vor. Entweder ist der vorgeschriebene Kleber Mist oder die VW-Werkstatt, die im Mai die Klappe getauscht hat, hat einen völlig unelastischen Kleber genommen.
Jetzt ist die Klappe wieder kaputt (mindestens 20 Risse rundum) und die Werkstatt (eine neue) meinte, da wäre mit Sicherheit ein falscher Kleber verwendet worden. Die Klappe sei auch mit Schneidedraht kaum zu entfernen gewesen. Das Fahrzeug steht jetzt beim Lackierer…
Bearbeitet von apfelquark
So
Mein Reden....
Wenn die Werkstatt wieder den Scheibenkleber nimmt, kannst du dich schon mal darauf einstellen, dass es wieder reißen wird.
Grüße Norman
Immerhin ist sich die aktuelle Werkstatt des Problems bewusst. Mal schauen, was die machen - viel Einfluss hat man ja in der Garantiezeit nicht.
Eigentlich schon..... wenn nämlich durch die Reparatur das Fahrzeug soweit beschädigt wird, dass Folgereparaturen erforderlich sind. Und diese Kosten möchte weder VWN, noch die Werkstatt übernehmen. Und sobald es um Geld geht, kann man was bewegen, vorher, so gebe ich dir recht, bewegt sich da nix.
Grüße Norman
Ich habe hier mal eine Aufstellung verschiedener Klebstoffe gemacht. Welchen Klebstoff würdest du für die Neuverklebung der Serviceklappe empfehlen?
Klebstoffe im Karrosseriebau:
Leider geht nur Bild, Markdown "frisst" die Eingabemaske nicht.
  • Von 234 Mitgliedern gesehen
    Michlz alex.roemer Worldwide Bluestar90 Kai184 beaforna Sasa Vicot Ceder tyrogo Tom1160 F.F.F. Manuell Annamaruta Helga-Spionageschnecke Knubbig Daik Shibafan Bullson Jan12 mti_pl gueldner69 dextroaktiv Obsidian Calle-680 CaliUli Mifoss20 Jerawi paulrasch Ridethebulli Tivan56 Volo HungrySailfish Hexemer bustrip Karli_Camper magicrunman Jen_SLH waxtomwax T4-Diebstahl _FKO andre1601 m.c.krohn AgentSmith Antheo Salmix apfelquark Ratzfatz LupoBavarese GB80 Schmiddi87 SpeedyDresden S8-Stefan JaexMex Onlyvans moe123 Back_To_Bus Slowmover chruesi PaulW JTT Maffy ALFornia Bo1848 Maxd03 Obersulm n.t5 GCharly callilui WilliBrink MarioRS Flanders ortho4 leon-loewe Kleber sten208 GZLicht AndreGC680 ThomasR larsz Moasta knuffle Haikumsai GC-Freund VWFan Moritz_1511 WuRie haaner norrland Berfuc Californiger Emmental nick0297jan Hein Dahlie5 Mainline Bart7974 ufo61 Bertram-der-Bulli RonnyGC +134 Mehr
