Küchenlampe
Hallo liebe Caliboardler,
in meinem T5.1 ist die Lampe über der Küchenzeile kaputt gegangen (die in der Mitte). O
Wo bekomme ich eine neue Lampe? Ich hab schon das Netz durchstöbert, konnte aber nichts finden.
wir nur die Lampe getauscht oder muss das ganze Gehäuse erneuert werden?
Vielen Dank im Voraus 🙂
Grüße Alex
Guck mal
 da findest Du das komplette Set zur Umruestung inkl. der Leuchtstoffroehre.
Teilenummer der Leuchtsstoffroehre muesste 7h7947113 sein. Findest Du auch online
Hier kannst Du mal den Thread zum umruesten auf LED verfolgen
Danke für die Info. Das Angebot bei EBay hab ich auch gesehen. Allerdings wollte ich nicht alle Lampen erneuern.
wie bekomme ich den grauen „Lampenblock“ in dem
die Glühbirne sitzt heraus? Ich habe schon an den Seiten die „Nasen“ vorsichtig angedrückt und versucht, das Teil auszuhebeln, allerdings ohne Erfolg.
Oder gibt es eine Möglichkeit, nur die Lampe auszubauen?
Bearbeitet von Alexa
Hallo Alexa, das Leuchtmittel, groß, über der Küche ist bei Dir noch ne  "Röhre", lässt sich nach rechts (?) Seitlich heraus ziehen und hat links zwei Stifte. Der Lampenkörper kann drin bleiben, auf der Leuchte sind Typ und Wattzahl aufgedruckt. Diese Energiesparleuchten müsstest Du auch im Netz finden. Grundsätzlich lässt sich aber auch die GANZE Leuchte ausbauen und durch die neueren LED-Leuchten (vom Freundlichen käuflich zu erwerben) bei Deinem Cali austauschen, hab ich auch so gemacht.
Gruß! C.
Ich wuerde auf alle Faelle alle Hallogen austauschen und LED einsetzen. Ist doch beim Freistehen in Bezug auf Stromverbrauch essentiel.
... und auch die Trittsstufenbeleuchtung tauschen.
Danke für eure Hilfe und die Tipps. Ich habe heute die Lampe (Röhre) getauscht.
Dazu musste ich das gesamte Lampengehäuse ausbauen (nicht ganz einfach, aber mit Kunststoffhebelwerkzeug ging es). Die Röhre, 9 Watt mit der Bezeichnung 830 4P 2G7, hat vier Stifte, die mittels Schrauben befestigt waren.
Wenn man mal weiß, wie es geht, ist der Austausch kein Problem, wenn auch vier Hände besser sind als zwei.
Grüße Alexandra
    Pladijs dominikwalter
