Spurhalteassistenten umprogrammieren
Hallo zusammen
Hat jemand schon einmal den Spurhalteassistenten dermassen umkonfiguriert, dass der zuletzt eingestellte Zustand beim Neustart erhalten bleibt? Hintergrund ist, dass der Assistent ziemlich nervt, wenn man wochenlang auf Schnee und Eisstrassen unterwegs ist. Ich möchte den Assistenten entweder standardmässig ausgeschaltet haben und nur bei Bedarf einschalten oder eben die zuletzt gewählte Einstellung auch nach einem Fahrzeug Neustart erhalten bleibt.
Wäre super wenn jemand hierzu einen Hinweis hat. Am liebsten zur Codierung mit VCDS.
Im Steuergerät A5 gibt es den Anpassungskanal "Einschaltzustand Spurhalteassistent"
Auf welchem Parameter steht der bei dir?
Beim Golf 7 kann dazu in der Infotainmenteinheit der Haken gesetzt werden. Letzter Zustand beim Aktivierung oder so ähnlich.
Oder verwechsel ich das gerade mit dem ACC 🤔🤔🤔.
Bearbeitet von n.t5
Nein, das ACC funktioniert gut, nur der Lane Assist ist völliger Blödsinn, zerrt dauernd am Steuerrad, auch wenn er gar keine Spur erkennen kann. Verschneite oder vereiste Strassen bringen den genauso durcheinander wie Baustellen mit gelben Spurstreifen oder Verzweigungen. Aus meiner Sicht taugt der nur für Autobahnfahrten. Daher muss der bei mir weg.
Den habe ich mit VCDS auf aus (Einstellung über Menü) gesetzt. Hat aber nichts geändert. Trotzdem ist der Lane Assist bei Neustart wieder aktiv.
Bearbeitet von Ernesto
Nun kann ich auch hier Erfolg melden. Ich konnte das so umcodieren, dass der zuletzt eingestellte Wert erhalten bleibt, also wenn der Spurhalteassistent ausgeschaltet wurde, man die Züdung ausschaltet, ist beim nächsten Start der Assistent ausgeschaltet und dasselbe, wenn man ihn eingeschaltet hat.
Man muss über die lange Codierung gehen. A5 Front-/Vorfeldkamera ist richtig, dort bis Byte 14 hochtippen und dieses umstellen:
Bit2-3 von Perso_HC activated auf "Last Setting" ändern. Speichern und voila
Die Änderung als Codierung im Bild angehängt.
Muss ich gleich mal aktivieren. Hat es schon jemand geschafft den LA über das Lenkrad zu aktivieren wie beim Passat.
Bearbeitet von Flo83
@ErnestoWenn Du jetzt noch rausfindest, wie sich der Parklenkassistent nachträglich aktivieren lässt, dann bist Du der Codier-König 😜. Die Taste zum Aktivieren existiert ja schon, wenn der GC Trailer Assist hat ...
Verstehe Dich nicht, der Parklenkassist ist doch über eine verbaute Taste aktivierbar. Zumindest ist das bei mir so. Nur  braucht man den? Bisber hatte ich noch nie eine Situation, in der sowas brauchbar gewesen wäre, ist ja ein beinahe 7m langes Fahrzeug.
Als ich meinen GC konfiguriert habe war der PLA gesperrt, d. h. ich konnte nicht das Assistenz-Paket 3 bestellen. Musste dann alle anderen Assistenten separat bestellen ... und würde natürlich wenn möglich den letzten fehlenden Assistenten noch nachrüsten.
Die Taste für den PLA ist bei mir vorhanden, da darüber auch der Trailer Assistent aktiviert wird.
Ich brauche den PLA nicht, aber meine bessere Hälfte würde sich darüber freuen 😂
Ich habe auch bereits testweise versucht, den PLA nach zu kodieren.
Die Hardware ist laut ETKA bei PR-Code 9X0 (Flankenschutz) identisch zu 9X1 (Flankenschutz und Parklenkassistent) bis auf den fehlenden Taster.
Bisher hatte ich einen Teilerfolg: Die (nachgerüstete) PLA-Taste funktionierte, das Ausmessen der Parklücke ebenfalls. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs erfolgte ein Abbruch, Fehlercode "U110F00 - (Teil-)Funktion nicht ausführbar".
Da fehlt offenbar noch ein Steuergerät. Leider habe ich im Netz noch keine Anleitungen zum Crafter gefunden, die Anleitungen für Golf etc. passieren nicht 1:1.
Mutmaßlich fehlt noch eine Änderung im 03er.
Änderungen habe ich bisher in den Steuergeräten 13 ACC, 44 Lenkhilfe und 76 Einparkhilfe vorgenommen.
@Ernesto: Könntest Du evtl. mal schauen, ob es im VCDS Label-Einträge (lange Codierung) im Steuergerät 03 (ABS) beim Crafter / GC gibt, die mit PLA / Parklenkassistent oder ähnlich beschriftet sind?
Ich nutze OBDEleven und da fehlen leider im 03 die Label-Einträge.
Danke!
snuggles
Hat jemand einen Tipp,
wie man bei ausgeschaltetem Spurhalteassistent das gelbe Warndreieck im Kombiinstrument deaktivieren kann?
Deaktiviert ist der Spurhalteassistent und bleibt es auch beim Neustart des Wagens. Aber das gelbe Dreieck bleibt leider auch...
Siehe Bild
Meine Ursprungs - und Neucodierung sieht aber anders aus, als bei dir
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    mcnick Lolo24 sillomo Ulisa1 Glaus SpeedyDresden Placali mrsticks Shibafan Luici ich10 JulianP Brisko KielCamping
