Rahmen Serviceklappe gerissen / undicht
Tom50354
Die ist dicht, hatte ich geprüft. Die undichte Stelle muss irgendwo über die Länge des Schlauchs sein. Seit er in der Tüte ist, ist sonst alles trocken. Es rinnt auch nicht von oben runter. Zum Glück.
Seit dem Eintrag von @n.t5 mit dem Druck haben sich in meiner Tüte gut 100ml Wasser gesammelt. Schöne Scheibe. Wenn das irgendwie seit Wochen kontinuierlich unbemerkt ausgelaufen ist?!? Keine Ahnung ob das unter dem Boden ablaufen kann oder Schaden anrichtet 🤦‍♂️
Annahme: kann es sein, dass der Boiler und Mischbatterie auf „warm“ das Problem verschärft? Das ist gerade über die letzten Tage der Fall gewesen. Sonst ist das ja eher die Ausnahme.
Hallo Leute
bei mir wurde die Klappe nun getauscht, mit dem Ergbnis das an einer Seite 3mm Luft zwischen Fahrzeugwand und kunstoffrahmen habe (den ich wegen Wasser  Blätter Tannennadeln und dreck nicht haben möchte) und auf der anderen Seite es gut anliegend ist.
ich glaube die haben die klappe einfach nur an den vier punkten festgeschraubt und dann Kleber festwerden lassen, lässt sich das anpassen oder braucht es eine besser passende Klappe ?
jemand mit Erfahrungen im Klappentausch ?
Mit freundlichen Grüßen
Du wirst es ja bestimmt schon bei der Abholung bemängelt haben, oder?
Aber kurz und bündig gesagt, noch mal neu, da die Werkstatt bestimmt nach Herstellervorgaben den Rahmen mit Scheibenkleber eingeklebt hat. Und somit ist der Ausbau nicht zerstörungsfrei möglich.
Grüße Norman
Übrigens machen die Spezialisten von Home of cali in Wuppertal auch eine Naht drum herum
Bei einem 3 mm Spalt wird das aber eine ganz schön breite Naht. 😁
Mein Rahmen ist mit DEKASEAL 1512 Butyl-Dichtungsmasse eingeklebt und kommt ohne Naht drumherum aus.
Grüße Norman
Hast du aber schon noch verschraubt? Frage weil bei mir jetzt die 5. Klappe eingebaut werden soll.
Falls die Frage an mich geht, ja.
Beim 5. Tausch wäre es langsam eine Überlegung wert, warum der Rahmen dauernd reißt.
Bei mir war der Ausschnitt schief und ich finde Scheibenkleber bzw. eine ähnliche Art von PU-Kleber in dieser Anwendung immer noch als den falschen Klebstoff. Gerade mit dieser geringen Klebstoffdicke, kann eigentlich kein Ausdehungsausgleich gewährleistet werden.
Grüße Norman
Überlegung ist gut. Leider lässt sich VW bei Garantiearbeiten nicht beraten.
Meiner Steht auch schon 14 Tage dort , der Kleber und die Schrauben sind /waren nicht lieferbar. Gestern haben sie das Fahrzeug umgestellt.Vieleicht ist er ja jetzt fertig.
Gruß Christian
P.S. Habe den Kundendienstberater gefragt;warum nicht gleich ein Teilesatz dafür gemacht wird, und nicht alles einzeln zu Bestellen ist.
Bearbeitet von Oelfuss
Heute isser fertig geworden,nach längerer Zeit.
Dort wurde auch noch ein Update gemacht,das stand erst nicht auf der Karte.
Jetzt läuft alles.
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Vanlife-6a Gobi billeralf LeoH fschneider63 Moritz_1511 Wami Marco1981 n.t5 Haikumsai VincentV3G4 Schmiddi87 AndreGC680 Karli_Camper peter_pan Peter_von_Frosta franz.mainz Seppl robert.steinbrecher Bart7974 Mick120 Marc2507 cuwupo oemmes11 Luccius CamperFrosch HorstyS jeanpouet2 Tiffi79 Stefan67 stockiTS Q-mo Karlbln Kai184 Oelfuss Martinnn CaliNero meisterf Tivan56
